PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri način ogrevanja izbrati.
Pozdravljeni!
Oče in mama za svojo hišo kupujeta nov način za ogrevanje doma. Trenutno uporabljata kombiniran kotel (drva, peleti), imata pa tudi zalogovnik (1250l). Sanitarno vodo segrevata s sanitarno toplotno črpalko. Ker prihajata v leta, ko kurjenje z drvmi in peleti ne bo več mogoča, želita sedaj investirati v neko bolj "komfortno" zadevo. Zanima me ali mi lahko nekdo svetuje, na kaj presedlati, da bi bil "komfort" večji in seveda finančno dokaj ugodna zadeva. Nekateri svetujejo toplotno črpalko, nekateri IR panele. Zanima me za kaj se odločiti.
Nekaj osnovnih podatkov:
Kvadratura: 180m2
Izolacija: 12cm stiroporja (zidaki 25cm)
Streha izolirana 30cm
2 člana v družini
Ogrevanje je radiatorsko (10 radiatorjev)
Okna pvc (dvoslojna)
Za odgovore se vam vnaprej zahvaljujem.
Jure
Moj predlog:
Zemeljski plin ali TČ.
Niso peleti že nek komfort?
Citat:Nekateri svetujejo toplotno črpalko, nekateri IR panele.
TČ
Peleti pravita, da jima ne odgovarjajo, ker je potrebno se zmeraj urejati dobavo in shranjevati le te. Oba se blizata 70 in kmalu ne bosta vec mogla nalagti vrec s paletami v zalogovnik oz. jima bo to predstavljalo tezavo.
TC s remote dostopom do konfiguracije. Tako bos lahko vse nastimal recimo s telefona, starsa pa bosta enostavno pozabila na ogrevanje, na to ju bo spomnil samo racun za elektriko, kateri ne bo pretiran.
Točno to kot pravi Poldee.Podpišem
Hvala. Mam iste probleme za naslednje leto, tko da pr nas bo zihr nekaj takega. :-)
timi11 Napisal:Točno to kot pravi Poldee.Podpišem
Otroci (ali pa sosedov student za evro ali dva na teden) so pa predalec da bi tedensko filali zalogovnik s peleti?
Sicer pa TČ. Samo strosek TC v primerjavi s sosedovim studentom.... Bo precej visji, obratovalni pa tam tam z TČ (dokler bo cena elektrike pol nizja kot v nemciji)
Poldee Napisal:TC s remote dostopom do konfiguracije. Tako bos lahko vse nastimal recimo s telefona, starsa pa bosta enostavno pozabila na ogrevanje, na to ju bo spomnil samo racun za elektriko, kateri ne bo pretiran.
Točno tako.
Težava je v tem, ker živita v vasi s 13 hišami, kjer so sosedi podobne starosti kot onadva. Osebno pa živim na drugem koncu Slovenije, pa tudi službo imam dokaj razgibano (precej tudi v tujini...). Hvala za vse odgovore, imam edino še eno vprašanje, če bi mi lahko svetovali kakšno TČ, bi mi priporočali (znamka, nazivna moč...)?
Na želeno vprašanje si dobil odgovor, torej TČ.
Glede izbora TČ imaš dve vrsti: on/off in inverter. V izogib "digitalnemu pretepu" na tem forumu beri prejšnje teme.
morda je malo radiatorjev (180m2, 10 radiatorjev) za bolj optimalno porabo s TČ, razen če so radiatorji relativno veliki....
Ogrevalno povrsino imate vecjo kot mi, izolacijo tudi malo boljso, okna so recimo enaka. Pri nas Fujitsu Waterstage 11HP greje za salo. V vasem (in nasem) primeru bi zagotovo grela tudi kaksna Daikin LT ali navadna Waterstage 8. Ce imata starsa v dnevni slucajno se kak kamin, potem mislim, da ni kaj za razmisljat. Tako je pri mojih starsih, samo tam bo potrebno zamenjati okna in izolirat, potem pa narocim eno od navedenih TC. Najbrz bo Fujitsu, ker mi je glede na lastne izkusnje zelo vsec.
mj23 Napisal:Težava je v tem, ker živita v vasi s 13 hišami, kjer so sosedi podobne starosti kot onadva. Osebno pa živim na drugem koncu Slovenije, pa tudi službo imam dokaj razgibano (precej tudi v tujini...). Hvala za vse odgovore, imam edino še eno vprašanje, če bi mi lahko svetovali kakšno TČ, bi mi priporočali (znamka, nazivna moč...)?
Opisan sistem se ne sliši prav star. Kombiniran kotel, zalogovnik, sanitarna TČ,... Ste ravno poštimali sistem, pa že razmišljate o novem?
Ali lahko kje najdete nekaj m3 za večji zalogovnik peletov? Mi smo recimo pregradili kurilnico in dobili dobrih 10m3 volumna.
