PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Težave pri polaganju talne keramike
Odločil sem se da v majhni špajzi sam položim keramične ploščice, ker bodo v prostoru večinoma stalaže in ni potrebno, da so položene u piko. Važno je, da bodo dovolj naravnost, da vrata ne bodo drsala in da bodo med seboj ploščice dovolj lepo nivelirane, da se človek ne bo zatikal z nogami.
Imam pa težavo. V špajzi bi rad imel zaključni nivo ploščic enak kot v hodniku. Zaradi tega bo potrebno pod ploščice dati konkretno količino lepila (cca 1cm).
Kadar se ploščice normalno lepijo na tla, potem lepo lepilo rategnemo z nazobčano gladilko po tleh in po ploščici in lepo polagamo in vmes čekiramo vodoravnost.
Kako pa v takšnem primeru človek najenostavneje položi keramiko? Ok to, da daš dovolj lepila, da bo višina prava mi je jasno. Ampak kako razmestiti to lepilo? Po celotni površini pod ploščico tako na debelo? Tako se lahko hitro ušteješ in ga imaš ali premalo ali preveč. V obeh primerih je več packarije in predvsem več časa in živcev. Ga dajemo zato samo mestoma? Kako na gosto?
Kakšna je običajna praksa v takšnem primeru? Ali morda obstajajo tudi nazobčane gladilke z tako globokimi utori, da lahko polagaš keramiko na takšno višino? Recimo 1,5cm in potem potegneš postrani da nekako ujameš pravo višino lepila?
V vsakem primeru je trba lepilo dati po celi površini. Pri kolegu so kermaičarji špariali in sedaj ne sme nihče v petkah v kopalnico, ker bi lahko ploščice počile. Se prav lepo sliši, kje je votlo pod ploščico.
Prava rešitev zate je samorazlivna nivelirna masa s katero boš dvignil tla za 1cm in potem daš gor lepo ploščice po klasičnem načinu z gladilko. Pa še lepo ravno površino boš imel, da bodo ploščice res ravno položene.
@aleš.h:
1. Ali je potrebno pri samorazlivni nivelirni masi ob stenah kjer je pena okrog estriha prav tako narediti kakšen rob s pomočjo tenke pene/stiroporja?
2. Ali je potrebno takšno maso kakorkoli ročno razporediti s kakšnimi tresljaji po tleh ali je samorazlivna do te mere, da jo dejansko le razliješ in pustiš, da naredi svoje? Kakšnega enominutnega lažjega potresa najbrž ne bo, da bi jo lepo razporedil. Smile
1. Lahko. Ni pa nujno. Čeprav pri 1cm debeline pride že kar prav ... Ne vem pa kako je z vihanjem robov pri takšni debelini. Recimo estrihi se zelo radi malo zavihajo navzgor v kotih.
2. Razliješ, malo porazporediš z gladilko in ostalo opravi masa sama. Glede na debelino pa je tudi nekaj veliko gladiti ne bo treba, ker se bo sama zravnala.
Držiš se navodil proizvajalca okoli gostote in mora biti ok.
