Objave: 58
Teme: 11
Pridružen: Apr 2014
Na vrsti imamo pleskanje - se pravi kitanje, brušenje in prvo beljenje pred talnimi oblogami. Zanimajo me sledeče stvari:
- kolikokrat se običajno beli novogradnja (dokončno)? Imam namreč ponudbe za 2x, ena pa celo za 3x?
- stiki med ometi in knauf stropom - ali mrežica ali akrilni kit?
- kljub vogalnikom pri ometih, naj bi nekateri vgrajevali tudi knauf vogalnike - ali je to res potrebno?
Hvala vsem za nasvet! Če je pa treba biti še na kaj pozoren, pa me le opozorite.
Objave: 928
Pridružen: Jun 2013
se ne spoznam, lahko povem le kaj s(m)o storili pri meni.
stene sem barval sam, 2x. pred tem sem premazal vse z akrilnim premazom, mislim da je bil jukol. ali je to dobro ali ne je dilem ogromno, eni so za, drugi močno proti. a to je druga tema in na tem forumu boš našel veliko debat od tega. veliko je odvisno od barve. sam sem barval z navadnim jupolom in 2x mi zadostuje. malar je strope, ki so bili betonski, prekital, zbrusil in 2x pobelil z jupolom.
stiki omet-knauf: vertikalnih nimam. kar se tiče horizontalnih, torej strop-stena, mi je mislim da dal vmes en kit. lahko sem mu samo hvaležen. razpoke so sicer vidne, če ležiš na postelji. če stojiš ne. pri znancu - ima montažno hišo - so ti spoji zaradi prilagajanja lesa ne samo popokali, ampak je mrežico potrgalo na več mestih, torej je šel popravljat. jaz lahko le zakitam in pobelim pa te razpoke ne bo več.
tretjega vprašanja ne razumem, v kakšnih primerih bi to sploh lahko prišlo prav. ne vem pa zakaj bi dajal vogalnik na vogalnik, razen če boš prekital celo ometano steno - želiš torej imeti povsem gladke stene. verjetno je vogal lažje narediti in bo lepši, kot če ga lovijo s kitom.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
-2x ponavadi zadostuje
-drsni stik in akrilni kit (jst imam brez akrilnega, samo drsni stik)
-ne, nič novih vogalnikov tam kjer so že.
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Isto kot bi rekel koliko krat moram žensko zadovoljiti,odgovor...dokler ni zadosti!
Objave: 58
Teme: 11
Pridružen: Apr 2014
Kako pa se naredi drsni stik? A to ga naredi malar?
Objave: 1828
Pridružen: May 2012
Če imaš različne materiale bo pokalo. Tudi če boš dal mrežico čez, bo zelo verjetno počilo, po možnosti malo na levi strani mreže, malo na desni, malo vmes... Zato se v takem primeru mreža nalepi le do spoja, da imaš razpoko točno po vogalu kar zakriješ z akrilcem in je to to.
Kako se naredi imaš že dostikrat napisano.
