PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Nekvalitetno opravljeno delo (podganje ploščic,talne obloge)
Pred dnevi smo izvedli adaptacijo kuhinje in smo po končanem delu ugotovili napake, ki so posledice nekvalitetnega opravljenega dela.
Napake, ki smo jih odkrili:
- ploščice niso položene naravnost (odstopanja od 2min pa do 1cm), tudi fuge niso iste nekje manjše druge večje, odprtine v ploščicah pri vtičnicah so prevelike (pokrovi vtičnic ne pokrijejo luknje)
- talna obloga (linolej v roli) je položen tako, da se vidi neravnine, ponekod so tudi bule z zrakom
Sedaj je nastal problem, ker se izgovarja da pri polaganju linoleja tla niso bila ravna, čeprav smo ga opozorili, da bi moral zbrusiti površino, kar se tiče bul pa je rekel, da krivo lepilo (v trgovini, kjer smo kupili lepilo so rekli, da je lepilo kvalitetno in da ga celo priporoča proizvajalec linoleja).
Zanima me kako naj rešimo napake (po mojem mnenju mislim, da ni sposoben odpraviti napak). Zanima me tudi kako je stroškom materiala, ki ga je uničil (ploščice, linolej…) oz. ga bo uporabil pri odpravi napake.
Po resnici sploh ne vem kaj naj naredim. Izvajalec trdi v obeh primerih, da ni kriv oz. da je narejeno kvalitetno in pa da so tla in stene bile krive ni njegov problem (čeprav bi jih moral izravnati pred polaganjem – v predračunu imamo postavko izravnava sten) po vrhu tega se sploh noče pogovarjati oz. takoj postane živčen.
Kaj lahko naredim v takih primerih ? (računa se nisem plačal oz. nimam namena dokler ne bo odpravljenih napak)
Kot izvajalec moraš pred pričetkom del povedati, če je s pripravo kaj narobe. Če je kar položil na neustrezno podlago, je zdaj kriv kar on.
Lp, furbo
Poglej kako se PRAVILNO reklamira in zahteva popravilo napak. Brez njegovega sodelovanja ne bo šlo brez sodišča.
Neplačilo odpade ker te da na izterjavo...
Za krivo polaganje ploscic in neenakomerih fug je kriv on in LE on, pa tudi za prevelike luknje za vticnice.Ker je pred delom mogle postaviti vaser vago in predvideti postavljanje ,ce je stena malenkost kriva pa pac pove pred zacetkom dela da bo slo 1 vreca al pa 2 vec lepila in to je to z lepilom poravnava steno, ker tudi ce je na nekaterih mesti lepila do 1 cm drzi lepilo ko pes jeza , v pogojih da je lepilo kvalitetno in stena ok. Ce je pa stena toliko kriva da se ne da izglihat z lepilom se poravna stena pred polaganjem. Vsej tako delam ja in govor iz izkusenj da tko je pravilen postopek. Ce bi kdo to meni naredil bi zahteval dober popust (ce bi pripravlen gledat tko postavjene ploscice), ce pa je katastrofalno bi pa zahteval popravilo in nebi odstopal od tega, ker nepobiramo denarja poteh
