Objave: 97
Pridružen: Jun 2014
Imam dve dobri ponudbi za klimo in sicer
Fujitsu asy07 llcc, in pa Gree lomo 25, kupujem za gretje.
Kaj pomeni dvostopenjski kompresor in pa kako deluje ta plazma filter?
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
Se opravicujem, ker hijackam temo, ampak katera je ze Gree talna klima za ogrevanje? Brat koncno kupuje za ogrevanje 40m2 (izolacija 12cm stiroporja + PVC okna) pa vem, da je Sassapo 1x tocno napisal model, samo zdaj kot zakleto ne najdem tistega posta. Hvala!
Objave: 97
Pridružen: Jun 2014
Pomoje tale GEH09AA-K3DNA1B, to je verjetno clone od daikin Fvxs-f, sam osebno bi raj uzel daikin ker jo dobiš še ze 850€, kok je pa gree pa nevem.
Objave: 97
Pridružen: Jun 2014
Gree firma verjetno tut ne more bit "slaba", pa celo več funkcij ima, v čem je keč, razen to da je made in čajna?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Obe sta made in PRC.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Objave: 97
Pridružen: Jun 2014
Za katero to misliš zdej fujistu in gree, dakikin imam doma in piše made in Japan.
Sicer mene bolj zanima kako se obnese tale gree lomo 25 in kaj je fora dvostopenjskega kompesorja?
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
Mislm da je to to, hvala :-)
Objave: 13329
-503
[quote="darjaaa"]Za katero to misliš zdej fujistu in gree, dakikin imam doma in piše made in Japan.
Včasih je na vseh Japonskih znamkah pisalo made in Japan, danes na nobeni!
Konec koncev je tako vseeno kje je naprava proizvedena, kajti tisto kar šteje je renomirana firma, katera ti daje garancijo kvalitete.
Gre za twin zasnovo kompresorja, kar z dvostopenjskim nima nobene povezave!
Lahko pa zatrdim da je GREE najboljša kitajska znamka in največkrat boljša izbira od vstopnih modelov Daikin, Toshiba, Michubishi... Seveda to velja samo za nižji cenovni razred do max 700€
Objave: 7877
-189
Michubishi je pravilno Mitsubishi. Kako bereš navodila, če si še ime firme narobe prebral?
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
Mogoce se je zmotu pr tipkanju, kaj misls?
Objave: 7877
-189
Malo poglej njegove pretekle poste, sem se že pred časom posredno spotaknil, pa ni pokapiral. Vseskozi vztraja pri napačnem tipkanju.
Podoben je mojemu znancu mehaniku, ki je šel v Lj. da bi postal pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Micibuši... pa so ga že na pragu obrnili, da če ne zna prav prebrati in povedati, tudi prodajati in servisirati ne bo znal...
Objave: 97
Pridružen: Jun 2014
Js nevem eni prou uživate v provuciranju in kaj pol če je tko napisu, piši kot govoriš, vemo zakaj se gre, to je point.
Sassapo, kaj na bi to pomenilo twin zasnova, ali to dejansko pripomore k nižji porabi in pa še tole piše da ima g10 inverter, ter intiligentno odmrzovanje, ionizator, gretje do-20c....
mislim ful veliko funkcij, katere fujitsu asyllcc07 nima...
ne morem se odločiti katero nabavt
Objave: 7877
-189
Point je TOČNOST, tako pri pisanju, kot pri delu. Tu je vsaka debata odveč.
Darjaa, našravbej gor, kokr t' pade, sej ni glih aklh, kašna je klima, pa nej se piše tko, al pa drgač...drgač je pa Gri tanartabol, za zl' mejhn dnarja dobr brenči, tko al pa drgač...pa čist brez provuciranja...
Objave: 13329
-503
Tipični slovenski egoizem. Kaj me briga zase jaz lahko pišem in počnem karkoli, od drugih pa pričakujem popolnost. res si slika brez okvirja... kadotr :wink:
darjaaa.... Omenjeni klimi nista v enakem rangu, pri Fujitsu gre za osnovni - vstopni model, Gree je pa v srednjem kakovostnem razredu. Primerljivo z LM in LU
modeli.
Pri twin kompresorju gre za dva rotirajoča bata postavljena pod kotom 180°, kar predvsem močno zmanjša vibracije, seveda se posledično nekoliko izboljša tudi izkoristek.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
gree gre - vndar precej glasno
