Objave: 13287
-503
Lokacija? potem ti lahko koga svetujem
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Če pa je napisal, da nič ne ve, da samo sprašuje za druge.
Objave: 286
Pridružen: Nov 2009
Iz porabe 4000 litrov kurilnega olja je nekdo izračunal, da ima objekt letno potrebo po energiji 37080 kwh/leto in glede na število ur delovanja rabi TČ z močjo 17 KW. ????
16 KW TČ z backup grelci 9 KW pokriva pri nazivni moči 25 KW toplotnih izgub.
Če sem prav prebral iz posta se govori o hiši X kvadratov z porabo 4000 litrov Elkota.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
V primeru Viesmannove kaskade se lahko izberejo poljubne moči TČ in še podpora z oljem. Regulacija to omogoča in preverjeno deluje na še večjih kvadraturah.
Najverjetneje pa bi vse energijske potrebe pokril 20KW Vitocal 350A sodeč po izkušnjah z drugih podobnih objektov.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Take "izkušnje" in "izračuni" so podobni igranju ruske rulete.
Ne moreš izhajati iz nekih povprečnih podatkov, ampak iz najslabšega možnega primera.
Če pa se zanašaš na to, da so dolge in hude zime redke in se ne izplača nabava dovolj močne TČ, boš prej ali slej enkrat "nasankal". Resda se nekoliko zavaruješ z električnimi grelci (če ti niso serijsko vgrajeni, pa z dodatnimi), ampak to večinoma nadomešča le padec moči TČ pri nizkih temperaturah, ne pa slabo dimenzioniranje TČ.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Si morda sploh prebral, da je govora o bivalentnem ogrevanju? Ga morda znaš projektirat? Imaš izkušnje?
Če ne bi bilo morda bolje, da ne komentiraš česar ne poznaš.
Bivalentno paralelno obratovanje preverjeno in brez skritih pasti ogreje vsak še tako energijsko zahteven objekt. Od moči izbrane Tč pa bo odvisen prihranek. Z 16Kw različico bo cca 40-50% ob še močnejši TČ podpori pa še nekaj procentov več. Po mojem mnenju pa z nobene TČ ne bo dosegel 70% prihranka.
Objave: 4
Pridružen: Sep 2015
Črpalka viessmann, v primeru kot ga je napisal miha pokriva potrebe po ogrevanju. Za samostojno ogrevanje objekta brez dodatnih ogreval, je 16 kw absolutno premalo. Odloči se za viessmann, zadeva je zelo kvalitetna, če želiš samostojno ogrevanje tč, pa nujno večje kw.
Objave: 13287
-503
Zavedajte da so vse 16kw klima TČ naprave v resnici 11kw!! Softwerskih 16kw ima takrat ko jih ne potrebuješ, ko pa temperature padejo in bi tistih 16 kw prekleto potreboval ja pa razlika med 11 in 16kw samo še v nabavni ceni :?
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
Sassapo, ti nekaj mesas
Kot je meni povedal serviser za naso TC, je stvar v tem, da so zunanje res iste (11,14,16) ampak so softversko limitirani obrati (in se kaj verjetno). Moja je trenutno 11.2Kw in pri recimo -15 da neko moc. Ce jo softversko 'odklenem' (flash softvera za razlicico 16Kw) na recimo 16Kw, ji bo softver pustil, da se bo hardversko lahko se malo bolj zavrtela in dala vec moci. Ce temu oporekamo (da dejansko dobis vec moci iz nje), potem je vse skupaj brez veze. Ne recem (ker ne vem), da zaradi tega mogoce ne bo sla prej v franze, ampak kar tako reci, da je oboje isto pa je dejansko zavajanje. Sam verjamem, da ima ista zunanja v nacinu 16Kw dejansko vec moci kot v nacinu 11 in to v vseh pogojih delovanja (pri +7 in -20). Sploh pa, bolj se je za bat drugih 'softverskih' zadev, kot teh v nasih TC. Recimo ravno vidimo primer super duper nemske avto tehnologije. Kako so dobri, pa lepi pa ne vem kaj vse, a ne? V bistvu pa tak nateg, da ni res. Ampak ok, to so 'ta prave' firme
Objave: 13287
-503
Poldee.... pri -15 ni pri nobene nobene razlike več, vsaj ne opazno merljive.
Fora je edino pri bivalentnem obratovanju kjer je potrebna večja moč pri višjih zunanjih temperaturah, pri nižjih se pa potem vklopi kotel ali drug vir ogrevanja.
In kaj imaš ti z VW?? Mene pač ne zanima ali spušča par gramov emisij več ali manj, zaradi tega ni ne več ne manj vreden.
Sicer je pa tale afera velik ?? Kaj, kako, zakaj... v glavnem škoda kakršnega koli komentarja, ker nihče od nas pojma nima o čem sploh gre.
