Kupil sem (seveda) rabljen motokultivator Honda Mio Standard 600. Zanima me, če kdo ve, ali pašejo na ta motokultivator še kakšni drugi noži za frezanje? ali pa zemeljska freza kot priključek?
Hvala.
Mah. Malo sem se zafrknil. Sem preko bolhe kupil, je bilo v oglasu, da tudi nože dobim zraven lahko. Ko sem pa prišel tja, je rekel, da ni vedel, da jih je sin isti dan prodal. In ker sem se tolk daleč peljal, sem vseeno vzel, sem si mislil, da jih bom že nekje našel-. No, pa ni tako enostavno.
Dal sem 500EUR. Samo glede na to, kako se ne dobi ne rezervnih delov ne priključkov, bo po mojem takih butlov kot jaz, ki to kupijo, vedno manj
Hvala za odgovor. Sem že menjal olje.
Še eno vprašanje. Zgleda sem se malo (ali precej) nategnil s tem nakupom... Sem opazil, da nekaj manjka pod posodico filtra zraka.
Na pripeti sliki je obkrožen ta del, ki na mojem motokultivatorju manjka. Zanima me kaj je to kar manjka in ali lahko delam z mašino tudi brez tega. Ker načeloma, vsaj par 10 testnih metrov, ki sem jih naredil, dela v redu.
Ali bi bilo nevarno delat brez tega?
Hvala.
