PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri HOTJET toplotna črpalka zrak/voda
bomber, kepa zverca ni kaj Big Grin
-upam, da ima oz si dokupil mehki zagon in regulacijo
@bomber111, podaš še malo tehničnih podatkov moči mašine pri zunanjih temperaturah. Nazivna moč 8kw je podana pri A7/W35?
Odmaknjenost od zida?
Zdaj pa me nekaj zanima. Kako deluje takšen on/off brez zalogovnika?
Torej če si prav predstavljam 30 minut dela na polno in v talno potiska vodo cca 50C ali več in nato počiva?
Dobro bi bilo dejansko videt koliko vklopov dnevno je potrebno.
Definitivno pa poročaj v porabi ker me res zanima kako to špila.
Eni bi dali zalogovnik še na inverter ti pa kar direkt v talno Smile Ko ti bo to funkcioniralo se lahko nekaj mojstrov na forumu zamisli.
Odmaknjenost od zida je cca 35 cm.
Za podatke pa bom raje pogledal doma, da ne bom kaj mimo biksal. Drugače pa gre za Hotjet 8ONE kompaktna izvedba oziroma monoblok.
Jutri pride vodovodar(central majster in bo začel z povezavami). Poročam kao se bo obneslo.
kolk pa je to miljonov €?? Wink
Par evrov čez 5000 z 300 litrskim bojlerjem in komplet vezavo in materialom. Podstavek sem betoniral sam.
Ugodno tole. Me res zanima potem delovanje, glasnost in COP.
allyazir Napisal:Zdaj pa me nekaj zanima. Kako deluje takšen on/off brez zalogovnika?
saj ima "zalogovnik"......(talno prevzame to vlogo_in to bolje kot dodaten tank)
bomber111 Napisal:Odmaknjenost od zida je cca 35 cm.
a je? Po prvi sliki sodeč, je razmaka za širino tlakovca (10-12cm) verjetno videz vara...
PS. a druge barve nimajo?
Tlakovec je dimenzij 20 x 30 cm, mogoče zato tako zgleda. In od tiste pozicije na sliki je šla še par centimetrov ven. Trenutno še ni privijačena v tla. Pa ne tega okol govort da mi je kdo ne spelje :-)
Na netu sem še zasledil v svetlo sivi barvi. Moja je prišla temno siva antracit, ma se nisem ubadal z barvo. Bi pa pasala zraven vhodnih vrat. Po barvi in ne po izgledu :-)
Če bi pa prišla roza, bi pa res bila malo smešna, pa bi posadil zraven marjetice pa bi tudi šlo :-)
ni glasna - sem videl na delu tako večjo pri kolegu
Toplotna črpalka HOTJET 8 one
Cena: 3.891,80 €
Nova toplotna črpalka HOTJET 8one je enofazna toplotna črpalka z rotacijskim kompresorjem. Ima visok koeficient učinkovitosti, nizko raven hrupa in uveljavljeno Siemens regulacijo.
- kompaktna zunanja enota
- lamele uparjalnika so optimizirane za srednjeevropsko podnebje
- večstopenjsko vzmetenje celotnega sistema, za zmanjšanje vibracij
- učinkovita zvočna izolacija kompresorja
- trpežno ohišje z antikorozijsko zaščito
- integrirana obtočna črpalka
- sobni termostat oziroma kontrolna enota Siemens
je kaka Hotjet ki je enokovredna (podobna) ht Daikin 16kw? kako je z garancijo?
je ni.
Tukaj so tehnični podatki.
Telmos koliko je to zate oziroma za tvojo stranko pomembno, da se vsi rezervni deli dobijo v slo po "normalni ceni"?
@Migaj
To je cena cena pilremaga. Zraven ti zaračunajo še pripadajoča tipala ipd. Monter mi je zrihtal ceneje s pripadajočimi tipali in seveda 9.5% davek. Razlika med pilremagovo ponudbo in mojo je bila še bolj očitna v vezavi in veznim materialom. O končni ceni ne bom prehitro, saj še ni priklopljena. Zavisi koliko me bo stal moj vodovdar z materialom.
.jpg   2015-09-28-11-27-48(1).jpg (Velikost: 254,38 KB / Prenosi: 871)
1 ... 8 9 10 11 12 13 Pojdi na stran
