Objave: 5
Pridružen: May 2010
Strop dnevne sobe je že narejen iz knauf sistema mavčnih plošč, zdaj pa je prišla ideja o vgradnih spot lučeh(zdajšnje imajo halogen GU10, zamenjal jih bom z GU10 led), same lučke nimajo transformatorja in se dajo priklopit direktno na električno napeljavo. Zanima me ali mi lahko kdo pomaga in usmeri na kakšno stran ali mi razloži kako bi se dalo naredit kanal za te lučke, zdaj ko je knauf že zgrajen? Ali je bolje kr lončene lonce postavit na gips z zgornje strani vse skupaj poskusit čimboljše izolirat in to je to?
Kakšne opcije so na voljo če ima kdo kakšno idejo?
S
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
In kakšen je tu problem? Zamenjaš zdajšnje halopar GU10 žarnice z Led GU10. Saj se Led žarnice tudi grejejo ampak niti slučajno toliko kot so se prejšnje.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
so halogen že notri? (zamenjaš)
če ne, je strop s parno zaporo? Izolacijo? mansarda?
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Jaz tudi ne štekam zakaj drama, če imaš isti 'navoj'.
Staro žarnico ven, novo noter.
Lp, furbo
Objave: 5
Pridružen: May 2010
Nismo se razumeli. Rad bi vgradil te spot lučke, pa me zanima kako se lahko nardi kanal za vgradnjo luči ko je knauf že narejen. Luči bodo instalirane pravokotno glede na C profile knaufa. Bi blo boljše če nardim slike in pokažem situacijo ter želje?
S
Objave: 5
Pridružen: May 2010
Evo sem nardil slike kako je sedaj narejeno in kake so želje:
strop pogled iz sobe:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1G/Lk/3fhK0oVj/20151003212753unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1G/Lk/3fhK0oVj/20151003212753unichr("46")jpg[/img][/url]
strop z vrha:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1b/cS/2F5PCzyx/20151003212954unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1b/cS/2F5PCzyx/20151003212954unichr("46")jpg[/img][/url]
in kako je narejeno(pozabil sem zarotirat sliko!) :
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?v/Rq/4VdXy9CU/20151003212907unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/v/Rq/4VdXy9CU/20151003212907unichr("46")jpg[/img][/url]
Evo kako bi lahko inštaliral te vgradne luči v tako zgrajen strop? In na srečo sem se zmotil, očitno so C profili vzdolžno postavljeni, glede na to kako bi tekle luči v stropu. Kakšne opcije obstajajo?
LPS
Objave: 5
Pridružen: May 2010
Nekj takega recimo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/748">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/748</a><!-- m -->
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Kakšen kanal? A je tebi problem prevleč tiste kable med lučmi? Vzemi varilno žico za acetilensko varjenje, jo upogni v rahel lok, na eni strani si naredi majhno šlingo in potem od luknje do luknje. Zaradi loka se boš z lahkoto ognil knauf profilom in niti ne bo potrebe razkopavat izolacije zvrha. Gre tudi skozi tervol, preizkušeno. Če je seveda to problem oziroma tako sem ga jaz razumel.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
ja itak. Rabiš kanal. Ali pa škatle za vsako luč posebej. In potem dodaj volno NAD škatlo. In parno zaporo potegni ČEZ škatlo in jo zalepi. Kako? Cd profil že imaš na eni strani. Na drugi pa ga še enega pritrdi...
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Al pa vgradis led lučke ki se ne pregrevajo pa še prišparaš na eletriki
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
PARNA ZAPORA.
Objave: 38
Pridružen: Dec 2012
tudi mene bega kako izvest kvalitetno parno zaporo z vgradnimi led lučmi.
Teh kanalov se mi ne da delat po dva v vsaki sobi po celi mansardi, razmišljam da bi kupil kar navadne globoke doze in jih prišraufal na profil in jih nato pred zapiranjem dobro prelimal z folijo, da čez doze ne bi uhajalo.
Bo to Ok.??
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Kaj pa če bi kupil parozaporne doze? če že...
Objave: 38
Pridružen: Dec 2012
ja dal bi doze brez lukenj in bi naredil sam malo luknjico za kabel in nato zasilikoniral. Nevem še kako jih bom fiksiral na profile..
