Objave: 97
Pridružen: Jun 2014
Obracunska moc 6kw, varovalka 1x25 A , kar se klime tice ima nazivne moci 0.45-4.1 kw , kar se stevca tice je diditalen ful nekih utripajocih luck. Predvidevam da je presvoh obr.moc, kaj to pomeni da morm klicat ekektro ponudnika, ja kr neki ena boga klima ne more normalno laufat....
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
25A je gotovo premalo za vse kar želite imeti priklopljeno istočasno. Ena boga klima čisto lepo laufa, če so drugi porabniki ugasnjeni, če pa niso, pa ste že ugotovili kaj se zgodi. Enostavno pokličite na elektro, da vam povečajo glavno varovalko na 35A, pa ne bo problemov. Zaradi tega bo malo večji račun za elektriko, ampak tako je, za udobje je trba plačati.
Objave: 97
Pridružen: Jun 2014
Bo kej narobe ce sami zamenjamo varovalko, sej verjetno ne morejo vedt da je mocnejsa notri. ?
Objave: 1106
Teme: 21
16
Zelo enostavno vejo ... Imajo daljinsko odčitavanje in če je merjeni tok dalj časa večji kot nazivni ...
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
@darja: a to veste, da ne smete sami brskati po glavni elektricni omarici?
Objave: 97
Pridružen: Jun 2014
No, to sm hotu slišat, verjetno bi prec vidli da več porabim kot je na "papirju" , kluč od omarice dandanes ni problem, varovalka strane 5€, zaračunajo pa 50€,,, a 2min dela.... pa vsak ta drug štromar pod dozo.
Čudno je pa to, da zakaj so dali tako švoh varovalko notri, hiša je 4 članska, čudno da kdaj prej ni vrgo ven ko še ni bilo klime, pa je laufal bojler in pečica, 2 tv-ja, 2 hladilnika in verjetno še kdaj sušilnik in tudi ziher kdaj pralni stroj...
torej bo potem tudi 35 A premalo ?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
dobavitelj elektricne energije nima veze s tem, da morate pridobiti soglasje za povecanje moci. torej ce menjas dobavitelja, bo soglasje se vedno potrebno.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Tako je, soglasje za povečanje moči mora dati elektro distributer. In sploh ni nujno, da bo soglasje dal, saj je morda lokalno omrežje prešvoh.
Pri nas npr. je omrežje toliko obremenjeno, da soglasij za novogradnje ne dajejo več, zato tudi dvomim, da bi meni dali za 3x25A (imam 3x20). Moraš pa preizkusiti in pač dati vlogo.
Objave: 97
Pridružen: Jun 2014
Vem da je treba v vsakem primeru dobit soglasje, pač so še drugi cenejši ponudniki, zato sem to omenil, pač ok limitator je naštiman na max 6kw in če preseže potem ugasne štrom, nato ga z tipko resetiraš, to je po eni strani super da ni treba vsakič plačevati 50€ za nove pancerke.
Sam kako, vseeno mi ni jasno... če zračunam, bojler je 2kw, klima recimo 2,5kw, ampak sej klima ne kuri konstantno na polni moči, kje pa je še preostanek torej 1,5kw, ok oba tv-ja in hladilnika, ali to lahko presega 1,5kw ?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Bojler, podpultni bojler, pralni stroj, pomivalni stroj, sušilni stroj, štedilnik, pečica, ........
potem pa še sesalec, likalnik, opekač, ........., ki vsak zase doda še kak kilowat, pa smo tam.....
Ni kaj, ali močnejši priklop, ali "samodisciplina" in selektivno vklapljanje porabnikov.
Ne vem kakšne navade glede ogrevanja s klimo imaš ......
Če boš imela klimo stalno vklopljeno in nastavljeno na neko temperaturo, bo večinoma delovala z majhno močjo in do preobremenitev ne bo prihajalo.
Objave: 97
Pridružen: Jun 2014
Glede moči varovalke sem že napisal 1x25 A, enofazni števec, torej obračunska moč 6kw, v glavni omarici je limitator(tarifni odklopnik?) torej ne vrže varovalke ven ampak ta omejevalnik izklopi štrom, prej nisem točno vedel za kaj se gre, mi je štromar vse razložu, možno je tudi da je že močnejša varovalka notri, ampak je limitator našitiman na manj.
Klima:
Nazivna moč gretje (min-max) (kW) 2,8 (0,45 ~ 4,1)
Naz. obremenitev (Pdesignc) (kW) 2,60
El. poraba pri naz. obrem. (kw) 0,76
Torej verjetno se je takrt uklopil še 2kw bojler, in 100% še oba hladilnika + 2 lcd-ja, in potem ko je zalaufal klima kompresor je omejevalnik zaznal preveliko moč in je zmankal štroma.
Za silo bomo spremenil obračunsko moč na 8kw, kar je max pri enofaznem števcu, bolje bo ampak tudi to ne bo 100% ker bo sigurno kdaj priključen še kak drug porabnik in bo takrat spet na meji.
Zdej vem zakaj štromarji kurc.. enofazne števce
