Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Po tej logiki lahko tudi kompresor od ogrevalne TČ zariba, če je ta recimo pol leta izklopljena?
Scuba, dejstvo je, da je bojler, ki bi ga ogrevala namenska TČ v tem trenutku več kot pol cenejši od STČ. In za takšen komplet - TČ, bojler,+ material, delo, dobiš subvencijo, če se odločiš za črpalko iz seznama ekosklada.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Vprašanje je če bi res profitiral na TČ z-v če bi bila čez poletje izklopljena(življenska doba) kot se omenja da delajo cca. 10-12let. Poleti jo pokrijem da nima vpliva dežja, sonca,...
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Najbolje, da jo nepriklopljeno postaviš kar v dnevno sobo. Tam bo preživela tudi tebe.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ne vidim razloga, da bi nabavljal poleg TČ še STČ. OK, če bi imel od prej je ne bi metal stran.
Ne vem od kje ti podatek, da bi izven sezone s STČ ogreval vodo ceneje kot s TČ. Za samo napravo pa je po mojem bolje, da redno obratuje, kot da pol leta stoji.
Poleg tega imaš 2x večjo možnost okvare, če imaš 2 napravi.
Za hlajenje pa nabavi najcenejšo split klimo, pa imaš hlajenje kadar in kolikor hočeš.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Načeloma je prihranek večji pri delovanju STČ pozimi, ker koristi zrak iz zaprtih prostorov. Takrat je tudi zaželeno da se cikli ogrevalne TČ čim manj prekinjajo (ogrevanje sanitarne vode, defrosti). Se pa dejansko v tem primeru postavlja vprašanje nedelovanja ogrevalne TČ izven sezone.
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
Pri nas TC skoraj pol leta ni delala (3x je grela SV, ostalo kolektorji) pa zaenkrat vse ok. Sam tudi ne bi kompliciral s podvojevanjem, samo ce je denar, prostor zakaj pa ne? Upam, da bo v tem primeru se kak feedback tukaj, da se ostali vidimo kako se to obnasa.
Objave: 306
Pridružen: Nov 2014
Še enkrat preberi Sassapov odgovor. Prebere se približno takole: Kompresor, ki se ne uporablja, ima krajšo (včasih tudi veliko krajšo) življenjsko dobo, kot tisti, ki je redno v uporabi!
Drugače pa tudi ideja z montažo v dnevno sobo ni tako slaba...
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Pa to sem mislil glede izkoristka STČ. Kurilnica je v hiši kjer bo sigurno 18 stopinj praviloma tudi več do 22. Zrak pa dobi skozi zračnik v zidu.
Objave: 5075
Pridružen: Jan 2012
-13
Odvisno od velikosti kurilnice , zna STČ več ali manj črpat zrak skozi zračnik.
Potreben je zadosten volumen prostora , kot ga predvideva velikost STČ- sploh z odvajanjem zraka drugam.
V odvisnosti od črpanja skozi zračnik (predvidevam da navzven) bo z vlekom in delovanjem STČ tudi temp. prostora padla (odvisi od porabe sanit. vode).
Proti zaribanju komp. je dober zagon na cca mesec.
Greti kurilnico zgolj za boljši izkoristek STČ... (razen , če je tudi v drug namen)Pri STČ so to min. vsote, zna biti več izgub. Kot sem zapisal je poraba identična, ogrevalna jo ogreje hitro.
