PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Big Grin Big Grin
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=UxiYxX8rUV8[/url]
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=Tu0LO6tQR7A[/url]
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=-J13TB3tWiY[/url]
telmos Napisal:Kdo pa pravi, da je scroll oh in sploh? Je pač le manj občutljiv za kapljevino. Za večje prilagajanje obratov in posledično moči je bistveno boljši dvojni rotacijski kompresor. Ta pri nižjih obratih ne popušča nazaj in ne izgublja na izkoristku ampak pridobiva. Ururu sarara je pa klima naprava, ki je daleč pred ostalimi tako po izkoristku, prilagodljivosti in še vseh ostalih funkcijah. Tukaj se vse ostale lahko le sramežljivo skrijejo.
hm prilagam sliko.
pri nižjih vrtljajih ima rotacijski manj izgub kot scroll, pri polnih vrtljajih pa ravno obratno. zato verjetno dajajo te kompresorje v večje klime oz. take ki nimajo inverterja.
.png   Capture1.PNG (Velikost: 49,88 KB / Prenosi: 495)
.png   Capture.PNG (Velikost: 86,38 KB / Prenosi: 495)
Zanimivo je, da se z vrtilno frekvenco pri rotacijskem kompresorju pojavlja netesnost. Sicer je po ene strani logično z večanjem obratov je potrebno hitrejše vračanje bata in vzmet začne popuščat. Pri scrollu je reža konstantna in procent netesnosti z frekfenco pada.
Še bolj neugodno je za rotacijske kompresorje pri sodobnih hitrostih tudi do 100hz. (6000 obratih).
100hz je 3000min-1...
100×60=? - baje 6000
Bo kar držalo kar sem napisal. Običajno gre za v inverterjih za "brez krtančne" 2 polne 3 fazne motorje kar je v bistvu sinhron motor in za te velja : [url]httpsunichr("58")//enunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Synchronous_motor[/url]
V scroll kompresorjih AC navadno imamo 2 polni 3 fazni asinhroni motor, kateri ima hitrost nižjo za "sleep" cca 2-3%: [url]httpsunichr("58")//enunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Induction_motor[/url]
Migaj Napisal:gree gre - vndar precej glasno
Od kje ti ta podatek, če si ga dobil iz teh.podatkov, potem se motiš, kot se tudi motijo sami prodajalci klim, kjer mešajo razlago med zvočnim tlakom in zvočno močjo, na žalost uporabijo zvočno moč, kar je itak višja od zvočnega tlaka, to potem kupca zmoti, kot je tudi mene.
Gree lomo:
Zvočni tlak (dB (A)) 39 / 36 / 32 / 26
Zvočna moč (dB (A)) 55 / 52 / 44 / 38
Torej papirni podatki kažejo glasnost not.enote 26-39db ,če primerjam z daikin sicer talno pa ima 23-38db, torej neke hude razlike verjetno ni.
6dB večja cifra pomeni da je stvar 2x glasnejša...
Te enote znajo zavajat če jih ne razumeš.
Res pomeni 2x večjo "moč", ampak to še ne pomeni, da boš ti razliko slišal kot 2x glasnejšo.
dB so pač neka enota, zelo dobro prilagojena človeškemu ušesu, ki tudi nima linearne karakteristike, ampak bolj logaritemsko.
To se da zelo enostavno preizkusiti, če ima kdo doma digitalni ojačevalec, ki mu volume potenciometer izpisuje vrednost v dB. Razliko 3dB praktično ne opaziš, 6dB sicer ja, ampak nikakor ne psihoakustično kot 2x bolj glasno.
Kupujem stensko klimo za hišo 115 m2, od tega 60 m2 pritličje, mansarda 55 m2.
V osnovi je mišljeno 90% delovanja klime za hlajenje, za ogrevanje skoraj nikoli.
Pritličja načeloma ni potrebno hladiti, hladil bi le mansardo, izolacije na steni 10 cm, na strehi 30 cm, črna streha.
Klimo bi namestil na vrhu galerije-stopnišča, usmeril pihanje vodoravno proti sobam.
