PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno hlajenje da ali ne
JaBK Napisal:to še vedno velja. Pri T 22 stopinj... samo, da imam klimo in jo nažgem na 22 --> imam jutri sredi poletja pri zunanjih 38 stopinj angino. Garant! Vsako leto enaka štorija.
V službi imam klimo nastavljeno na 25-26°, pa me že skoraj zebe v kratkih. Kar se zdravja tiče lahko samo trkam.
JaBK Napisal:Mi imamo povsod v bajti 24-24,5, vlaga 75%. Če bi hlajenje znižala in pustila da je notri 26 stopinj, bi bila vlaga recimo 55%. A je bolje 24 s 75% vlage ali 26 s 55% vlage? Za občutek mislim. Za štrom se mi fučka.
Saj, ko stopiš iz zunanjih minimalnih 35, še raje pa več stopinj, je itak oboje balzam...
Po kalkulatorju je 24° in 74% enako vode v zraku kot pri 26° 65%, za moje pojme so to kar visoke vrednosti vlage in tudi po priporočilih tega kalkulatorja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dpcalc.org/">http://www.dpcalc.org/</a><!-- m -->
Trenutno (dopoldne) pri nas 24,4° in 64%, celo noč vse odprto, brez kakršnega koli aktivnega hlajenja. Dobro je živeti na gorenjskem.
Dobro je živeti tudi na primorskem, štajerskem, dolenjskem in še marsikje :wink:
Važno da ni reveč vroče...vsaj v hiši/stanovanju.
.jpg   IMG_20150717_170805.jpg (Velikost: 98 KB / Prenosi: 444)
Gasper123 Napisal:Po kalkulatorju je 24° in 74% enako vode v zraku kot pri 26° 65%, za moje pojme so to kar visoke vrednosti vlage in tudi po priporočilih tega kalkulatorja:
to pa ne vem, jat se orientiram po mojem kitajjcu za par evrov. 1 stopinja nekako 8%.
Tudi jaz na Gorenjskem 8) ampak Kranj, v luknji dol (LJ kotlina) in ne v nekih alpskih vršacih in popolnoma na samem - polja okoli, nobene naravne sence. TČ mi kaže zunanjo T 33 stopinj trenutno.
da nadaljujem...
Glede na to, da klime ne mislim kupovati, ker talno hlajenje že pri vhodnih 19 opravi svoje delo odlično, me pa skrbi vlaga me zanima naslednje, če bi mi znal kdo svetovati ali izračunati.
Volumen 600m3 v hiši. Rekuperacij zdaj na 150m3/h. znotraj vlažnost 75% pri 24 stopinjah. Če želim znižati vlago na recimo 60%. Koliko vode moram z razvlažilnikov spraviti stran. Da jaz vidim, kako mašino moram to gledati in koliko časa mora delati, v kolikor se naslednji teden izkaže, da bi morali preveč dvigniti T v hiši, da ne bi prišlo do kondenza.
Z razvlaževalcem si bos hišo lepo ogrel...
čudno jaz sem z razvlaževalcem stanovanje ohladil...
v bistvu sistem...hladna rebra...se nabira kondenz, odspodaj posoda in se voda nabira...
JaBK....ne znam ti povedat...sem imel v najemu staro zatohlo stanovanje, hladno in sva se z ženo grela s klimo...sušila cunje...vlaga je bila 95% pri 22 stopinjah...noro ti pravim...plesen...na mrzlih tleh (star, neizoliran blok, pritličje) so bile luže, po ploščicah je voda povzela...
no v glavnem v noči in iz zraka izčrpanih 5 litrih je vlaga padla iz 95% na 90...sem pa imel razvlažilec za 200 € liebher če se ne motim (sva se po enem mesecu izselila in sem prodal mašino)...
moj predlog...jaz v talno na goriškem spuščam med 21-23 stopinj (on - off toplotna), malo višja temperatura...še vedno ugodna..in nižja vlaga...se ne splača
Edini smiselni razvlažilec zraka pri teh zunanjih temperaturah je tak, ki ima možnost odvoda producirane toplote ven iz objekta. Na primer, učinkovita je vsaka split klima.
JaBK, zakaj si proti klimi, če jo očitno potrebuješ za razvlaževanje?
Meni trenutno na kraj pameti ne pride, da bi vklopil svoj razvlaževalnik (all in one box).
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
kody, da so hladna rebra mora bit nekaj vroče Smile
JaBK Napisal:da nadaljujem...
Iz samega volumna zraka moraš za to spraviti točno 2 L vode. Koliko pa jo moraš spraviti še iz sten, ti bo pa kdo drug izračunal, če ima kdo orodje. Pa če laufaš ob tem rekuperacijo, ki ti ves čas dovaja zunanji vlažen zrak, bo zadeva težavnejša ali nemogoča. Razen če imaš entalpijski rekuperator?
SloCop Napisal:Z razvlaževalcem si bos hišo lepo ogrel...
ogrela :-)
ker sem laik...v talnem hlajenju..
To je verjeto po istih rorih kot grertje ?
in notri hladna voda..iz kje ?..oz kako jo hladite ?
Jap. Toplotna črpalka.
Tisti ki imajo zemelski kolektor ali vrtino mislim da lahko brez delovanja TČ in verjetno mešalnim ventilom ohlajajo talno.
Definitivno ja. No res, da živimi v dolini na gorenjskem (sicer celi dan sonce). Talno hlajenje imam vklopljeno kar cel dan na 20 stopinj ( vlaga v hiši med okol 65 %). V hiši imam največ 23,5 stopinje (tako v prtličju kot v mansardi). Prezračevanje dam ponoči na 6 stopnjo. Oken ne odpiram nikoli. Hiša ima 20 cm izolacije na podstrehi 40 cm. Okna 3 slojna in samo pliseje brez rolet ali žaluzij.
Me pa moti, ker potem ne dela segrevanje sanitarne vode na črpalko, vedno vidim samo znak za grelec. Ali je možno da vklopim tudi gretje sanitarne vode s TČ, ko imam vklopljeno talno hlajenje??? TČ Toshiba estia.
1 ... 12 13 14 15 16 ... 36 Pojdi na stran
