PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Hidroizolacija stare hiše
Vem, da je o tem že ogromno napisanega, ampak ne najdem kaj dosti o izvajalcih, izkušnjah in cenah tovrstnih del.
Zanimam se za hidroizolacijo stare hiše (cca. 150let). Hiša je večinoma iz kamna in seveda brez kakršnekoli izolacije. Zagotovo bi bilo potrebno poskrbeti za horizontalno in vertikalno izolacijo zunanjih sten, pa še kaj.
Zanimajo me predvsem vaše izkušnje z različnimi izvajalci (kateri sploh so) in okvirne cene (na meter ali kako to gre)? Ne bi rad najslabšega in tudi ne najdražjegaSmile
Hvala.
Vidim, da je ful odziva Smile
Imam še eno, malo bolj "poglobljeno" vprašanje. Glede na to, da hiša nima temeljev in je v bistvu samo nekaj cm v tleh (pač tako so delali včasih)...a je možno, da se nekoliko odkoplje in se hidroizolacija "vstavi" med zidove in zemljo (+ zabetonira seveda)? Ostali del hiše pod tlemi in nekoliko nad tlemi, pa se potem še vertikalno izolira? Ker rezanje zidov tu seveda ne pride v poštev...Ima kdo kake izkušnje s tem?
Pozdravljen,
da se podbetonirati zidove. Po etapah s podaljševanjem armature in hkrati samo na eni strani zidu. Tukaj je malo opisano. Ni pa to enostaven postopek.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inpro-projektiranje.com/strokovni-clanki/169-utrditev-zidanih-konstrukcij-stavb.html">http://www.inpro-projektiranje.com/stro ... stavb.html</a><!-- m -->
JA, kot je @rajhar omenil. Izvede se nadomestne temelje pod in ob obstoječi steni. TEžko je nekaj na pamet razlagat. Če bi poslal kakšno situacijo - slikco lahko tudi na ZS se da kaj več povedat. Hkrati s temeljenjem se že izvede delno hidoizolacijo.
answer Napisal:Vidim, da je ful odziva Smile
Če bi napisal približno lokacijo objekta, bi se ti sigurno kdo javil. Brez ogleda je težko pametovati, saj je preveč ugibanja.
Citat:Zagotovo bi bilo potrebno poskrbeti za horizontalno in vertikalno izolacijo zunanjih sten, pa še kaj.
Ni pravilo. Zakaj bi sedaj delal vse vrste izolacij? Ali je v prostorih prisotna vlaga? Se omet lušči tako zunaj kot na notranji strani? Je v prostorih prisotna plesen? Kaj imaš namen delati v tej hiši? Boš menjal tlake? Morda tudi stavbno pohištvo? Ali je, oziroma na kakšnem terenu je zgradba?
Pa še kaj bi se našlo.
Živjo,
Bom kar tule objavil moje vprašanje in sicer me zanima naslednje:
V pritličju imam strop višine 215cm in bi rad povišal stojno višino ter izoliral tla.
Temelji so globine 75cm in me zanima ali lahko brez problema poglobim za 40cm in nato 20 cm betona izolcaije ter estriha?
Predvsem me skrbi, zaradi globine temljev in da se nebi kaj nepričakovanega zgodilo. Hiša je stara cca 40 let.
Je možen kakšen problem (poglobilo bi se cca 45mˇ2, kar je polovica pritličja).
Za odgovor se najlepše zahvaljujem.
lpV
answer
O teh stvareh smo pisali že mnogi, nekateri imajo celo svoj spletnik in če boš vse prebral in pregledal ti bo več jasno zakaj in kako smo delali. Pa sori ne da se mi več pisat o teh starih prežvečenih temah.
