PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja YTONG proti opeki
Pozdravljeni, graditelji! Big Grin
Včeraj sva s kolegom načela debato o tem, kateri pristop je boljši: ali Ytong ali pa klasična opeka. On je vztrajal, da je opeka še vedno 'zakon', da je iz časovnega vidika gradnja isto dolga, da ima opečni zid precej večji fazni zamik prehoda toplote in da s tem dosežeš, da se stavba v poletnih mesecih ne pregreva.
Jaz sem mnenja (ustvaril sem si ga iz reklamnega materiala za YTONG), da se s siporeksom lahko precej lažje pozida objekt, da je hiša še v osnovi bolj natančno narejena, in da ne potrebuješ dodatne toplotne izolacije. Pa da o 'zmedi' na klasičnem gradbišču ne govorim.
Sedaj pa bi Vas prosil za Vaše izkušnje iz teorije in predvsem prakse:
-- kako je s faznim zamikom temperature pri opečnem in Ytong zidu
-- ali toplotne izolacije na Ytong zidu (bloki 40 cm) res ne rabiš
-- ali je res, da je opećnata hiša bolj 'zdrava' (v smislu uporabe naravnih materialov); kolikor vem, je siporeks izdelan iz naravnih sestavin
-- ali je res, da strojni notranji ometi pri siporeks hiši objekt 'zatesnijo' in zato taka hiša ne 'diha'
-- ali je montaža notranje opreme v YTONG hiši res problematična, ker se zid drobi (plastični vložki v zidu držijo zelo slabo)?
-- ali res drži, da je potrebno za notranji finiš YTONG hiše vse stene bandažirati z mrežico, sicer vsi zidovi razpokajo??? Kolikor sem gledal reklamni material, se mrežica vgrajuje samo nad kanale za inštalacije...
-- nasploh me zanima, kako je s finalizacijo YTONG hiše - dobrodošle predvsem praktične izkušnje!!!
Splošno vprašanje: kakšen vpliv ima sestava zidu (ali je narejen iz enega materiala - siporeks) ali pa iz opeke in dodatne toplotne izolacije, na fazni zamik prehoda toplote in na akumulativnost zidov? Kolikor se mi zdi, je toplotna akumulativnost tem večja, čim večjo 'maso' ima zid?
Hvala za odgovore in lepo se imejte!
priporočam naslednji članek
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")arhemunichr("46")si/pdfs/toplotna%20zascita%20ovoja%20stavbe%20-%20ARHEM%20doounichr("46")pdf[/url]
prav zanimivo branje ...
BTW, Xella za nizkoenergetsko gradnjo priporoča 40cm zidak + 8 do 12 cm tervola.
Ne znam ti odgovoriti na vsa tvoja vprašanja, saj toliko izkušenj z Ytongom še nimam.
Kar se tiče dihanja hiše. Če se spuščaš v kako nizkoenergetsko gradnjo, potem moraš imeti v planu tudi kak prezračevalni sistem. Najbolj me spravlja v smeh to, da si ljudje delajo hiše iz Ytonga in limajo gor kameno volno, češ da hiše mora dihat. Potem pa vidiš, kako imajo celo zimo eno okno v hiši kipano. To je NORIJA! Po mojem bi morale hiše, ki se približujejo energetski bilanci treh litrov kurilca na kvadratni meter na leto, imeti obvezno not urejeno prisilno zračenje z rekuperacijo. V nasprotnem primeru (zračenje na kipanj skozi zimo) izgubljaš toliko toplote, da te kap.
Pa prosim ne vsega naravnost verjeti iz prospektov Ytonga oziroma Xelle. Eno so realne številke, drugo je pa kar napišejo ekonomisti.
klemenv Napisal:priporočam naslednji članek
O, hvala lepa, klemenv! Vidim, da dans ne bom nič spal! Big Grin
Samo...to je pol stena debela pol metra!? Sad A je to res ok?
Naj dodam še jaz eno vprašanje. Mislim da skoraj najbolj bistveno. Kako je s ceno?
Katera opcija je cenejša ko potegneš črto: Ytong ali opeka?
criptus Napisal:Naj dodam še jaz eno vprašanje. Mislim da skoraj najbolj bistveno. Kako je s ceno?
Nabavna cena Ytonga je res nekoliko dražja, baje pa na koncu pride kv. meter zidu iz siporeksa cenejši, ker (kao) ne rabiš dodatne toplotne izolacije. Mislim, da sem nekje prebral, da je razlika 8 %, torej je za toliko končna cena zidu iz siporeksa, nižja.
Po običajnih izračunih, upoštevaje lastnosti materialov in zahteve pravilnika o toplotni zaščiti stavb v pripravi ( usklajenega z EU) , bo tudi ytong zidak z debelino 40 cm, ob predpostavki, da je gradnja pravilna ( zatesnjena, spoji, minimalni toplotni mostovi) zadoščal kot enoslojni zunanji zid, brez dodatne toplotne izolacije. To pomeni isto kot modularc debeline 29 cm z dodatnimi 10 cm toplotne izolacije.
Tako so nama povedali v Xelli in do istih rezultatov je prišel moj kolega, ki te stvari zna izračunati. Rekli so tudi, da tako izvedena stanovanjska hiša porabi nekje okrog 5,5- 5,7 l na m2 stanovansjke površine in , da imajo en izračun za njihovo tipsko hišo tudi narejen.
Koliko pa kdo želi zmanjšati porabo energije na m2 pa je druga zgodba.
tista + 2cm ne bo držala Ytong 40 z 2cm izolacije štima mnogo bolje kot cigla z 2cm, četudi je zidano z termomalto...
