Objave: 182
Teme: 17
Pridružen: Sep 2010
Zanime me, če ima kdo izkušnje z temi detektorji kovin in napeljav-električnih?
Koliko so dejansko funkcionalni, se pravi uporabljali bi se naj pri vrtanju v stene, da morebiti s pomočjo te naprave odkriješ električne kable.
Prodajajo jih recimo v OBI-ju.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Ravno danes sem naročil preko neta Zircon MultiScanner Pro SL. Poleg kovine naj bi detektiral tudi lesene nosilce in naplejavo pod napetostjo. Za 33,8 € upam da bo delalo, poročam ko ga dobim.
Objave: 182
Teme: 17
Pridružen: Sep 2010
Nekaj takega sem imel v mislih ja...upam, da bo funkcionalno, vsekakor sporoči, vnaprej hvala!
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Še en filmček, kaj pričakujem od njega. Me pa zanima kako bo kaj ujel kovinske profile v knaufu, ampak mislim da ne bo problema.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=Gt-3z9zgzAM">http://www.youtube.com/watch?v=Gt-3z9zgzAM</a><!-- m -->
Objave: 182
Teme: 17
Pridružen: Sep 2010
Mene najbolj zanima kako bo odkril el.napeljave...zgleda funkcionalno, upam da bo tudi v praksi tako.
Objave: 247
Pridružen: Apr 2011
Pri tem je potrebno tudi paziti, da najde tudi kable, ki NISO pod napetostjo. Vem, da je na trgu veliko detektorjev, ki zaznavajo samo "žive" kable (pod napetostjo).
To vsekakor ni priročno, če imaš zaradi bilokakega razloga nekje izklopljeno varovalko in potem, ko vklopiš, ugotoviš, da si v bistvu prevrtal kabel. Stvar je pri teh cenovno ugodnih detektorjih vredno preverit.
Res da nisem seznanjen z vsemi funkcijami vseh detektorjev, ampak lahko samo opozorim na take malenkosti (kakor za koga). :wink:
Objave: 182
Teme: 17
Pridružen: Sep 2010
Gasper123-si že preizkusil napravico-detektor?
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Sem tako len, da se mi ne, da it kupit ene 9V baterije oz. se ne spomnim. Bom ...
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Torej na hitro sem stestiral tegale Zircona. V stud načinu detektira lesene nosilce pod površino, npr. po zunanji stranici omare zazna police v omari, v lesenih vratih zazna ojačitve, če je mavčna plošča na leseni podkonstrukciji tudi ni problema. V načinu detekcije kovin zazna skozi mavčne plošče kovinske nosilce (mogoče bi isto dosegel z magnetkom), uspel je detektirati cevi radiatorja pod ploščicami v kopalnici. Detektor kovin slabo (oz. ne) zazna bakrene napaljave, ki niso pod napestjo. Detekcija napeljave pod napetostjo me je pa razočarala, npr v zidu zametane napeljave mi skoraj nikjer ni zaznal, pa vem da ni globoko. V montažnih stenah, ali za lesom pa zazna brez problema, npr. stropne luči v knaufu je zaznal kje je napeljan kabel ampak samo če so 220V lučke, 12V vodnikov ne zazna.
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Pri ometavanju sten so mi delavci zametali doze, tako da seda ne vem, kje točno so. Nabavil sem Stanley Fatmax 300 prek Ebay-a, vendar napeljave, ki ni pod napretostjo ne zazna, tako da ga bom vrnil. Za njega sem dal €58, pa očitno še premalo za detektor, da bi zaznal baker v steni.
Zdaj pa kateri detektor se priporoča, da bo zaznal napeljavo, ki ni pod napetostjo? Mogoče kaj od Bosch-a?
Kaj pa tale od Skill-a: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/detektorji/detektor_F0150550AA_SKIL">http://www.ideo.si/detektorji/detektor_F0150550AA_SKIL</a><!-- m --> ?
Objave: 226
Pridružen: Mar 2014
Na tem testu je osvojil 2 mesto Skillov detektor. Je pa res da so testirali detektorje v rangu 100 evrov.Škoda da je test v nemščini, mogoče pa jo ti bolje razumeš kot jaz.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.selbst.de/sites/default/files/test-detektoren_0.pdf">http://www.selbst.de/sites/default/file ... oren_0.pdf</a><!-- m -->
Mislim pa, da imajo v merkurju za izposojo ta plave boscheve detektorje, kateri pa so višji rang po natančnosti.
Objave: 1555
Pridružen: Jan 2010
Boschev večnamenski najde vse napeljave. Preverjeno.
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Tudi sam se nagiban k Bosch-u PMD 10.
