Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
S kompresorjem nad kap
Mami je po večih tihih kapeh ostala dlan v krču oz. refleksno jo stalno stiska tako močno, da se ji je že začelo delati frišno med prsti itd.
Iz puhala za merjenje krvnega tlaka in kompresorčka od antidekubitusne blazine sem naredil neko pripravo, ki bi »utripala« in bi ji opirala dlan.
Žal je kompresorček prešvoh.
Kakšno rešitev mi prosim predlagate?
hvala in dob'r dan
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Vzameš 2 kompresorčka vzporedno ! Ali pa kak močnejši kompresorček od kake spolne igračke .....
Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
Hvala. Bolj konkretno prosim.
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Pišeš : Iz puhala za merjenje krvnega tlaka in kompresorčka......
torej namesto enega takega kompresorčka, daš dva vzporedno, težko sem še bolj konkreten !
Ali pa namesto teh kompresorčkov uporabi zračno pumpo za akvarij bo še bolje .....
...upam, da je dovolj konkretno !
Objave: 7877
-189
Preden se lotiš izdelave, se oglasi pri fizioterapevtu, mogoče taka zadeva že obstoja. Ali pomagalo, ki ga mama nosi seboj, kar s kompresorjem ne bo šlo.
Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
fiziatr, trgovine ...
nič takega ne obstaja.
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Če je kompresorček prešvoh,bo tudi 30 kompresorčkov prešvoh.To ni tako kot bi za enega bilo pretežko,dva bi pa nekako zmogla dvignit neko breme od tal.
Mogoče od hladilnika,je tiho,počasi pumpa,lahko je v drugem prostoru (samo ne zunaj).
Mora pa imeti zanesljivo krmilje,saj ustvari zelo visok pritisk !! ,in ti lahko pri nezanesljivem krmilju raznese napihljivo zadevo.
Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
Dve možnosti imam.
Kompresor, ki utripa
ali tlacni varnostni ventil.
Kaj/kje?
Objave: 597
Teme: 11
Pridružen: Nov 2014
Kaj če bi namesto zraka uporabil vodo in vodno pumpo za recimo akvarij?
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Voda ni primerna zaradi teže,temperature in zaradi možnosti puščanja.Je pa res,da bi lahko kompresor od hladilnika vklapljal in izklapljal časovni rele,obenem bi pa še vklapljal in izklapljal izpustni elektromagnetni ventil(mogoče od pralnega stroja ventil za vodo.Moral bi pa tudi vgraditi NASTAVLJIV varnostni ventil,mogoče kar od centralne,le,da bi mu zamenjal vzmet za šibkejšo,in posledično bi lahko reguliral nižje pritiske.Se pa vse te komponente dobi od pnevmatike,kjer na priključke pašejo plastične cevi.Poglej gogel pod pnevmatika.
Objave: 7877
-189
Kompresorček že obstaja. Poleg blazine za preležanine. Torej v "pravi" trgovini za te stvari, le vprašati je treba...
Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
Ta kompresor za antidekubitusno blazino imam.
Za namen pumpanja puhala je prešvoh.
Namenjen je za presesavanje večjih količin zraka?
Za prve teste, da bom videl kako se bodo obnasali prsti in zapestje, bom porabil kar električni kompresor od merilca krvnega tlaka.
V moji roki je Videti ok.
