Objave: 803
Teme: 28
Pridružen: Feb 2008
2
med tem dvema vem da ni...samo en je 8kg in drugi 9....
mene zanima tretji v primerjavi z prvim ;
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ga.si/aparati/susilni-stroj/aeg/artikel/40965/">http://www.ga.si/aparati/susilni-stroj/ ... kel/40965/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ga.si/aparati/susilni-stroj/aeg/artikel/39371/">http://www.ga.si/aparati/susilni-stroj/ ... kel/39371/</a><!-- m -->
Objave: 326
Teme: 10
Pridružen: Feb 2010
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/Izdelek/4365854/dom-in-vrt/umivanje-in-pranje/susilni-stroji/gorenje-susilni-stroj-d7665n-404119?gclid=CjwKEAjwhJmwBRDGsamBu8Pp7FwSJACKD1KHqb-gFtUP9nQC43Tt78_0Yze9hRKd-NJoMOJvgG2XURoCKPbw_wcB">http://www.ceneje.si/Izdelek/4365854/do ... oCKPbw_wcB</a><!-- m -->
A mogoče kdo ve oz. je zasledil če ima ta stroj obračanje bobna v obe smeri? Hvala
Objave: 780
Pridružen: Apr 2012
Mislim,da vrti v obe smeri.Kok sem prebral na Gorenjevi strani.(Reverzibilno) obračanje bobna.Po mojem mišljenju,je to to...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/veliki-gospodinjski-aparati/pranje/modeli/susilni-stroji/404119">http://www.gorenje.si/izdelki/veliki-go ... oji/404119</a><!-- m -->
Objave: 31
Teme: 9
Pridružen: Oct 2011
Da se pridružim še jaz.
Iščem sušilni stroj, pripravljen sem plačati do cca 500€. Sicer živimo v hiši, tako da lahko poleti sušimo tudi veni. V prehodnih obdobjih in čez zimo želimo sušilca.
Namenskega prostora nimam, tudi v kopalnico ga najbrž ne bom tlačil (lahko bi ga sicer nad pralni stroj, a imam tam omarice, ki se jim ne bi rad odpovedal). Postavil ga bom pod stopnice ali v en kot v mansardi, posledično tam ne bo odtoka ampak bomo praznili posodico.
Zaenkrat sem gledal ta dva:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/susilni_stroji/kondenzacijski_susilni_stroj_s_toplotno_crpalko_D76SY2W_GORENJE">http://www.ideo.si/susilni_stroji/konde ... 2W_GORENJE</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/susilni_stroji/susilni_stroj_s_toplotno_crpalko_D7564_GORENJE">http://www.ideo.si/susilni_stroji/susil ... 64_GORENJE</a><!-- m -->
Moram biti na kaj posebej pozoren? Dobim za ta denar kaj boljšega?
Hvala.
Objave: 204
Teme: 20
Pridružen: Feb 2014
Jaz sem vzela tega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/aparati/bela-tehnika/susilni-stroji/susilni-stroj-beko-dps-7205w3-toplotna-crpalka">http://www.merkur.si/aparati/bela-tehni ... na-crpalka</a><!-- m -->
Kar se TČ tiče je mislim da to optimala glede na ceno/kakovost + 5 let garancije
Izžrebaš še kakšen popust ali pa koristiš popuste ko imajo na belo tehniko do -12% mislim da, pa se še bolj splača
Objave: 348
Teme: 27
Živijo! Da ne sprašujem v drugih temah, bom kar tule vprašal, če kondenzacijski s TČ dosti manj segrevajo prostor, od kondenzacijskih brez TČ, ker je pri sosedih v kopalnici vroče za znoret kadar sušijo perilo. Zanima me predvsem mnenje tistih ki ste takšno kombinacijo imeli/zamenjali....
Objave: 16694
Teme: 48
49
Zakaj bi pa segreli prostor manj?
Če sušiš na isti temperaturi, se prostor enako ogreva.
Pri nas se prostor ne greje skoraj nič. Zaradi sušenja perila.
Mogoče res zato, ker je s TČ.
Bolj verjetno, ker ima sosed zanič sušilec, pa gre vsa toplota v luft.
Objave: 780
Pridružen: Apr 2012
Tud pr men,se prostor ,Ne segreva.Vrjetno zaradi tega,ker je na TČ.Mi prejšnji Aeg ni segreval in zdajšnji Miele tudi ne.
Objave: 306
Pridružen: Nov 2014
Če ima sušilni stroj TČ res skoraj nič ne ogreva okolice. Sem preizkusil, ko sem starega Whirlpoola šenkal žlahti :lol: in kupil Gorenjev 7654. Že nazivna moč 1000w napram starim 2000W pove vse.
Objave: 49
Pridružen: Feb 2015
Pozdrav. Mene pa zanima kakšna je najbolj primerna temperatura prostora za optimalno izkoriščanje TČ sušilnega stroja?! Hladnejši ali toplejši prostor?!
Hvala
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Če je odgovor toplejši, boš dodatno ogreval pralnico, da bo izkoristek boljši?
če je odgovor hladnejši, boš ogrevanje v pralnici izklopil, žena pa naj ima velur spredaj obešen?
Ali, sploh pomisliti ne smem, ne boš režima ogrevanja spremenil, ampak boš stroj nekam poknil, kjer je pač že vtičnica?
Objave: 49
Pridružen: Feb 2015
Ne razumem najbolje.
Sprašujem samo ali je izkoristek boljši pri hladnejšem ali toplejšem prostoru... Glede na to da verjetno del energije TČ pretvarja iz prostora...
Objave: 386
Pridružen: Dec 2010
Hladnejši prostor nudi večji izkoristek.
