PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja sušenje estrihov
Junija je ena prijateljica naredila estrihe v hiši. Rada bi se selila oktobra. Eni ji pravijo, da je prehitro kao zaradi vlage, pa ne ve ali je to res glede na to da je bilo vreme ugodno za sušit ali je to samo faušarija?
Večinoma ima položene ploščice (talno gretje).
Kaj mislite?
Lp,
Ojla,
Moje mnenje je da bi moralo biti dovolj suho pred oktobrom, se posebej ce gre za ploscice. Meni so estrihe delali v sredini januarja, pa sem konec aprila ze polagal parket ( parketar mi je izmeril vlago in ni mogel verjeti da se je tako hitro posusilo). Res pa je da je bilo to na primorskem.
Mi smo delali estrihe avgusta lani in do marca se je vlaga spustila nekje na 3%, kar za ploščice ni problematično, za parket pa je. No, od marca do današnjih dni, ko smo ponovno izmerili, pa je vlaga padla na okrog 1,5%, kar je fino tudi za parket.
Torej, odvisno je vsekakor, kje se nahajaš, kakšno je vreme in koliko je nekdo vesten pri zračenju. Tisto o vlagi ni nobena foušarija, ampak zelo pameten namig, da se potem ne jeziš na parketarja, če ti začne dvigovat parket...
se javljam kar sama glede sušenja estrihov, ker ste narobe razumeli oz. sem narobe napisala vprašanje. zanima me če je prehitro se vselit v hišo če so bili estrihi narejeni junija, saj nočem polagat še laminata. ampak pravijo mi da je prehitro se vselit oktobra, da lahko zboliš zaradi vlage. hiša pa stoji v okolici LJ.
Dvomim, da bi lahko vlaga v estrihu škodila, ker je tam nekaj % vlage, medtem ko je v zraku npr. 60% vlage. Res pa je, da bo neprijetno hoditi po estrihu brez talne obloge. No, živeti v takem morda ni najprijetneje.
Pa vprašanje je tudi, kako je kaj s čistočo, predvsem po tleh. Zakaj bi se pa vselila, kje bo pa pohištvo itd?
jutro vsem.
spodnji štuk ima položene ploščice, tako da samo v treh sobah (zgornja etaža) ne bo ploščic. tako da mislim da ni težav s čistočo. selila bi se zato ker nima smisla plačevat dvojnih stroškov pa tu kjer živiva ni najino.
Za vselitev je malo soparno lahko, vendar se da, vseeno je bolje počakati še kak mesec, da izhlapijo tone vode.
Za parket je prekmalu, za ploščice pa verjetno da ne, bi bilo treba izmerit vlažnost.
