PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Vloga za uskladitev zemljiskoknjiznega stanja
Naletela sva na nekaj problemov pri urejevanju celotne papirologije, ki se nanasa na hiso in parcelo, ki nama bo darovana. Na veliko vprasanj sva ze zbrskala odgovore, tukaj pa se je zataknilo.
Govora je o delno zidani, delno leseni hiski s prizidkom (kamra + kopalnica), ki sta zidani. V zemljiski knjigi, ki je bila nazadnje posodobljena leta 1935, je vrisana le hiska, brez prizidka. Le ta je nastal okoli leta 1950. Ker je prizidek potreben popolne sanacije (rusitev) sva se obrnila na UE Jesenice, da bi kaj vec izvedela o legalizaciji prizidka (istocasno bi namrec delala tudi dvig strehe in se nekaj malenkosti). Nakar smo ugotovili, da je 2/3 parcele pod varovanim obmocjem gozda Karavank (GV), hisa s prizidkom pa v celoti na teh 2/3. Po PUP-u se objekte v takem obmocju ne sme renovirati ampak je dovoljeno le vzdrzevanje in bivanje. Ironija je, da se je varovano obmocje vrisevalo naknadno, po tem ko je bila hisa zgrajena, vendar se takrat lastniki niso za to brigali.
Tako sva se obrnila na obcino Kranjska gora, da bi si pridobila informacije o prostorskem planu. Prisli smo do zakljucka, da morava oddati vlogo za uskladitev zemljisko knjiznega stanja. Ker imava veliko dokumentacije, da hisa stoji tam ze vsaj od leta 1935, naj bi se vloga ugodno razpletla. Problem je nastal, ko nama je gospod povedal, da bo za razplet vloge potrebno cakati dve leti. Namrec brez kopalnice, je vikend neuporaben, kopalnico pa je nesmiselno renovirati brez rusenja, ker meji na melisce in stena ni nic izolirana. Posledicno namaka celotno steno.
Ste se ze kdaj srecali s podobno situacijo? Nama lahko malo bolj podrobno opisete postopek in vlogo? Koliko casa ste dejansko cakali na razplet?
Najlepsa hvala za odgovore Smile
Ajda in Jan
P.S.: So pa na obeh obcinah zelo prijazni.
Mislim, da vama bodo o samem postopku znali največ povedati pristojni uradniki.
Da ne bo prišlo do nadaljnjih nesporazumov pri reševanju zadeve, vaju samo želim podučiti naslednje:
- UE ni isto kot občina; torej v vajinem primeru niso bili prijazni na 2 občinah, ampak na 1 občini (Kranjska Gora) in na enem državnem uradu (UE Jesenice). No, fino bi bilo, če bi poleg prijaznosti zmogli tudi dovolj (poljudne) strokivnosti, da bi že ob dosedanjih obiskih dobila željene odgovore za vajine probleme.
- v vajini zadevi ni težava neusklajenost podatkov zemljiške knjige, ampak zemljiškega katastra, ki je pod okriljem Geodetske uprave, z ostalimi prostorskimi bazami.
Zemljiškoknjižno neskladje bi bilo, če na parcelah npr. ne bi bili ustrezno vnešeni podatki o lastništvu.
Neustrezen oz. nepopoln vris stavb v zemljiški kataster pa je čisto druga zadeva, ki je, iz raznih vzrokov, precej pogost pojav v Sloveniji.
Torej, zakaj občina Kranjska Gora ne more v krajšem času urediti ustreznega popravka zarisa varovanih območij v svojih planskih dokumentih, bodo morali razložiti pri njih.
Žal je malo preveč nejasnosti za bolj točen odgovor, še posebej ker se mešajo nekateri pojmi. Mogoče brcam v temo vendar se mi zdi, da gre tukaj ne za neusklajenost zemljiške knjige (oziroma katastra kot je omenila petea) ampak, da območje ni zazidljivo.
V kolikor je še veljaven PUP, potem je verjetno v postopku sprejemanje OPN-a in se bo v tem najverjetneje objekt vodil kot razpršena gradnja za katero obstajajo omejitve omogoča pa nekatere spremembe kot so manjše dozidave včasih pa tudi nadomestno gradnjo (odvisno od odloka).
Glede na opisano dvomim, da bi recimo takšna parcela postala v celoti zazidljiva, je pa potrebno poskrbeti da bo sedanji objekt zaveden kot razpršena gradnja v OPN in seveda preveriti ob javni razgrnitvi, kakšne posege bo OPN dovoljeval.
Vse to seveda velja ob predpostavki, da si ob pomanjkljivih informacijah pravilno razlagam problem. V tem primeru je dobro podati formalno vlogo na občino, da vajine želje vključi v OPN. Je pa postopek sprejemanja OPN dolgotrajen in lahko res traja toliko kot je omenil uradnik. Kaj narediti do takrat? Legalno je možno samo izvesti sanacijo obstoječega stanja.
nekako v tem stilu bi tudi jst na prvo žogo rekel.