V prostoru moram zmanjšat temperaturo za cca 4 stopinje.
Ne rabim klime, ki bi imela vse možne funkcije, iščem le kvaliteto in tiho delovanje, cena do 900 eur z montažo.
Predvidevam, da bi klima z močjo 3.5 kw hladilne moči morala zadostovati.
Ogledano imam to klimo, se mi zdi kar ugodno:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klima.si/akcijska-ponudba/hitachi-performance-rak-35ppb-rac-35wpb-inverterska-klimatska-naprava/">http://www.klima.si/akcijska-ponudba/hi ... a-naprava/</a><!-- m -->
Kakšna se vam zdi, jo kdo kaj bolje pozna?
A so hitachi klime kvalitetne?
Par strani nazaj je nekdo napisal da ima ta model precej glasno zunanjo enoto, a če pogledam tehnične podatke, se mi zdi kar primerljiv z ostalimi.
Fantocci:
2x moč je 3dB. Nisem rekel da je to 2x glasnejše.
2x glasnost je 6dB.
Težko je vklopit še individualno percepcijo glasnosti, ki varira od osebka do osebka, še posebej ker je povrh vsega še zelo odvisna od frekvence, ampak "uradno" je +6dB pač podvojena glasnost.
Ker nas pri klimi najbolj zanima šum notranje enote, ki (podobno kot pink noise) zajema širok spekter frekvenc, menim, da 6dB kar drži za dvojno glasnost.
Ojačevalčevi "potenciometri" s prikazom v dB so pa bolj šminka kot kredibilne skale.
Sicer se bi dalo to tudi preverit, če se komu ljubi s tem čas zapravljat :roll: (sinus na vhod in trueRMS voltmeter na izhod, pa kalkulator v roke), ampak se mi zdi, da bodo rezultati podobno primerljivi kot deklarirana izhodna moč ojačevalcev... :wink: (kitajci.press)
Vsekakor je ena boljših metod "poslušanje" pri prijateljih/znancih.
Nenazadnje pa nas tisti teden/dva taprave pasje vročine bolj malo zanima glasnost, da je le hladno v prostoru :mrgreen:
Poleg tega nam med 26 in 29dB razlika ne pomeni kaj dosti, ker v vsakem primeru jo slišiš.
Ako pa pikiraš na klime v rangu 21-24dB je pa opazna razlika, ker je 21 že skoraj neslišno Smile
scania730:
Tvoje vprašanje se bere kot "ali je VW kvaliteten?", pri čemer zatajiš konkretno primerjavo modelov, karikiram npr. LupoTonguehaeton.
Za tiho klimo dandanes smatram micko FH, kjer niti pomika loput skorajda ni slišat. Seveda pa tudi ta ni neslišna v kolikor ventilator ne dela na najnižji hitrosti, tako kot tudi Phaeton ni neslišen med pospeševanjem v višnjegorski klanec :wink:
Je pa taka klima 500eur preko tvojega "žepa", stisnit in prdnit pač ne gre...
Kvalitetne so vse, dokler delajo. Crkne pa tudi micka ali hitači, le bolj redko kot kak čingačonga fuego...
Mater si se razpisal Smile
Meni ne rabiš razlagat teh stvari.
Imam glih cajt Smile
Itak je zate samo prvi odstavek (2 vrstici), ampak verjetno to bere še kdo, pa upam da bo v pomoč...
korenje Napisal:
hm prilagam sliko.
Tako kot si že sam ugotovil... Vsak od od obeh ima svoje prednosti in slabosti.
Scroll je pač namenjen bolj profi uporabi, saj je precej manj podvržen obrabi, posledično ima nekoliko boljši izkoristek in naj bi imel precej daljšo življensko dobo.
Slabost = visoka proizvodna cena in nezmožnost oz. slabše delovanje pri nižjih obratih.
Rotary bolje deluje pri nižjih obratih, je enostavnejše konstrukcije in s tem proizvodno ugodnejši.
Slabost = višja podvrženost obrabi, nekoliko slabši izkoristek
1 ... 51 52 53 54 55 ... 146 Pojdi na stran