V mojem primer je Ytong cenejši: fasada brez izolacije (hiše naj bi v osnovi dihale ni toplotnih mostov) TB40 znotraj izravnava do 7mm + belež.
Se pravi odpade izolacija in vse osatalo kar je pri ceglu potrebno od zunaj, znotraj pa grobi ometi in fini ometi. Pri zidavi hiše 11x6 bom porabil cca 1tono lepila, kar je precej manj kot bi porabil termomalte. Zidaki so cca 20% dražji.
dmdm Napisal:tista + 2cm ne bo držala Ytong 40 z 2cm izolacije štima mnogo bolje kot cigla z 2cm, četudi je zidano z termomalto...
Priznam, prej sem napisal neumnost. Bom popravil, da ne bo kdo napak razumel. Sedaj sem preveril številke in res drži, da je Modulblok 30 cm z toplotno prevodnostjo 0.61 W/mK in 9.1 cm stiropora z toplotno prevodnostjo 0.035 W/mK enakovreden Ytong-u tipa PP 2/0,45 debeline 40 cm, ki ima prevodnost 0.13 W/mK. Po toplotni izolativnosti najslabši Ytong tipa PP 4/0,65 pa je proti Modulbloku v prednosti le za 6.1 cm stiropora. Celoten izračun velja samo za materiale, ki so v suhem stanju.
Termo malta je predraga. Bolj se splača uporabiti kakšne 2 cm izolacije več.
Predlagam, da se najprej odločiš, kolikšno toplotno izolacijo želiš imeti, potem pa, kako jo boš dosegel.
Npr., sam bi rad imel U okrog 0,20, kar pomeni, da se bom odločal med Porothermom in Ytongom.
Tudi sam se strinjam, da 40cm Ytong +10 cm izolacije malce debel zid. Morda je bolj optimalno 30 cm Ytong + 15cm izolacije?
Pa še ena lovska: ko sem izračunal toplotno prevodnost zidu, zidanega z modularcem, obloženega s izolacijo, sem dobil enake številke pri debelini zidu 25cm in 29cm.
V bistvu celotna izolativnost praktično odpade na izolacijo, ne pa na zidak.
Vem da se sliši lovsko in da vsak mojster predlaga, da se zida tako, da je zid debel 29 cm, ampak v primeru modularca ima celoten zid enako toplotno prevodnost, ne glede na to, kako obrnete zidak. (Če je izolacije npr. 8 cm.)
klemenv Napisal:Vem da se sliši lovsko in da vsak mojster predlaga, da se zida tako, da je zid debel 29 cm, ampak v primeru modularca ima celoten zid enako toplotno prevodnost, ne glede na to, kako obrnete zidak. (Če je izolacije npr. 8 cm.)
Res je, samo tako ima zunanji zid na enako kvadraturo manjši volumen, saj je tanjši. Posledično je tudi akumulacija manjša. Trpi tudi zvočna izolativnost.
Dedalus Napisal:Ne znam ti odgovoriti na vsa tvoja vprašanja, saj toliko izkušenj z Ytongom še nimam.
Dedalus,
nekaj me zanima, ko si omenil 'dihanje' hiše: je res, da s tem, ko na YTONG stene naneseš omet (tankoslojni od Xselle oz. tak, ki je predpisan za YTONG objekte), s tem hišo 'zadihtaš? Kako je s tem?
Še eno vprašanje: ali ima kdo kake izkušnje, kako je s pokanjem notranjega ali zunanjega ometa? Je res, da je treba vse površine 'bandažirat' z mrežico????
LP!
LP![/quote]
Pravijo da ne sem pa tudi sam skeptičen glede pokanja.
urosk Napisal:Še eno vprašanje: ali ima kdo kake izkušnje, kako je s pokanjem notranjega ali zunanjega ometa? Je res, da je treba vse površine 'bandažirat' z mrežico????
LP!
Pravijo da ne sem pa tudi sam skeptičen glede pokanja.[/quote]
Pojdi si pogledat kakšno hišo. Včasih je pokalo, saj ni bilo betonskih stebrov in je bil siporex direktno obremenjen. Sedaj vse stoji na betonskih stebrih in je ytong samo polnilo zidu.
Po treh letih nisem našel nobene razpoke- Ytong gor pa strojni omet.
triplat Napisal:
...zanimive so debate o tem, kaj se bolj splača pri enakih lastnostih Ytong ali klasika-opeka.
A prej ko si vsak sam odgovori na to vprašanje, mislim, da mora najprej najti odgovor na tole: KDO BO IZVAJALEC?
Od njega je namreč odvisno, koliko draga/poceni bo gradnja. Sam sem bil zelo zagret za Ytong, saj se mi zdi zanimiv material za obdelavo-zidavo.
Za zidavo na ljubljanskem območju sem pridobil natanko 17 ponudb, tri od teh so bile ponujene tudi za zidavo z ytong, ostali pa so dejali, da tega nekako ne bi zidali z ytong. Cena pa je bila pri ponujenih za ytong precej višja. Toliko višja, da skupaj z zaključnimi ometi, fasado še vedno presegala za 20 % izvedbo z navadno opeko. (!)
Osebno menim, da je ytong dober material, a njegove prednosti (lahka obdelava, malo odpadkov, ne potrebuješ opaža,...) pridejo samo v upoštev, če zidaš v lastni režiji. Sicer je vse skupaj brezveze, saj izvajalci zidajo hiše iz navadne opeke, betona, masovno in jih to stane najmanj. Posledično tudi tistega, ki plača...
Lpc
