Poldee Napisal:Res je, se strinjam. Lahko nalozim, pomerim in javim, samo zaradi 5m stran tekocega potoka bo kup ugovorov, ker ze vnaprej lahko recem, da se nase TC slisalo bo ne Sem lani limal posnetke na YT ob temp. pod 0 in defrostu, pa se jo ne slisi... potok preglasi, pa ceprav govorimo o kao ta najbolj glasni - Fujitsu HP. Pa se drug problem je: svoje v trenutnih pogojih ne znam nacrtno spraviti na max., pri teh temperaturah se pri gretju DHW ne gre dosti preko 50%, pa se to kratkotrajno
Jah če imaš okoli druge vire hrupa, potem se ne da izmeriti, sploh če je potok, ki ga ne moreš "izklopiti". :lol: Tudi jaz sem počakal na večer, da se okolica umiri. Sredi dneva ima že okolica cca. 45dBA :|
Ja, potok mede dejansko stanje Sicer je tudi res, da nabi bi starejsi modeli imeli mocnejsi / glasnejsi kompresor, nas je ze malo bolj kultiviran. Pa pri HP je baje problem samo temperatura pod nic, ko se vklopi injection. Pod crto pa verjetno res ni najtisja
TČ: estia 4 11kw
Temperatura izhodne vode ob merjenju 51. Rezim gretja SV.
Poraba ob merjenju cca 2,8 kw
Lokacija: 45 stopinj desno glede na izpih zraka.
Na tej strani je tudi kompresor.
Meritve:
2m od crpalke skace med 40 in 41
1m od crpalke skace med 42 in 43
10 cm od crpalke skace tam okoli 50.
Torej Sound meter mi pravi da je moja neprava klima tc tiha kot v knjiznici.
Pa da vidimo ostale meritve. Ce sem kaj pozabil zmerim ponovno.
brezpredmetno je sedaj merit......med 3 in -3 je zadeva najbolj hrupna, moja FWHP 11 pri najnižji modulaciji in omenjenih temperaturah na 1m stran od naprave "ropoče" z navedenimi tovarniškimi podatki 54 decibelov, pri modulaciji 70% pa točno 60 decibelov
Sedaj, ko segrevam SV ne pride preko 50% modulacije pa še to za kratek čas in takrat je hrup 51 decibelov, na 16% modulaciji pa 45 decibelov...
Homer Napisal:Telefon ni merilni instrument!
Zato izmerjene vrednosti jemljite le za orientacijo, oziroma za primerjavo meritev opravljenih z istim telefonom..
Jasno da ni zdaj to neka odločilna meritev, da pa vsaj približno primerjavo. Tako zanič pa vseeno ni mikrofon v telefonu.
OK, sigurno poreže nizke in ektravisoke frekvence, ampak nekih basov glih ne daje TČ. :lol:
vincent Napisal:Trenutno se ukvarjati z glasnostjo je brezpredmetno ker tudi pri gretju SV dela kompresor in ventilatorji na minimumu.
Sicer z esto tudi kasneje ne bo težav s hrupom a na vsak način bo glasnejša.
Zanimivo, ker meni pa dela kompresor pri gretju SV na max. Morda pa je to le pri nižjih temperaturah SV (sedaj sem le 2x grel iz 20 na 30 za probo) in bi se kasneje modulacija znižala?
Tako da jaz sem meril pri 100% obratih kompresorja.
@Energetik81
Ni problem v tem, da bi bil mikrofon zanič, ampak v upoštevanju mikrofonskega ojačevalca. Ta se razlikuje pri različnih proizvajalcih in modelih. Da so stvari še bolj komplicirane imajo mikrofonski ojačevalci tudi avtomatsko regulacijo ojačenja.
Homer Napisal:@Energetik81
Se Strinjam, če boš preizkusil različne programe bodo tudi različni rezultati...
Jebpa res, da če je bil software kalibriran za tvoj telefon.. Lahko meritev dokaj natančna.. (Če ne meris v toku vetra ventilatorja). Ker telefonu manjka "zaščitna goba" za to..
Sam tudi mislim, da je nekaj takega, ker sem bil sokiran, ko mi je za potok prijavilo tako vrednost. Zapovrh sem zvecer, ko so otroci ze spali, tv dal na mute, skratka v tisini, izmeril hrup in pod 28db sploh ni slo, pa je bila sama tisina... Smo se pa nasmejali, ko smo 'podirali' rekord v dretju
npr. jz nimam težav z glasnostjo pred črpalko...ampak imam problem z glasnostjo za črpalko in tukaj zvok prihaja v notranje prostore.
A lahko kompresor obložiš z neko protihrupno peno-izolacijsko volno? Ne bo težav pri segrevanju-hlajenju,...
Kompresorji so že tovarniško izolirani - vprašanje je, če je še prostor za dodatno izolacijo.
Če te prav razumem, tebi zvok prehaja preko zidu v notranje prostore?
Lahko daš kakšno skico ali fotografijo? Ker jaz svojo skozi pri zaprtih oknih nič ne slišim.
