Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
To nič ne pove na kakšno temperaturo se segreje žica navitja.
Če je npr uporabljena Cu lak žica razreda H, je maksimalna dovoljena temperatura 180 stopinj. Nad to temperaturo začne razkroj laka in posledično preboj (medovojni stik).
In če Grundfos pravi da je črpalka na varnem do 110 stopinj, potem se pri tej delovni temperaturi medija, žica še vedno mora zadovoljivo ohlajati in ne sme preseči 180 stopinj.
Še enkrat.... Preobsežno, da bi o tem tu razpravljali.
Na splošno se asinhrone motorje s takim regulatorjem ne regulira. Če pa želiš, pač moraš biti pripravljen na morebitne posledice....
Sam se nekoč poskusil s podobnim regulatorjem regulirati kopalniški ventilator. Poskus se je po dveh dneh neslavno končal, ventilator pa končal med odpadom.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Ko sem napisal, da lahko zaprtje vetila škodi črpalki, nisem mislil na elektromotor. Za asinhronski elektromotor je že @Homer zapisal probleme zato jih ni potrebno ponavljati. Jaz sem pač izhajal iz predpostavke, da se z ventilom pretok zmanjša na nič, število vrtljajev črpalke pa ostane enako.
Kolikor vem je odnos med pretokom in številom vrtljajev Q1/Q2=n1/n2, kar pomeni, da je pri pretoku nič tudi št. vrtljajev enako nič. Črpalka pač v eno smer tlači iz druge pa vleče oz. na eni strani ustvarja nadpritisk na drugi pa podpritisk. Če ventil na tlačni strani zapremo, se bo voda, ker ne bo imela kam, začela vrtinčiti in prišlo bo do mehurčkov in kavitacije, ki pa je za črpalko škodljiva.
Seveda, če pametna črpalka zazna povečanje razlike tlaka pred in za črpalko, bo lahko z vključevanjem preduporov tudi zmajšala napetost in s tem moč št. vrtlajev. Dvomim pa, da gre takšna regulacija do vrednosti nič.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
@ mirator: do kavitacije ne pride zgolj zaradi vrtinčenja. do kavitacije pride, ko na podtlačni strani črpalke tlak medija pade pod parni tlak medija, ki se pretaka. če je ventil na izhodni strani črpalke za centralno zaprt, tlak medija na podtlačni strani ne more toliko pasti, (sicer bi lahko tanjše cevi uničilo če bi prišlo do takih podtlakov).
to pa ne pomeni da v splošnem nimaš prav, kavitacija je uničujoča in lahko večstopenjske centrifugalne črpale uniči v zelo kratkem času. le, enorotorske črpalkice za centralno ne zmorejo takih podtlakov, tekač je v večini primerov plastičen in bi ga kavitacija zdrobila.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
@mirator: In seveda je vprašanje, zakaj pa naj bi pri zaprtem ventilu črpalka sploh še obratovala?
seveda imaš prav, je trapasto da bi črpalka delovala z rinjenjem v zamašek (sploh taka, ki tega ne zazna in ne spusti moči samodejno). hotel sem le predstaviti, da pri določeni moči centrifugalnih črpalk to potrebujemo za kratek čas zagona. pripiranje ventila na tlačni strani je en od načinov nastavitve pretoka centrifugalnih črpalk. je pa to po mojem mnenju precej zasilna rešitev.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
To sicer ni več pomembno ampak samo v vednost. Pulzna regulacija je frekvenčna regulacija, ki jelahko kombinirana tudi z napetostno regulacijo. Izhodna napetost, to je napetost na katero je priključen elektromotor pa je lahko žagaste, pravokotne ali sinusne oblike.
Objave: 324
Teme: 26
Še malo razmišljam o omejevanju pretoka skozi izmenjevalec v bojlerju. Bi tole funkcioniralo (označeno z zeleno)? Se pravi, da bi za črpalko dodal mešalni ventil ter nekaj vode takoj pošiljal nazaj pred črpalko, nekaj pa naprej v bojler? Dodal bi kar ročni MV in "izkustveno" določil ustrezno pozicijo.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3N/1K/26gcFojp/seltronunichr("46")jpg[/img]
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:očitno nihče ne ve nič o tej famozni N-krat omenjeni kavitaciji.
Razen, da očitno zaradi razlike v tlakih kvari črpalke (pa pustimo zdaj to, da se zaradi podtlaka na kovinskih lopaticah nabira kisik, ki s svojim delovanjem načenja kovino (kisik=oksidacija=rjavenje=propadanje materiala), kar je glavni razlog, zakaj je sploh kavitacija tako škodljiv dejavnik) ..
Kolikor je meni znano, je rušilna moč kavitacije implozija plinskega mehurčka tik ob materjalu.
Kisik ni problematičen, ker ni razloga za implozijo. Problematična je para tekočine, katero poganja črpalka. V nekem momentu ob povečanju hitrosti tekočine lahko pride do izparevanja, ter nato ob zmanjšanju hitrosti do ponovne kondenzacije (implozija plinskega mehurčka).
Problem je matematično - fizikalno obvljadljiv, če je znana (možno izračunati) temperatura, pritisk in hitrost tekočine v kritičnih točkah poti skozi turbino.
Pri teku turbine brez pretoka (ventil zaprt) ima vsak delec tekočine ob turbini konstantno hitrost (kroži skupaj s lopaticami), ni razlike pritiskov (razloga za izparevanje in kondenzacijo), kavitacije se ni bati.
Pri teku tekočine ob priprtem ventilu pa prihaja do velikih sprememb hitrosti tekčine in obstoja možnost kavitacije. Pri polno odprtem ventilu so spremembe manjše, možnost kavitacije je manjša.
