evangelian Napisal:Za zalogovnik pa poklič Lagoja d.o.o. ti ga naredi dokaj ugodno.
Glede uplinjaka si pa še malo oglej WVtherm Stadler LT.
Pozdravljen,
Najlepša hvala za informacijo glede zalogovnika sem jim poslal povpraševanje da vidim ceno
Glede peči pa nekak nisem neki zelo naklonjen Stadlercam ker se mi zdi da imajo kar za ene 1000€ previsoke cene poleg tega sem slišal da zna biti zelo dober in hiter odgovor ko je treba sestaviti ponudbo, ko pa je stvar zmontirana pa baje niso več tako agilni kot pri prodaji (to sem slišal, sam nimam izkušenj)
Zdej ostaja dilema in sicer ali je bolje kupiti neko dobro klasično peč za cca 1300€ (imaš mir naslednih 25let) ali pa vzeti nek vstopni rang uplinjevalnega kotla (do 4000€). Predvsem me skrbi po prebiranju na forumu da bom mel z uplinjevalci same probleme če ne bo lih eden iz mercedezov. Drugače sem po razmisleku bolj naklonjen uplinjevalnem kotlu ker ti res zagotovijo še boljše udobje pri kurjenju vendar pod pogojem da ne bo treba vsak mesec nekaj popravljati...
mišek2014 Napisal:Pa ABC Delto poglej, jaz imam to nagledano. Zdaj imajo novo regulacijo na dotik, in kolikor piše s priklopom na internet. Pokriva pa dva kroga plus bojler, podpira tudi kolektorje.
Mi smo dali vlogo noter s to pečjo, se mi ne zdi slaba no.
Edn ki nam je elektriko vezal, ima tako doma še s staro regulacijo pa pravi da za enkrat je zadovoljen.
Pozdravljen mišek2014
Hm tudi tale kotel ABC delta je pa tud videt všečen. Bi mogoče zaupal kakšna je cana te peči edino 3400€ sem našel z staro elektroniko.
Tale komplet mi je všečen,še zalogovnik je pravih mer za mojo kurilnico
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emundia.si/hvac-systems/stoves-boilers/wood-boilers/eko-paket-abc-delta-30--2000l-abcdelta30set13">http://www.emundia.si/hvac-systems/stov ... lta30set13</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buderus.si/kotli-polena-delta.html">http://www.buderus.si/kotli-polena-delta.html</a><!-- m -->
Tule imaš vse
Najlepša hvala za info o ceni Moram priznati da mi je tudi ta kotel vedno bolj všeč zdej je samo zadeva kateri ti ponuja najboljše gorenje (valher UPX al biotec-L al pa tele delta?)
Mam občutek da bom mel jeseni samo še polovico las na glavi :twisted:
Tukaj je že bilo nekaj govora o tej peči
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=60243&start=15">viewtopic.php?f=7&t=60243&start=15</a><!-- l -->
Hehe hvala sem že našel to temo in prebral. Čakal sem na kakšno kritiko čeprav glede na to da je peč dokaj nova tudi uporabnikov verjetno ni ravno veliko
Peč je vsekakor zanimiva in je dodana seznamu peči za vgradnjo
No Koshir, da te malo zmedem :twisted: ker vem da si že naredil ožji izbor in da ti malo otežim zadeve :lol: :lol:
UNICA VENTO je nizkotemperaturni ogrevalni kotel s triprekatno zgorevalno komoro z večjo izmenjevalno površino, ki zagotavlja visoke izkoristke in konstantno gorenje. Narejen je za visoko prilagodljivost in izkoristek pri gorenju različnih vrst trdih goriv. Kotel uporablja ločeno vpihavanje primarnega in sekundarnega zraka, kar bistveno vpliva na izkoristek in zmanjšuje vplive na okolje.
Glavne značilnosti:
-Debela pločevina kotla 6mm
-Visok izkoristek okoli 80%
-Ločeno vpihavanje zraka v izgorevalno komoro
-Velik nalagalni prostor
-Sodobna multifunkcionalna mikroprocesorska frekvenčno voden ventilator
-Podpira priklop črpalk za ogrevanje in sanitarno vodo ali črpalke za dvig povratka
-Preprosto čiščenje
-Mehansko čiščenje rešetk
-Različni energenti
evangelian
malo za popestritev tvoje reklame:
Da te malo zmedem, brez namernega žaljenja, to je kot prispodoba turbo -Yugota z vgrajeno
klimo in tempomatom :lol: . Zgornja in spodnja vrata za čiščenje, ena za prižiganje in nikakršna za nalaganje. Sem pa Yugota lastil 80/90leta prejšnega stoletja 10 let, in mi je za tista leta zgledno služil. 8)
Ni pa nikjer, čeprav nezaželeno po perspektivi sodeč, da ne bomo ponovno na Yugotih. :mrgreen:
Saj nočem delati reklame, hotel sem samo povedat da obstajajo "hibridi" (sedaj se bo usulo po meni :lol: )
O Yugotih pa ne bi, še danes se vozijo in so hitri ko blisk :wink:
Res je, so redki in eksistirajo skoraj v takšnem številu kot dobri vozniki, sploh če pogledaš še registrsko tablico. :wink:
Žal pa na sliki ne vidim ne peči, ne zalogovnika. :lol:
Evengelian
Hvala za tvoj predlog, peč zgleda dobro vendar ima veliko pomankljivost saj ima dolžino polen le 31 cm kar pomeni 3x rezanje na 25 cm, jaz pa bi rad kurišče za polmetrska polena :wink:
Prav zanima me kakšna bo cena sistema po ogledu mojstra za windhager peč ker tuki pa stvar more laufat saj po ceni peči sodeč
Ali je kdo izkoristi ekokredit je svar res tako ugodna ( obresti) kot sem prebral?
Koshir
To pa ne vem če bo držalo, sem pomeril in je globina kurišča 46cm ima velik nalagalni prostor, 32X22cm so velika nalagalna vrata. Vsaj naša 25kW je taka.
Sam nisem našel podatka o dimenziji kurišča tako da se opravičujem, v katalogu je samo navedena max dolžina polen 31 cm :wink:
Helerju bi se rad lepo zahvaliti za prijaznost in povabilo na ogled kotlovnice. Ogledal sem si valher peč in lahko rečem da je stvar res videti dobro skonstruirana. Po mojem mnenju(amaterskem) ji manjka samo boljša regulacija (ogrevalni krog) napram uplinjevalnim pečem najvišjega ranga. Glede cene pa je razlike kar 2000€ napram dražjim kotlom vendar imam občutek da se bo cena dvignila ko bo peč počasi dobila kupce in se uveljavila.
Tudi sama kotlovnica s svojim izgledom in res zelo lepo in natančno izdelavo daje občutek nekega nadstandardnega sistema
