Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
super za tebe, ampak pri nas je bilo ponoči v teh dneh 23 stopinj in več in ni bilo variate, da če vseh 60m2 šip odpremo, da bi bilo zjutraj brez aktivnega hlajenja 20 stopinj. in pri tistih 23 stopinjah je bilo tudi zunaj 70+% vlage in tudi ni variante, da bi brez pomoči bila v hiši lahko manjša od tega.
Seveda pa ti na dan kot je današnji samo prikimavam. T 24 kot ponavadi (pač akumulacija naredi svoje) dol in vlaga zbita na 55% brez nekega matranja. Če bodo odslej take noči, se tvoj recept obnese super in se tudi je do vročiskega vala...
Objave: 235
Pridružen: Oct 2011
Zdravapet ponoci ni padlo pod 25 kako bos hladil...cez dan pa 38...lepa ne...zvecer ob 23h je bilo 30, zjutraj ob 9h zopet 30
Objave: 1248
Pridružen: Jul 2010
Tlak zadržuje paro na nekem območju.
Imamo meglo, vidljivost 0 m.
Ko tlak okoli pare popusti, megla izgine, ker para iz nasičenega prostora uide v okolico z nižjo stopnjo nasičenostjo pare.
Enosmerno. :wink:
LP, steklenicka
LP, steklenička
Objave: 1168
Pridružen: Sep 2007
Po tokratniem vročinskem valu sem jaz ugotivila, da je treba hlajenje razddeliti na 2 dela:
-zaradi zunanjih vplivov (sonce)
-notranjih vplivoc (bivalne navade ljudi).
Za zunanje sem ugotovila, da so relativno enostavni. Nekaj dni pred napovedano vročino čim bolj podhladiti hišo. Ko pride vročina pa se dosledno držati senčenja (rolete dol, čim manj zračenja čez dan)
Notranji so pa .... Sva z mojim hladila ponoči od okoli polnoči do 6h zjutraj, ko je bilo še znosnih 20 stopinj. Potem pa rolete dol, ker je bilo ob 8h že +25. Notri pa od 24-26 (zjutraj). Spijem kavo, peljem psa na sprehod, pridem nazaj in ob 9ih zjutraj povsod vse na stežaj odprto . Je tašča vsa okna in vrata odprla, ker je menda treba zjutraj fino prezračiti. Ob 10ih je bilo že 30 stopinj zunaj. V presostanku dneva pa je bilo treba še ene 10 iti zapreti vhodna vrata, ker imajo nekateri rep pri hiši. Pridem ob 15 h v kuhinjo, na štedilniku 3 lonci, v enem čebula in seveda odprto okno, da se malo prezrači, ker je vroče notri. Zunaj pa 35 stopinj.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
moja igračka drži vlago na 60%. Resda prezračujem nonstop in se ne ustavim. po drugi strani je T zunaj padla in nimam več prižganega talnega hlajenja, ki bi dodatno ohlajeval in "vlažil" zrak. Odlijem cca 4L kondenza na dan.
Zdaj pa jaz gruntam... Imam torej TČ z opcijo hlajenja. Potrebno hlajenje je minimalno, čez cel dan mi je TČ porabila v povprečju manj kot 6kw v juliju (od 1.-26.7. ko sem ugasnila hlajenje) in držala T na 24 stopinj. Imam iz TČ izpeljan odvod za kondenz in baje bi se lahko dalo gor vezati konvektor. Misilm, TČ to omogoča, samo jaz nimam nobene napeljave od tu naprej, da bi lahko imela konvektor nekje v mansardi. A je lahko namesto nekega konvektorja kaj v obliki notranje enote kanalske klime. se pravi škatla ki bi jo vezala med rekuperator komoro z dovodnmi cevmi, TČ pa bi delovala kot "klima in razvlaževalna enota" To bi bilo elegantiš. Kaki pretoki so tu potrebni. Imam rekuperator z zmožnostjo 500m3/h, ampak samo 15 dovodnih fi 15 cevi - torej 450m3/h potem bi že šla preko priporočenih 30m3/cev in zadeva že pri tem ni več čisto neslišna v nekaterih prostorih.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Lahko. In ne preveč komplicirat, ker brez nič ni nič!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Pa ne na odvod za kondenz. Ta je potreben za TČ, ki omogočajo hlajenje, da ne bi imeli poplave pod njo. Veže se na priključke za talno ogrevanje.
Objave: 393
Pridružen: Feb 2013
JaKb jaz bi pred montažo kakršnekoli klime montirala vsa senčila na okna. Mi imamo samo dve strešni okni, in še to na zahodno stran, sonce sedaj poleti, no ne ta teden, posveti tam po 4ti ali 5ti uri. Pa se je zelo poznalo ko sva zadnje 2 tedna tega močnega sonca na zunanjo stran dala tkanino. Tako doma narejeno samo test če res pomaga. V mansard se je res konkretno poznalo. Tako da pri nas bomo za naslednje leto sigurno dali gor senčila.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
sencila so super.
ce je red v NEH/PH, temperature niti niso kriticne. problematicna je vlaga.
tu pa pomagajo razvlazilci, ki imajo slabo lastnost, da grejejo prostor.
za popolno udobje pa mislim, da le klima (in/ali konvektor?)
