PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Vprasanje za znalce.
Imam Mitsubishi MSZ/MUZ-FD35VA stensko klimo napravo (stara 4 leta) v mansardi na stopniscu. Lepo dela in hladi... ce so vrata sob odprta Smile
Zanima me, ce bi lahko notranjo enoto zamenjal za kanalsko. Kako je kaj z kompatibilnostjo?
Hvala.
Brez problema. Vse se lahko kombinira
Kaj pa menite o modelu Panasonic CS/CU-UE12QKE, ki je trenutno v akciji pri Sparu?
ali pa o Panasonic CS/CU-UE12RKE, ki je pri Telek*** na voljo na obroke z montažo 24x30 ?
KARMEN1 Napisal:Dobila ponudbo za Gorenje KAS 53 DCINVF1.
Namontirali že v prejšnjem vročinskem valu.
Krasno hladi 2 nadstropji (112 m2).
Iščem nekoga, ki bi mi v Ljubljani Šiška, prišel očistiti ( narediti vzdrževalni servis) na 2 leti stari Mitsubishi klimi serije MSZ- FH ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitanest.si/stenske-msz---fh.html">http://www.vitanest.si/stenske-msz---fh.html</a><!-- m --> ) .
Sicer vse deluje, bi bilo pa nujno demontirati očistiti in vrniti valj na notranji enoti, kar pri tem tipu klim, ni več tako enostavno, kot je bilo na starejših tipih.
Torej, kdor to obvlada naj me kontaktira na ZS imam namreč malega otroka in bi rad očistil ta valj, ker se vidi, da je vsaj na 40% zapacan, kljub vsemu stalnemu čiščenju filtrov ( izpihovanje ne pomaga) . Uporablja se namreč za gretje in hlajenje.
Lahko se časovno prilagodim, po dogovoru.
Hej matofill,
pri meni je identična situacija. Sem poklical telmosa in mi je obljubil, da ko bo v mojih krajih opravljal druga dela, da mi bo spotoma prišel opraviti servis klime v Maribor. Tako da, pokliči ga pa se zmenita, sigurno se smuka tudi po Ljubljani.
V Ljubljani imaš precej serviserjev pred nosom... Za takšen servis se pač nikomur ne izplača voziti iz drugega konca Slovenije, pa tudi sam boš na slabšem ker boš moral plačati še kilometrino.... malce poguglaj :wink:
Konec poletja nameravam kupiti za ogrevanje pritlične garosonjere (15m2) Fujitsu ASYG07 ali pa 09 serijo ki je celo cenejša (zakaj?), in me zanima če je ta klima ok.
ASYG je oznaka vseh stenskih modelov, šteje tisto kar je za številko, ki označuje moč naprave :wink:
No lahko se javno zahvalim velikemu strokovnjaku Telmosu, ki je prišel in mi seveda strokovno, kot se zagre naredil kompleten servis z čiščenjem v nulo valja ventilatorja, čiščenjem plesni po klimi in dezinfekcijo vsega skupaj po sila korektni ceni in lahko samo priporočam.
Wink Sassapo je kilometrina pa je draga zadeva, dobro da imam solidno plačo, da sem zmogel Wink Smile .
Ja super, da imaš rešeno Big Grin
hja čiščenje klime ni tolk simpl, ker jo moraš dol snet pa z vodo pod pritiskom sprat in pazit da lamele ostanejo cele.
Sem v dilemi. Gre za hlajenje dveh etaž. Namestil bi lahko eno zunanjo enoto z dvema notranjima. Ali pa dva ločenena sistema - dve zunanji in dve notranji enoti. Kaj je boljše in zakaj?
Velike razlike ni. Ne v ceni ne v izgledu. Pri ločenih imaš dve zunanji z manj kanali in cevmi, pri dvojčku pa ena zunanja z nekaj več cevmi in kanali. Funkcijsko in ostalo pa identično.
1 ... 48 49 50 51 52 ... 146 Pojdi na stran
