PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Mala čistilna naprava - POMOČ!
Nizka cena ter visoka kvaliteta ter učinkovito delovanje žal ne gresta najbolj skupaj. Lahko kupiš poceni češko ali slovaško ki imajo dosti premajhne volumne in so zato tudi bolj občutljive, ali pa daš cca. 300 EUR in ti dela brez težav. Vse je stvar posameznika je pa dejstvo da se kvalitetne MČN za 5PE začnejo nekje pri 2.500 EUR
redna cena 3250€, takrat bila kao akcija 33% dol --> 2177,5€ z DDV. Plus zagon in nastavitev 92€ z DDV. Je pa lokalec hotel prodati za malo pod 3k€.
Ni bila pa najcenejša. To je pa en znanec kupil za nekih 1400€. Ker so rekli, da bo kmalu kanalizacija. Kako dela, ne vem, ker se je prvič v zgodovini Slovenije zgodilo, da se je kanalizacija zares zgradila kmalu. Tako kmalu, da se ni uspel vseliti v svojo montažno hiško in jo sprobati.
JaBK, to se mi zdi zelo v redu cena. Sploh če si zadovoljna z njo.
Sedaj, ko se bližamo k zaključnim fazam, nam je vsakih par sto evrov pomembnih. Pa ne da bi nekaj na silo šparal in kupoval škart, samo če pri tem ne trpi kvaliteta, zakaj bi nekaj preplačal.
Na sejmu sva gledala Roto, Zagožen in One2clean. Za Zagožna nisem našla nekih mnenj uporabnikov, zato ne vem kako se obnesejo, za ostali dve pa tudi ni nekih hudih kritik. Je pa Zagožnova okoli 2440 evrov, ostali dve pa okrog 2700 evrov.
Mogoče še dodatek - itak je jasno da če je majhna, verjetno ne zmore ravno toliko kot obljublja, ni pa ravno nujno. Povsod pa naj bi bil napisan tudi podatek o max dnevnem pritoku. Če je to npr 1 kubik je vsekakor bolje kot če je samo pol kubika, je pa odvisno od življenskega sloga - če je to familija ki je cel dan doma (upokojenci, domači sp itd) je pritoka zagotovo več kot v familiji, ki gre kompletna zjutraj od doma. Problem lahko nastanejo sobote in nedelje - 5x pralni stroj, pomivalni stroj itd.
LP,
Samojed
eden od faktorjev pri izbiri MCN pri nas je bil: najti cimbolj trotlziher varianto. z cimmanj komponentami, ki bi potrebovala vzdrzevanje, nastavitve itd itd. Torej agregat, ki ga zakopljes in "pozabis" nanj. in obvezno betonska.
dejstvo je, da betonsko zakopljes in pozabis nanjo. ni strahu, da bi jo stisnilo, da bi splavala, da bi se zgodilo karkoli z njo.
v finalu izbrali betonsko begijskega proizvajalca, za katero lahko po slabih dveh letih delovanja recem, da deluje top. edina potencialno pokvarljiva roba je puhalo, pri katerem je priporocljivo obcasno scistiti filter in na x let menjati membrano, ki stane nekih 30-40€. ce je se suport tako super, kot je pri nas, ko po mailu posljejo opomnik, da bi bilo dobro scistiti filter itd, potem se toliko bolj ok.
JaBK Napisal:redna cena 3250€, takrat bila kao akcija 33% dol --> 2177,5€ z DDV. Plus zagon in nastavitev 92€ z DDV. Je pa lokalec hotel prodati za malo pod 3k€.
Dobronameren nasvet: potencialni izvajalec naj pojasni kaj pomeni "zagon in nastavitev". Upam trditi da večina napiše ker se lepo in učeno sliši....
pri nas je zagon in nastavitev pomenilo, da so prisli priklopit kompresor, preverit se vse dela bp - tesnjenje cevi kompresorja, kolicina v rezervoarjih, navodila za naprej, predaja dokumentacije itd. vse vkljuceno v osnovni ceni.
Romzis Napisal:Dobronameren nasvet: potencialni izvajalec naj pojasni kaj pomeni "zagon in nastavitev". Upam trditi da večina napiše ker se lepo in učeno sliši....
Zato, ker sem jaz posredno zahtevala, da to piše. Tako kupim storitev in izvajalec dobavi material (MČN) in ne kupim samo MČN. Razlika je v DDV in v garancijskih pogojih. Mene nobeden ne bo zaj*, da je okvara posledica nestrokovne vgradnje, montaže ali zagona, medtem ko je bila dobavljena zadeva brezhibna.
ramona, jaz sem za one2clean pred dobrim letom nazaj dal dobrih 200€ manj.. poskusi jih še malo stisniti pri ceni - ne vem pa če so se v tem času kaj podražile..
In kako si kaj zadovoljen z one2clean. Meni v soboto vzamejo vzorce. Drugače smradu nobenega, problemov nobenih. Edino precej glasen kompresor, ki ga skozi kanalizacijo slišim do spalnice... Pravijo, da zaradi vibracij, saj je polička kjer stoji kompresor montirana na les v brunarici...
Delam ko ostali spijo  Smile
Izvajalca povprašajte če zagon opravi s "cepivom", bistveno pospeši vse skupaj in lahko prišpara kup živcev. Stane pa praktično nič.
Sem dobil predračun za one2clena 2500 € ampak jaz bi imel brez elektrike če je možno, malo me prosim usmerite kam in kaj.
Hvala
Elektriko potrebuješ, da poganja kompresor, ki vpihava zrak s katerim zrači segment, kjer bakterije najbolj veselo jejo vsebino. Posredno pa se pri večini mčn ta stisnjen zrak uporablja za prečrpavanje med posameznimi segmenti (glej <!-- m --><a class="postlink" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Airlift_pump">https://en.wikipedia.org/wiki/Airlift_pump</a><!-- m --> ).
MČN brez te črpalke/elektrike pa je t.i. biološka čistilna naprava (ime je malo zavajajoče - saj navadno ne gre brez dodajanja encimov oziroma pospeševalnikov - kar pa tudi nekaj stane)
Poglej tule
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=54349&">viewtopic.php?f=6&t=54349&</a><!-- l -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.h2e.si/">http://www.h2e.si/</a><!-- m -->
staher Napisal:Lepo pozdravljeni!
Imam novo gradnjio in za mesec dni bom vgradil čistino napravo a ne vem katero!
POGOJI:
- 3-5 oseb
- cena do 2500€
- kvaliteta garancija
- imam možnost v hišo pripeljati samo kabel, ki bo debel 15mm (krmilni kabel)
- priključka sta dva in sta na globini 70 -100 cmm
- certifikati in vas potrebna dokumentacija
in na kaj še moram biti pozoren?
tole sem malo gledal!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vodateh.si/cistilne-naprave/plasticne-at">http://www.vodateh.si/cistilne-naprave/plasticne-at</a><!-- m -->
hvala
staher
Mi imamo Vodateh čistilno in deluje v redu. Enostavna izvedba s puhalom in mehanskim programatorjem. Po enem letu še ni potrebno praznjenje, torej očitno v redu razgrajuje. Uporabljamo jo stalno 4 osebe.
Sicer je res, da bo kmalu zapustila naš dom, a le zato, ker se priključujemo na kanalizacijsko omrežje.
Zdravo,
A kdo že ve če je kaj novega o spremebi zakona o MČN, govorilo se je, da naj ne bi bile obvezne, oziroma se prestavi skrajni rok vgradnje za kar nekaj let.
1 ... 25 26 27 28 29 ... 40 Pojdi na stran
