Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Radiator je radiator - 1000W je 1000W pa naj je Matrix, Honeywell, Beha ali Glamox; razlike so v designu, mediju, regulatorju...
Glamox: maksimalna temperatura grelca je 220 °C, kar zagotavlja, da ni izgorevanja prahu, ki pade na grelec, saj prah izgoreva nad 230 °C. Ne piše koliko je temperatura površine.
Beha: maksimalna temperatura prednje plošče je 80 °C pri 20°C v prostoru. Ne piše koliko je temperatura grelca.
Jaz sem zaradi te "razlike" raje na bolhi kupil eno "Behico" za rezervo, ki jo bom verjetno podaril tašči in tastu za vetrolov....
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 54
Pridružen: Jul 2014
zanima me ce proizvajalec za 10 kvadratov veliko sobo priporoča 1000W ali je smotrno dati 1200....se bojim da bo 1000 premalo...nekje sem slisal mocnejsi pa manj casa dela in na koncu porabis enako el.
kaj menite?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Pri obeh boš porabil natanko enako elektrike pri isti nastavljeni temperaturi. Razlika bo samo, da bo en delal več časa v ON stanju kot drugi. Kako močnega rabiš ti pa noben ne more povedat, dokler ne poveš še kaj več o tvoji sobi. Kvadratura je še najmanj kar se potrebuje za nasvet.
Objave: 54
Pridružen: Jul 2014
Postavl smo novogradnjo, montazno hišo, izolacija nebi smela bit problem , troslojna zasteklitev oken. polek hiša 2 x po 50m2 zgoraj 3 sobe po 12 m2 plus kopalnica kjer bo elek. lojtra .spodaj dnevna kuhinja jedilnica 30m2 pa kabinet 10m2 pa kopalnica el lojtra .
upam da sem kaj več razložu.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Pojdi v Bauhaus/Merkur itd in nabavi oljni radiatorček s 3 stopnjami grelca in termostatom za 50€.
Dobra in poceni rešitev.
[img]httpunichr("58")//cdnunichr("46")merkurimgunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/image/460x440/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/e/l/elektricni-radiator-mq-or-05_2232586_unichr("46")jpg[/img]
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Imam dva taka na vikendu za občasno uporabo. Več denarja za tako potrebo mi ni za vlagat.
Objave: 17
Pridružen: Jan 2015
Kako pa je s porabo energije? So varčni? Hvala za odgovore
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Ne obstojajo varčni ali nevarčni električni radiatorji.
Pretvorba električne energije v toplotno je cca 99% in je popolnoma vseeno kakšen je električni radiator.
Torej izbiraj po ceni, obliki, termostatu, timerjiu, vgrajenem ventilatorju ali ne, načinu montaže, designu, proizvajalcu, ki mu bolj zaupaš, ...... Nič od navedenega pa ni povezano z varčnostjo (čeprav vsi oglašujejo, kako so "varčni")
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Točno tako. Ne samo 99% ampak od vtičnice naprej imajo VSI električni grelci točno 100% izkoristek, nič več, nič manj. Vsa električna energija se pretvori v toploto, vključno z raznimi pritiklinami radiatorja, kot so ventilator, termostat itd.
Zato pa gledaš samo na ceno, dizajn, dodatke. In tisti za 50€ je povsem spodobna zadeva. Če crkne, nabaviš novega in si še vedno v plusu glede na znamke.
