Objave: 148
Teme: 37
Pridružen: Dec 2007
Živijo,
Imamo Elektroluxov pralni stroj EWF1230. Zadnje čase se pojavlja težava da se stroj enostavno ustavi na neki vrednosti časa do konca programa in tam ostane.
Ne izvede programa do konca.
To naredi v vseh programih, ne naredi pa tega vsakič, občasno izvede program do konca.
Ali je že imel kdo tako težavo in kako jo je rešil ? Ideja kaj bi lahko bilo?
Hvala
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Najverjetneje elektronika....
Predvidevam da ni več v garanciji, mi smo kupili raje novega, starega Candy dali sicer popravit ampak ga popravlja že par mesecev ker sem dal max sprejemljiv znesek 100€...
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ali se ustavi vedno na istem mestu, ali kar nekje?
Tule je service manual (sicer horgoški, ampak google prevajalnik bo zadoščal - poglej od 6. strani naprej):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://elektrotanya.com/electrolux_ewf_1230.pdf/download.html">http://elektrotanya.com/electrolux_ewf_ ... nload.html</a><!-- m -->
Objave: 321
Teme: 9
Pridružen: Jan 2009
Pri nas je serviser zamenjal krtačke na elektromotorju, je pa ps Gorenje.
Objave: 12385
Teme: 192
8
Filter si ze kdaj očistil
Objave: 148
Teme: 37
Pridružen: Dec 2007
Filter očiščen že večkrat, tudi sedaj je čist. Zacikla se pa kakor mu paše, ne vedno enako.Tale iz linka je malo drugačen, sam imam drugačno razporeditev tipk.
Sem že včeraj iskal navodila v razumljivem jeziku pa ne najdem nič pametnega, prevod tega iz linka pa je ;(
Objave: 226
Pridružen: Mar 2014
@lugr
kaj ti napiše na displayu katera napaka je ????
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Najprej odpri spodaj filter (težko boš odprl a OK se da)...ter očisti svinjarijo. Prekontroliraj ali je pot do črpalke čista...ker pri nas se je zgodilo enako ...prišel do določene točke in ni izvrgel vode...na koncu se je ugotovilo, da je prišel žebelj do črpalke in jo blokiral.
Objave: 148
Teme: 37
Pridružen: Dec 2007
Filter ki se ga od spredaj očisti je čist, a je še kakšen filter kje ?
Napake ne izpiše nobene, samo ustavi se npr. pri 38 minuti cikla in potem je tako dokler ga ne ugasneš...
A je kakšna fora da ti izpiše napako? Je treba kaj pritisnit?
Objave: 226
Pridružen: Mar 2014
@lugr 78
Tista navodila od @gremlina imajo tudi angleški jezik od 79 strani naprej.
Objave: 195
Teme: 24
Pridružen: May 2007
Naš se ustavi, ko so preveliki kosi , rjuhe in podobno in bi rad stroj prvič zagnal centrifugo, potem senzorji zaznajo, da ga hoče metati in stroj ponovno poskuša "razmetati" perilo. To poizkusi nekajkrat, potem se ustavi in ne gre dalje...
