Objave: 68
Teme: 16
Pridružen: Apr 2015
Zdravo,
če je mogoče, bi prosil za okvirno oceno, kaj je dražje - graditi pritlično ali mansardno hišo? Seveda pri istem načinu gradnje (montažna - masivna ali skeletna), z vgrajenimi enakimi materiali in enako kvadraturo.
Vsaka varianta ima svoje prednosti, npr, pritlična ne rabi stopnišča, mansardna rabi manjšo temeljno ploščo in površino ostrešja, kako pa to vpliva na celoto... Ali ima kdo kaj izkušenj, oz. je že kaj preračunaval?
Hvala za kakršnokoli informacijo.
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Vse je odvisno od tlorisa ki ga zelis/rabis. Na oko ce je vec kot 75m2 neto je mansardna "cenejsa".
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ni debate. Streha je draga ko pes.... in 150 m2 v pritlicje spravit da je ok tloris tudi ni enostavno...
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
To je samo bivalna povrsina? Malo velik... ce imas zraven pa se garazo pa delavnico pa... je pa druga...
Objave: 68
Teme: 16
Pridružen: Apr 2015
Aja, tako čisto informativno, kaj bi priporočali - montažno ali skeletno gradnjo? Iz vidika kvalitete in cene...
Objave: 157
Pridružen: Mar 2014
Prvo je velikost parcele oz.faktor zazidljivosti. Za pritlično torej rabiš večjo parcelo (odvisno od občinskega odloka), posledično tudi višji prispevek za komunalca in kasneje stavbno zemljišče.
Zame je edina kvaliteta življenja plus za pritlično to, da fizično nimaš stopnic, kar je pa spet prednost če si bolan, invalid ali star. Do takrat tudi to ni pomembno. Cenovno stopnice niso en velik strošek (šolanje par 100€ in betona en kubik ter še obloga). Mogoče druga kvaliteta življenja plus za pritličje, da vse potrebe zreduciraš na eno kopalnico ( pri P+M sta ponavadi 2), kar pomeni tudi nižji strošek izgradnje le te. Pri pritlični so tudi tlaki dražji, saj so ponavadi pri P+M spodaj 20 cm in zgoraj 13-15 cm; v pritlični pa daš povsod 20 cm - tukaj računaj hidro izolacijo po celi plati + izolacijo v tlake, ki kar naneseta svoje stroške.
Midva sva na hitro primerjala oboje in se vseeno odločila za P+M. Sicer smo za 82m2 tlorisa x 2 v P+M izvedbo, vključno s stopnicami dali 69 m3 betona in 6t armatur.Všteti vogalniki in preklade. Imamo pa temeljno, medetežno in mansardno plato. Ta betonska dela so bila vključno z vgradnjo 13k€, brez šolanja in materialal zanj. HIšo od 0 do strehe je ekipa delala 3 tedne.
Ti pa vzami list papirja, naredi popis del v eni in drugi izvedbi po tvojem izboru, okvirne cene boš tudi našel in dobil boš rezultat tvojih želja. Veliko stvari je stvar osebnih kriterijev kaj ti je pomembno in za kar si pripravljen plačati.
Meni je pomemben vhod iz nivoja, brez stopnic in izhod na teraso-travnik, savna v kopalnici in štedilnik na drva v kuhinji, nekomu drugemu dol visi za to. Veliko mi pomeni tudi mir pred sosedi in umik iz mesta, nekdo drug bi pa v center na 400m2 parcelo.
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Cenovno je razlika med eno in drugo tako majhna da se raje posveti tlorisu in zeljam. In ce ti potem bolj odgovarja ena ali druga varianta. Raz2n ce si na tako nizkem budgetu da se fajn pozna...
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Tukajle je en simpatičen tloris za pritlično hišo cca. 150 m2:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.directupload.net/file/u/36336/zwjbw3ch_jpg.htm">http://www.directupload.net/file/u/3633 ... ch_jpg.htm</a><!-- m -->
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
meni je od pritlicnih/atrisjkih bolj vsec marlesov atris (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.marles.com/hise/h/tradition/atris-149_2">http://www.marles.com/hise/h/tradition/atris-149_2</a><!-- m -->) -> ker spalni prostori ne mejijo na dnevne prostore, oz. je vmes kopalnica/hodnik/...
