PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Kateri sušilni stroj s TČ
Če hočeš,imet res varčen sušilni stroj.Moraš imet vsaj,A++.Samo eden +,je premalo.Premisli
A mi lahko tisti, ki na pamet predlagate stroje za skoraj 1000€ nasproti tistim za 400€ razložite koliko let mora delat brez problema, da mi povrne razliko v porabi? Ta slabši naj bi imel letno porabo 230kw najdražji pa 180kw, torej je razlike 50kw na leto. Torej pri ceni najdražje tarife je cena za kilowat 0,8018 € krat 50kw ki je razlika na letni ravni je to 4,009 €.- Razlika v ceni stroja je pa 400€. Torej če mi matematika po kmečko deluje, rabim 100 let, da se mi dražji stroj poplača, in to brez okvare vmes.
Zame je stroj, ki preživi garancijsko dobo 5 let in stane 400€ dovolj dober, ker vse kar bo več kot pet let je bonus. Kdor si lahko privošči varčnejšega za 800+€ naj varčuje, pa naj stane kolikor hoče, da je le šparoven.
Ja najmanj ++++++ mora biti da prišparaš še zadnji cent. Smile
Pred kakšnim letom so imeli v GA neke solidne aristone za soliden denar (mislim da je bil v akciji nekih 350€ s 5 letno garancijo), zdaj pa vidim da so jih bolj kot ne črtali iz programa.
Ja, glede porabe se splača preračunati, ker v določenem trenutku postanejo razlike zanemarljive. Ampak ni samo poraba tista, ki mora vplivati na odločitev o nakupu.
Boljši sušilni stroji perila ne pomečkajo in ga ne uničujejo (vsaj ne toliko kot slabši). Pomembno je, da se boben obrača v obe smeri, ker potem ne dela kepe perila ob sušenju. Razred kondenzacije je tudi pomemben. In še bi se našlo kaj.
Živjo,
jaz imam Elektrolux sušilni stroj 7kg s TČ in obračanjem v obe smeri kaki dve leti zdaj. Takrat ni bil lih najcenejši(mislim, da cca 650€ ) dela pa zaenkrat odlično. Predvsem ne segreva oblačil na tako temperaturo kot star kondenzacijski in če dam max sušenje cunje notri ostanejo tudi po več urah nezmečkane(če dam zvečer sušit in poberem in zložim zjutraj). Edino, kar se mi je zgodilo, da je crknu senzor za odprta vrata in se zadeva ne ustavi ko odprem vrata(malo nevarno lahko) zato moram poklicat na servis, da mi pridejo zrihtat(garancija).
@ radicalb
kako pa je z likanjem? polo majice, srajce...? ti jih posuši tako, da ni treba likat? ali je vseeno potrebno?
ti vse posuši tako, da resnično ni nič mokro-vlažno?
Kaj pa sušilni stroj BOSCH WTW 84162?! Ugodna cena, z akcijo. Cca 450€ Nima sicer displaya in timerja.
Kako je drugace z boschom susilnim?
evo tole vprašam, če zan kdo odgovorit...lih neke gužve ni v tejle temi...
katerga od podanih sušilcev bi kupili in zakaj? (če bi morali kupovati sedaj)
še enkrat, poraba ni važna....ali je A, A+++++++ nima veze...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/Izdelek/4673258/dom-in-vrt/umivanje-in-pranje/susilni-stroji/aeg-susilni-stroj-t-76385-ah3">http://www.ceneje.si/Izdelek/4673258/do ... -76385-ah3</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/Izdelek/4462639/dom-in-vrt/umivanje-in-pranje/susilni-stroji/aeg-susilni-stroj-t97689ih3">http://www.ceneje.si/Izdelek/4462639/do ... -t97689ih3</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/Izdelek/2421931/dom-in-vrt/umivanje-in-pranje/susilni-stroji/aeg-susilni-stroj-t96699ih-9kg">http://www.ceneje.si/Izdelek/2421931/do ... 6699ih-9kg</a><!-- m -->
Bullet.
Imel sem Aeg T96699IH.Z njim sem bil,ves čas ZELO zadovoljen.Zamenjal sem ga z razlogom.Ker sem hotu imet oba od Miele pralnega in sušilnega.Na računu za elektriko,se mi ni nč poznalo.Pa sem z njim sušil celo leto,tudi čez poletje.Res zelo varčen sušilni stroj.Takrat sem ga uzel z razlogom,ker vrti v obe smeri.Ker večina sušilcev,sploh Bosch in Siemens,ki vrtita samo v desno.In se perilo nardi v klobčič,in ga ne more razvozlat,ker vrti samo v desno.Moj Miele,tud vrti v obe smeri in je super.Se mi posteljnina, Ne zapleta.Aeg,ima poseben program za posteljnino.In zelo pogosto,menjava smeri obračanja bobna.
Tako da ti ga priporočam.Al serijo T96699IH,T97689 IH. Smile
kaj pa je glavna razlika med omenjenima z cenejšim modelom?
kako je s srajcami? potrebno likati po sušenju?
Razlika je,kot si videl da,Dražji model ima A+++,cenejši A++.Kar se programov tiče,Ni razlike,sem ju primerjal v trgovini,k sta skupi stala.Samo o varčnosti je razlika.
Glede mečkanja srajc je tako.Odvisno od blaga.Določeno blago je vseeno zmečkano,določeno pa nimaš skor kaj likat.Srajce,sem običajno same sušil,da nisem imel veliko likanja.Vse ostalo perilo,če sem uzel takoj ven k je bilo suho,je blo skor čist ravno.Določenih stvari sploh nisem rabu likat.
#27
se pravi v mojem primeru je vseeno če vzamem cenjšega, saj bo uporabljen itak samo za čez zimo...ostalo se perilo suši na zraku...razlike v ceni pa dooolgooo ne bi not prinesel z elektriko...
#28
Točno tako...nimaš kaj sfalit,kot sm ti povedu iz svojih izkušenj.Zelo dober stroj res...
#29
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=8KJBiFaS94I">https://www.youtube.com/watch?v=8KJBiFaS94I</a><!-- m -->
Da boš imel malo predstave Smile
#30
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/susilni_stroji/susilni_stroj_s_toplotno_crpalko_T97689IH3_AEG">http://www.ideo.si/susilni_stroji/susil ... 689IH3_AEG</a><!-- m -->
Vidim,da ima Aeg akcijo.5 let garancije Smile
1 2 3
