Objave: 49
Pridružen: Jul 2009
Imam CK in peč na pelete in črpalko nastavljeno na 56 stopinj. Zanima me kako imate ostali naštimano in ali je omenjena temperatura OK. Malo mi je čudno ker ko v peči preneha goreti, se mi črpalka ustavi pri omenjeni temperaturi in ne ogreva več radiatorjev.
Imam pa montiran tudi ventil za povratno vodo na 55 stopinj tako, da zdaj ne vem ali lahko temperaturo črpalke naštimam pod 55 stopinj ali pač ne.
Pri meni je bil neki serviser in mi je temperaturo črpalke dal na 56 stopinj in rekel, da pač tako mora biti-
Hvala za pomoč in nasvete
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Kako imaš narejeno vezavo iz kotla v smeri radiatorjev.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
če imaš mešalni ventil, da voda ne gre iz peči, če ni segreta na najmanj 55°C, ne vidim razloga, da črpalka ne bi delovala tudi pri 10°C oziroma je lahko stalno vklopljena, ne glede na to ali peč deluje ali ne.
Objave: 49
Pridružen: Jul 2009
imam peč duchessa idro,,, na pelete, peč je vezana direkt na cevi, sama ima notri expanzijsko, pumpo in ostalo kar je potrebno.
Najbrž nisem dobro pojasnil kaj me zanima.
Ko peč prižgem segreje vodo v peči do 56 stopinj. Pri tej temp. se vklopi pumpa in dela dokler se voda ne ohladi nekje na 53 stopinj. In tako ponavlja dokler se voda ne segreje nad 56 stopinj in potem pumpa dela stalno. Ko pa peč ugasne, se pumpa ustavi pri nekje 53 stopinjah / sem jo včeraj dodatno kontrolirall/. Mislim pa da bi voda pri 53 stopinjah lahko še nekaj časa ogrevala radiatorje.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ker ,je direkt bo tako kot je,če se ne motim,ker črpalka menda ne gre na manj,zaradi kondenza kotla. Obstaja še druga vezava, ki bi ti pa dela drugače in bi ti črpalka pošiljala po radiatorjih nižjo temperaturo.
Bojler je kot opcija v shemi.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=duchessa+idro&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIzr_bvv7EyAIVAs-ACh15AAuM&biw=1920&bih=955#imgrc=1Q8VpaSSjWXoXM%3A">https://www.google.si/search?q=duchessa ... SjWXoXM%3A</a><!-- m -->
