PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin Ururu Sarara - Vlaženje.
Ja Telmos, drži da je to super klima, ampak ima svoje omejitve. Pri zelo suhem zraku ob višjih notranjih temperaturah enostavno ne zmore, poleg tega je velika razlika, če ti crkne vlažilnik za 15% cene, kot karkoli na Ururu Sarara
telmos Napisal:
lonck Napisal:Živjo in pozdrav vsem.
Rad bi vgradil klimo v zgornje nadstropje hiše, kjer imamo spalnice in otroške sobe (cca 60m2).
Poleti bi prav prišla klima, da zniža temperaturo prostora, v prehodnem obdobju pa bi klimo uporabljali za dogrevanje.
Zaradi talnega gretja je pozimi težava, ker je zrak v prostoru presuh.
Razmišljam, da bi kupil klimo Daikin Ururu Sarara (FTXR serija), ki naj bi (edina?) imela tudi funkcijo vlaženja zraka in dovod svežega zraka.
Ali ima kdo izkušnje z omenjeno klimo. predvsem me zanima ali funkcija vlaženja v resnici deluje ali je to bolj zanemarljivo.
Ker je klima draga in če ne ponuja bistveno več ( vlaženje), potem raje kupim Mitsubishi serijo FH.
Hvala vsem za uporabne informacije.
Ururu Sarara drži vlago v idealni vrednosti 50% glede na temperaturo prostora. Vode ni potrebno dolivati, ker jo pozimi jemlje iz kondenza zunanje enote. istočasno peko krožnega rekuperatorja dovaja svež zrak. Je pa zahtevnejša za montažo, saj je potrebno izvrtat tudi luknjo za dovod zraka. Ima pa tudi robota za čiščenje izmenjevalnika notranje naprave in to počne samodejno. Fh in ostali s to klimo niso primerljivi. Komplicirajo pa tisti, ki je ne poznajo ali pa jim je le hitra izvedba glavno merilo.
Se pravi, da je klima dejansko sposobna nekega vlaženja, če le prostor ni prevelik? če prav razumem.
Ali je velika možnost okvare vlaženja zraka, oz. kakšni so stroški rezervnih delov pri Ururu sarara, kot namiguje @Sassapo
Meni se še nobena vgrajena naprava v zadnjih 10 letih ni pokvarila! Pri višjih temperaturah na področju Slovenije ni problem vlaženje zraka ampak razvlaževanje. Zato je tak komentar popolna brca v temo. Morebiti bi bil problem na bližnjem vzhodu ne pa pri nas.
Klima in vlažilec s to napravo nista primerljiva, ker ta naprava dejansko po posebni cevi dovaja tudi zunanji zrak obdelan preko posebne naprave na vrhnjem delu zunanje enote. Sistem je podoben krožnemu rekuperatorju.
Pozimi lahko pade vlaga ob višjih notranjih temperatura, tudi pod 20%, če gre za prostore kjer ni pribitkov v obliki kuhanja, pranja, sušenja cunj...
Sem jo montiral kolegu v mansardo, pa je lani dodal še vlažilnik
po treh sezonah življenja s to klimo ...
dvoetažna hiša iz leta 1974 v prvotnem stanju z original lesenimi okni. spodaj odprti bivalni prostori in odprto stopnišče v zgornje nadstropje kjer sta spalnica in otroška soba. Ogrevanje na centralno z kurilnim oljem. Ker so cene olja poletel v nebo smo iskali ugodnejšo rešitev ogrevanja, ker je bila pozimi v hiši tudi izredno nizka RZV kar se je odražalo z pekočim občutkom v dihalih in statični elektriki v dlako hišnih mačk, se je Urrurru Sarrara ponudila kot rešitev vseh težav na 1x.
ogrevanje ... dejansko smo s to klimo ( po moči srednja naprava ) ogrevali celotno hišo, težava je bila ob odtaljevanju zunanje enote, saj je temperatura v hiši hitro padla.
vlaženje in prezračevanje .... stanje se je zelo izboljšalo, vendar pa je naprava ob vključenem vlaženju izredno glasna in je vlaženje delovalo samo ob naši odsotnosti 9- 10 ur na dan.
kombinacija klime in kamina na katerem je pisker vode, katero smo uporabljali zadnji dve zimi pa je čista zmaga tako po udobju, kot stroškovno.
zaključek, Urr Sarr je vrhunska naprava in nikoli mi ni bilo žal za dodatne €€€, še 1x pri nas je klima samo grela, poleti ni bila vklopljena nikoli.
kaj bi imel v tej hiši kjer smo sedaj ( najemniki ) klimo renomiranega proizvajalca z notranjo talno enoto za gretje in high end vlažilnik zraka
@Skiper,
hvala za tole uporabniško izkušnjo iz prve roke.
daj pa mi, prosim, povej, ali ti je klima razvlaževala celotno hišo ali samo tisti prostor, v katerem je nameščena?
klimo si imel v zgornji ali spodnji etaži?
praviš, da je klima glasna, ko poteka funkcija razvlaževanja. to si mislil notranjo / zunanjo enoto ali obe?
srednjo po moči predvidevam, da je bila 3.5 kw?
lonck Napisal:@Skiper,
Glasbo je samo prezračevanje na najvišji stopnji.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
