Objave: 75
Pridružen: Mar 2010
Pri montaži klime se je ugotovilo, da je cev od notranje do zunanje enote (bakrena) nekje poškodovana, Monter je to ugotovil pri vakumiranju. Zanima me ali obstaja kakšen način, ki bi pokazal kje je cev poškodovana. Sam bom najprej pogledal na strehi ko je krovec te cevi "oblekel" v pločevino in je velika možnost, da jih je poškodoval. Ne bi rad štemal v objektu, a če ne bo druge bo to zadnja možnost. Razen predrte zaščite (bel ovoj) okrog cevi obstaja še kakšna druga varianta za ugotovitev poškodbe?
Objave: 881
Pridružen: May 2005
Cev z ene strani zatesniš na drugi strani vpihavaš zrak in poslušaš kje spušča.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Mački imajo kaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=mPYBCJhW6gA">https://www.youtube.com/watch?v=mPYBCJhW6gA</a><!-- m -->
Objave: 13326
-503
Da ne bi res vpihoval zraka !!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Za te stvari se ne spušča hladiva v sistem ampak naredi test z dušikom. Pod tlakom bo sigurno slišat kje je napaka.
Objave: 881
Pridružen: May 2005
Zrak, ki ga vdihavamo vsebuje približno 78% dušika, več kot 20% kisika, nekaj manj kot 1% žlahtnih plinov (od teh največ argona, sledijo pa neon, helij in kripton), malo ogljikovega dioksida ter vodne pare.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
In kup drobne svinjarije, zelo zdrave za kompresor...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Vlaga je pa smrt za sistem
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Laso ne nakladaj neumnosti. To se z zrakom, ki je tudi vlažen ne dela.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Res se to naj nebi delalo. Dejstvo pa je, da so cevi stare in onesnažene in se bistveno stanje v njih nebo spremenilo z testom z komprimiranim zrakom.
Pravilno pa bi bilo zamenjat cevi.
Objave: 286
Pridružen: Nov 2009
Bi rad videl kakšen kompresor bi pripeljali na objekt da bi sfurali v cevi kakšnih 50 Barov ??
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Vendar, če je cev mehansko poškodovana bo puščala že bistveno prej :wink: .
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Kaj vse bi napravila dvojica samo, da nima telmos prav. Če si serviser merlin, potem je ja samoumevno, da imaš tudi dušik s seboj.
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Kako občutljive pa so bakrene cevi za TČ in klimo? Npr. v primerjavi z alumplast cevmi.
Ali hoja po izolirani cevi za TČ ali klimo takšno cev lahko poškoduje ali pa je za poškodbo potreben kakšen konkretnejši udarec npr. padec česa težkega kot kladivo na cev?
