PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Težave pri pretoku skozi talno gretje
#31
Super, hvala, potem moram obrniti to na pumpi ravno v drugo smer kot je zdaj. hvala.
#32
mlesko14 Napisal:Mogoče OFF topic...mogoče pa tudi ne.
Colska cev nima zunaj premera 25,4 mm, niti ni takšna luknja...Zunanji fi je 33,7 za 1 colo in 26,9 mm za 3/4 cole.
LPM
Na moji TČ so povezave od hidravličnega modula naprej če se ne motim 3/4". Jaz imam od tam do omaric alumplast 26mm, kar nekako ustreza 3/4".
#33
Turbo Napisal:
Energetik81 Napisal:Aja kot smo že pri sliki Wilo OČ - kaj pomeni tista ikonica desno spodaj s postrani premico v grafu? Tudi jaz imam podobno Wilo, pa ne vem točno kaj tak režim pomeni. Nekaj sem googlal in naj bi se nekaj obrati spreminjali glede na tlačno razliko?
Slika pove 1000 besed...
Jožek82, na pumpi prestavi na konstantni tlak (graf z ravno premico).
Hm, samo jaz nimam grafa z ravno premico, ampak samo stopnje I,II,III. Je to enako kot constant pressure?
Ker zdaj imam nastavljeno na območju s poševno premico.
#34
Sem obrnil in danes malo privil določene ventile druge čisto odvil in nastavil kot mislim da je prav, pa v spodnjem štuku malo vse privil, zdaj pa bom videl rezultat v roku kakšnega dneva - to mislim predvsem glede temperature.
1 2 3
