211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img] JOHN COOPER WORKS evolucija
Če sem iskren bi imel najraje Sparkasse kjer imam TRR, če bi le obrestno mero na bonus računu izenačili vsaj s Sberbank. Saj v končni fazi ne govorimo o nekih hudih zneskih. Po drugi strani pa je njihova nova pogruntavščina (SMS avtorizacija) močno nadležna.
medo9 Napisal:Pa si prepričan, da bo vodenje računa še naprej brezplačno?
Mi smo namreč dobili dopis, da bo vodenje računa v Celovcu brezplačno samo 6-mesecev.
Račun je varčevalni, trenutno ne zaračunavajo ničesar, takoj ko začnejo zaračunavati za storitve zapreš račun...
lp, Janez
Eno je to, drugo pa, da sem na Dibi začel z 1,6% in končal pri 0,45% (nad jurja).
Zdaj v Celovcu ponujajo 0,4% z zvezdico.
Je pa res, da bluzim o pizzi+piru razlike (365dni, 5000€; 0,40% = 20,28€, 0,25% = 12,67€).
Dovolj velika nagrada za pravilno odločitev ;-)
Če pa leži na TRR pa 0,51€.
V primeru, da Lonijevo varčevanje za otroke nima omejitve z višino zneska bo to najboljša odločitev (0,8+ %)
Kaj pa postopno varčevanje? Vem da ga imata NLB in GBKR. Gbkr ima obrestne mere od 0,70 naprej pa tja do 1,5 (peto leto). Res je to petletno varčevanje in se najmanj za eno leto zavežeš da boš varčeval in vsak mesec moraš dat gor minimalno 20 EUR. Po enem letu lahko odpoveš pogodbo in po tridesetih dneh dobiš denar.
Seveda pa imajo poslovalnice samo po Gorenjskem in v LJ.
Loni je ta trenutek daleč najugodnejši... in brez posebnih pogojev (razen starosti vačevalca).
11 mesecev – 0,80 %
22 mesecev – 1,10 %
33 mesecev – 1,20 %
A ni Lon varčevalnica in ne banka?
Če se ne motim, varčevalnice niso v nacionalni jamstveni shemi (beri: ali za vloge jamči nacionalna jamstvena shema ali ne?)?
Sem pogledal malo preko meje (Kärnten) in so obresti na 'bonus' računu tudi 1,15% ! Pa ne moreš verjet... Zdaj jih moram samo prepričati, da bi odprli račun ne-avstrijskemu državljanu.
ce si ne-avstrijski drzavljan, ni panike. problem, ce/ker nimas stalnega prebivalisca (Wohnsitz) v avstriji. brez tega mislim, da ne bo slo odprete racuna te vrste.
Izsek iz FAQ za Dibo - glej, da prijaviš račun v Slo., ker imajo v AT višjo obdavčitev obresti...
6.1 Ali moram račun, ki je odprt v Republiki Avstriji sporočiti slovenski finančni
upravi?
Skladno z Veljavnimi zakonskimi določili, je potrebno vse račune, ki so odprti v tujini sporočiti slovenski
finančni upravi. To lahko uredi tudi Zveza Bank, v kolikor stranka na to pristane. Obrazec je objavljen na
spletni strani FURS, komitentom Zveze Bank pa je dostopen tudi tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.diba.si/upload/file/Vloga-FURS.pdf">https://www.diba.si/upload/file/Vloga-FURS.pdf</a><!-- m -->
6.2 Ali bodo obresti na avstrijskem računu tudi obdavčene?
Obresti bodo obdavčene tudi na avstrijskem računu, skladno z avstrijsko zakonodajo, v kolikor račun ne
bo prijavljen FURS-u. Trenutno davek na obresti v Republiki Avstriji znaša 35%.
6.3 Kakšna je razlika med davkom na obresti v Republiki Avstriji in Republiki
Sloveniji?
Davek na obresti v Republiki Sloveniji trenutno znaša 25% za izplačane obresti nad 1.000,00 EUR.
Davek na obresti v Republiki Avstriji za nerezidente, ki svojih računov niso prijavili finančni upravi države
v kateri imajo stalno prebivališče trenutno znaša 35% ne glede na znesek izplačanih obresti.
6.4 Kako prijavim transakcijski ali varčevalni račun na FURS?
To lahko za vas uredi Zveza Bank, v kolikor ji predložite izpolnjeno in podpisano vlogo za izdajo potrdila o
uveljavljanju izjem od davčnega odtegljaja: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.diba.si/upload/file/Vloga-FURS.pdf">https://www.diba.si/upload/file/Vloga-FURS.pdf</a><!-- m -->
6.5 Ali moram prijaviti varčevalni in transakcijski račun na ločenih obrazcih?
Vse račune se lahko prijavi na enem obrazcu.
6.6 Kako se izognem plačilu davka na obresti v Republiki Avstriji?
Davka na obresti v Republiki Avstriji se ne plača v primeru, da se račun prijavi slovenski finančni upravi.
To lahko na željo stranke v njenem imenu uredi tudi banka, v kolikor stranka predloži izpolnjeno vlogo za
izdajo potrdila o uveljavljanju izjem od davčnega odtegljaja: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.diba.si/upload/file/Vloga-">https://www.diba.si/upload/file/Vloga-</a><!-- m -->
FURS.pdf
V primeru, da se račun ali depozit ne prijavi pri slovenski finančni upravi (FURS) se plača davek skladno z
veljavnimi zakonskimi določili Republike Avstrije, kar pa trenutno znaša 35%.
