Objave: 166
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Pozdrav, imam eno vprašanje, če ima še kdo težave s to ploščo?
HII64400AT Beko
Kupili smojo cc 9 mesecev nazaj, že od vsega začetka ne deluje najbolje.Največje polje sploh nima prave moči.
Začelo pa se je cc 3 mesece nazaj, ko je zmrznila leva polovica obeh plošč,nato so zečele slabo delovati tudi desne, sploh večja 21 cm,plošča deluje slabo,po cc 10min pa se sama ugasne in ko jo spet prižgeš nima več nobene moči,kot bi delovala na 2 stopnji.zamenjali so nam komande, elektroniko,vendar je samo še slabše.
Zdaj pravijo, da bi kao morali še boosterje.
Ne vem, tako sranje od te plošče, da se ne da povedat.Ne morem niti mesa prav speč gor, krompir je samo napit z oljem,ker ta reč enostavno neha delat in se samo tam na štedilniku napija z oljem.Sem že imela prej eno indukcijo in vem, da ne deluje prav, na prejšnji sem samo minuto pustila olje in je bilo že vrelo, tukaj pa...
Zdaj so vzeli tole ploščo ven,nam dali eno navado in da bodo kao poskusili uveljavlajti zamenjavo, vendar da kao kako naj dokažejo,da ne deluje, da vse plošče delajo z manjšo močjo,ko se kao začne hrana segrevat in vreti.
Kaj lahko naredim?
Vsekakor Beko never again!
Objave: 780
Pridružen: Apr 2012
Zahtevaj,naj ti jo zamenjajo z novo...
Moji sodelavki,je mrknila po parih mesecih.Pa so hotli menjat elektroniko itd,pa Ni pristala na to.In so jo zamenjal z novo.Je pa že od vsega začetka bila čudna indukcija.Ni delovala tako kot bi morala.Sej imaš 5 let garancije.Če pa se ne bodo dal zment...so še kakšna vrata ki se odpro...da dosežeš kar imaš pravico kot potrošnik...
Objave: 12385
Teme: 192
8
Sem imel z elektroluxom podobne štorije. Voda za kavo je rabila vec kot 10minut da je zavrela...
2x ali celo 3x servis (etis) na koncu so mi na dom pripeljali novo plosco, ( pa jo tudi odpeljali) ker je delala isto. Uveljavljal sem stvarno napako, zahteval vrnitev kupnine in kupil bosch drugje.
Posnel sem kar nekaj video materiala in ga objavil na yt tako da niso imeli "izgovora". Najprej so bile faze krive, potem mogoce prenizka napetost, potem neustrezna posoda.... Sedaj ko je pa druga plata notri na isti dozi z isto napetostjo in isto posodo pa kar dela.
Tudi na forumu mislim da sem objavil storijo filmcke po uspesno reseni storiji sem pa umaknil
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Tak poceni pa tudi ni ,zadeva je nova , kako mora delat se ve in nima veze kakšne firme je. Ne obupat in zahtevat novo ,ter jo kar preizkusit pred serviserjem.
Objave: 12385
Teme: 192
8
Tista o muziki mene ne zanima. Lahko pa jim naredis reklamo na youtubu kaksno muziko beko orkester igra. Ko so posnetke videli pri mojem prodajalcu in serviserju so nehali govoriti da dela normalno.
Objave: 166
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Hvala za odgovore.Sem tud fotkala, ko je začela leva stran zamrzovat,pa pravijo, da so zamenjali elektroniko in da to je brezpredmetno.
Sam glej ga šmenta,plošča je 2 x crknila v roku 20 minut v istem dnevu, ko pa je prišel serviser je ta vrag od plošče deloval,edino kar je pokazala je bilo, da je po cc 10minutah začela moč zmanjševati,seveda je na tak način nemogoče kaj skuhat, razen na 2, pa pravi majster, da je mogoče zarad ponve,al kaj vem česa in da je to normalno.zdaj, ko so mi dali eno navadno steklokeramično pa vidim, da tale,čeprav ni indukcija deluje mnogomočneje in bolje kot bekotova indukcijska.Žalmi je , da nisem posnemala vsega dogajanja prej, sam kdo je vedel, da so taki cirkusi.
Objave: 12385
Teme: 192
8
Imas mobitel?
Imaš koga ki ima Gmail racun?
Imas uro casa?
Ce je odgovor da, potem posnemi video in ga daj na youtube. Link do posnetka pa pošlji trgovcu, uvozniku, nam, kasneje pa ce ne bo odziva pa se proizvajalca. Mogoce bos dobila kaksno placilo za delanje reklame na youtube. Ce bos imela pa dovolj ogledov bos pa dobila kaksen denar od samega googla.
Objave: 166
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Zdaj smo se dogovorili, da zamenjajo z mojim doplačilom za drugo.
Bi mi kdo svetoval kaj naj vzamem, da ne bo spet kvarjenja?
Se ne znajdem in ful se bojim, da spet nabašem na kako tako ploščo.
Hvala
Objave: 780
Pridružen: Apr 2012
A drugo znamko misliš uzet?Al spet Beko?
Imam tole indukcijo,lani od februarja.Zelo zadovoljen z njo.Je hitra in enostavna za uporabo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/indukcijske_plosce/indukcijska_kuhalna_plosca_PIB645B17E_BOSCH">http://www.ideo.si/indukcijske_plosce/i ... B17E_BOSCH</a><!-- m -->
Objave: 237
Pridružen: Mar 2012
Zakaj klasični plinski kuhalniki niso dobri? Če nimaš vsemogočne elektronike v kuhalniku se ti tudi pokvarit ne more.
Objave: 166
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Moram vzet beko, ker mi zamenjajoz mojim doplačilom.serviser mi je rekel, da naj vzamem tako ploščo,ki nima on off na indukciji,pačpamenda stopenjsko regulacijo, ne ve pa modelov.
Plin ne pride v poštev, ker nimam placa.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Malo bi še pokliči na svet potrošnikov mogoče ti dajo kakšno uporabno informacijo ,ker oni vedo ,da je ta serija z napako pa jo vseeno prodajajo ,potem pa ponujajo drugo za več denarja. Najbolje je zahtevat denar nazaj ,že iz tega razloga, ker so se šli slepe miši.
Objave: 780
Pridružen: Apr 2012
Zahtevaj,naj ti dajo dobropis.Tako je pred leti,naredu žlahtnik.K je kupil pralni stroj znamko Whirpool.V roku meseca dni,se mu neštetokrat pokvarl,spusil vodo,2x šla elektronika,črpalka itd.Mu je sam serviser reku,da večjega sranja ni mogu kupit.In pol so mu hotli zamenjat z novim.Je reku ni šans...zahteval dobropis...in ga tud dobil z malo bolj ostrim glasom.Šel po novega Boscha,ki mu že več k 10 let dela brez napak..
Tako,da Ne popusti in vztrajaj za dobropis...pa zamenjaj znamko...Ali pa zveza potrošnikov...kot je predhodnik reku...
Objave: 166
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Zdaj sem mal gledala, da je zastopnik za beko v bistvu bigbang in razmišljam, da bi potem ko jim serviser javi napako kontaktirala direkt njih in potem pač kupila eno indukcijo pri njih,če bo možno.Sem pa dobila mnenje še enga serviserja Bekota in pravi, da je ta serija čist mimo, skoz reklamacije.
