Objave: 184
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Zanima me kakšen ne predrag hišni alarm nabaviti?
Koliko cca, pride če ti kdo pride zmontirat in koga priporočate.
sem iz okolice MS.
hvala
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=20&t=53970&">viewtopic.php?f=20&t=53970&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=46072&">viewtopic.php?f=6&t=46072&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=35633&">viewtopic.php?f=6&t=35633&</a><!-- l -->
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Na spodnjem linku boš našel vse odgovore:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mobicom.si/brezzicni-sistemi/73.html">http://www.mobicom.si/brezzicni-sistemi/73.html</a><!-- m -->
Jo pa na bolha.com dobiš še ceneje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/varnost-zascita/video-nadzor-alarmni-sistemi/dsc-pc1616-5501-hisni-alarm-z-lcdalarmne-napravealarmni--1294341586.html?aclct=1439613797&kw=dsc+alarmi">http://www.bolha.com/gradnja/varnost-za ... dsc+alarmi</a><!-- m -->
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Pri bolhi sem opazil da v ponudbi nimajo zajetega akumulatorja 12V / 7,5 Ah za centralo. Tega moraš dokupiti, cena 20 €.
Objave: 184
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
hvala, ampak najraje bi nekaj brezžičnega če mogoče lahko kdo svetuje če ima kakega že montiranega, kaj sploh vzeti.
l.p
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Pa daj preberi linke, ki sem jih prilepil zgoraj. Kupi dsc ali jablotron.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eurodiskont.si/shop/drugi-alarmi/jablotron-kompleti-za-samomonta%C5%BDo/brez%C5%BDi%C4%8Cni-kompleti-za-samomonta%C5%BDo.html">http://www.eurodiskont.si/shop/drugi-al ... 5%BDo.html</a><!-- m -->
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Na potem pa še brezžično:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mobicom.si/admin/file.php?hash=e17244acdc44c15163cbdae3f9e560b4&filename=dsc_power_neo_maloprodaja_080415.pdf&mime=application%2Fpdf&ext=pdf">http://www.mobicom.si/admin/file.php?ha ... df&ext=pdf</a><!-- m -->
Kdo bo pa baterijske vložke menjal menjal?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
To pride zraven brezžičnih - razmišljaš prej in imaš cevi, razmišljaš kasneje in imaš štemanje, nadometne kanale ali pa menjavo baterij.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Saj današnji bezžični senzorji zdržijo tudi po pol leta in več, pa vendar npr.:
štirje senzorji, tipkovnica, centrala = šest baterij 9V x 5€ = 30 €, za leto dni 60 € x 10let = 600€. No pa si že na klasični žični zelo kvalitetni centrali.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
In kaj je kvalitetna baterija, če smo že malce s teme?
duracel to sigurno ni.
Varta je draga kot žafran.
Camelion loterija.
GP iz dneva v dan slabši.
Kik je dober za igrače.
Hofer me pa še ni razočaral, po zelo sprejemljivi ceni.
Če se le da, naj bo kabel.
Povsod pa zadeva le ni povsem enostavna (vrtanje, razvod, estetika...).
Objave: 399
Teme: 16
Pridružen: Nov 2012
Energizer je OK, Varta, Panasonic nekateri modeli tudi. Rayovac je zakon.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Pri jablotronu litijeve baterije držijo preverjeno dve leti+.
(cr14505 aa 3v 2Ah, Varta, Farnell)
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Kdo pa plača plezalne ure po lojtri v vseh teh letih? Ure porabljene za to, čeprav v lastni režiji tudi imajo svojo vrednost. Pa možnost sabotaže? Za GSM motilec rabim ene dve do tri urce dela, pa noben mobi 50 m naokrog ne dela, preverjeno, vsaj kar se prenosa alarma tiče. Verjetno pa se te napravice da tudi kupiti, saj je mafija vedno korak pred policaji. Tudi jaz (pa mi bo verjetno še kdo pritrdil) pravim, da je drat še vedno zakon. Če pa o raznih alarmih in video nadzorih pri gradnji ali adaptaciji ne razmišljaš, potem se problem vsekakor pojavi in to dokaj velik. Tudi jaz ne maram tistih NIK kanalov po bajti. Ostaneta ti potlej le še dve možnosti : ali štemarca, zidarstvo in malarija ali pa tele brezžične zadevice.
