PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pokrovček ventila na radiatorju
Živim v 40 let starem najemniškem stanovanju in ugotovil sem, da bi v eni sobi rad prihranil na ogrevanju in zaprl radiator, ki je od nekdaj popolnoma odprt - no, pokrovček na ventilu radiatorja je odlomljen in zlomljen:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?J/Hd/rvJIgG/20151010190511unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/J/Hd/rvJIgG/20151010190511unichr("46")jpg[/img][/url]
Ali se da to kje kupiti, ali je potrebna menjava celega ventila? In če slednje, je to nekaj, kar lahko naredi vsak sam, ali je potrebno naročiti mojstre?
Nekoč sem s hišnikom govoril o radiatorjih in omenil je, da je ob menjavi potrebno nekaj zamrzovati ipd...
Vnaprej hvala za vsak nasvet.
Ventila ni potrebno menjati, če gre tista igla lepo noter in sama nazaj ven. Potisni jo noter tršim predmetom.
Če hočeš prihraniti na kurjavi, nabavi termostatsko glavo. Komot jo lahko montiraš sam. Stanejo od 10 evrov (tudi manj) naprej. Odvisno kaj bi rad imel (digitalni, s tedensko uro z nočnim in dnevnim režimom delovanja ....)
O, super, hvala. Pa te glave, so kakih standardnih dimenzij? Blok je že zelo star, najbrž ni čist vseeno katero vzamem?
Preden boš na silo premikal iglo, jo našpricaj z odvijačem ali Krown oljem. Poglej še, če lahko reguliraš pretok s spodnjim ventilom.
Če bi bila slika bolj jasna, bi ti lahko povedal katero glavo rabis?
Evo lepše slike. 1/2 piše gor.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?k/gn/2SlhtBQN/20151010205118unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/k/gn/2SlhtBQN/20151010205118unichr("46")jpg[/img][/url]
kadotr - iglo sem že potisnil noter s prstom in lepo gre noter in tudi skoči ven. Lahko pa jo še našpricam, seveda.
Spodnji ventil pa je takle, mislim, da ni kaj prida uporaben:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1s/Xg/2astJxc1/20151010205456unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1s/Xg/2astJxc1/20151010205456unichr("46")jpg[/img][/url]
Spodnji ventil je "uporaben" z "šraufencigarjem". Ker nimam mikroskopa, tvojo sliko bolj slabo vidim...
Aha, mi je že jasno - spodnjega lahko zategnem z izvijačem in rezultat bo isti. Ali pa kupim novo glavo za na ventil in reguliram zgoraj. Vse jasno. V glavnem, samo da ne bo treba zamrzovat. Smile
Najlepša hvala vsem.
Pa še - termostatske glave so tipske.
bart77 Napisal:Aha, mi je že jasno - spodnjega lahko zategnem z izvijačem in rezultat bo isti. Ali pa kupim novo glavo za na ventil in reguliram zgoraj. Vse jasno. V glavnem, samo da ne bo treba zamrzovat. Smile
v ceveh je pritisk - če boš menjal, bo treba "zamrzovat"
spodnjega se ne dotikaj, ker bo rezultat tak, da bo začela curljat voda.....
Hja, sem bil v dveh prodajalnah s tako opremo in očitno so moji ventili prestari, da bi se dalo kaj narediti.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2v/bT/sZ23xzK/20151011115509unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2v/bT/sZ23xzK/20151011115509unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3k/Pf/3Sf2fsor/20151011115518unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3k/Pf/3Sf2fsor/20151011115518unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?43/1P/9myiP9g/20151011095532unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/43/1P/9myiP9g/20151011095532unichr("46")jpg[/img][/url]
Razen če se da po sliki kaj ugotoviti (na najožjem robu je premer 21 mm, potem pa se majčkeno razširi do 23 mm) je očitno edina možnost menjava ventila, to pa je v bloku že kar projekt.
Za tak projekt danes rabiš vodovodarja, ki ima opremo za zamrznitev.
Tako je ves projekt zreduciran na 2 točki: dobit vodovodarja in pa plačat ga.
Časovno in tehnično potem sam poseg ne pomeni več kot dobre pol ure.
Gre pač za staro instalacijo in ne bi bilo prijetno, če bi se tega lotil sam, pri čemer bi šlo lahko kaj "narobe"...
Lahko pa improviziraš s pomočjo kakega šlosarja/strugarja (da naredi nastavek za kako standardno termostatsko glavo), ampak če bi to imel na razpolago po kolegialni ceni bi se tega najbrž že spomnil...
Zaspanc Napisal:Gre pač za staro instalacijo in ne bi bilo prijetno, če bi se tega lotil sam, pri čemer bi šlo lahko kaj "narobe"...
Ja, to je res - sem poskusil kako "linija-najmanjšega-odpora" opcijo, pa so prestari radiatorji. Ne bi pa rad, da mi stanovanje zalije. Smile
Bom do konce kurilne sezone že nekako, naslednje leto pa menjam vse ventile z nekom, ki se spozna.
Hvala!
V blokovskih naseljih imajo praviloma enkrat letno predviden termin za popravila ogrevnih sistemov, takrat se da to narediti enostavno, saj sistem ni pod pritiskom.
