PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Kuhinjski aparati
#31
Ne mi rečt , da je AEG že izdihnil...?! Saj je bil tudi ta takrat naj-optimalnejši nakup:wink:
Al jih menjaš kot perilo :?: :mrgreen:
Kolk znese letno prihranek cca 0,2kW napram npr. prejšnjem AEG podobnega opisa cca 2h let nazaj? Je smiseln vložek , če za cca pol cene dobiš spodobnega istih garancijskih pogojev (sploh , če jih oćitno menjavaš pogosto ali po poteku garancije)?
Citat:Nisem nor,da bom za hladilnik,da mi bo hladil hrano dal krepko preko
Zame , kot večino verjetno, tudi za druge stroje velja podobno :wink: (ne glede na dizajn :lol: ).
Če pa gledaš zadovoljstvo (ocene) kupcev so zadovoljni tud z npr. Beko in A+++...
#32
Beko sploh ni (več) tako poceni ... Sem, ko sem gledal za pralni stroj, pogledal tudi "nizkocenovce", pa sem prav pri Beku bil neprijetno presenečen (svoj čas vem, da so bili zelo dober price-performance). Se mi zdi, da se je ponovila zgodba Škoda/VW ...
Kar se AEGja tiče, imava midva ta hladilnik (z zamrzovalnikom spodaj) in so far so good (7 let). Edino lani konec leta je začel zamrzovat in slabše hladiti in je bilo treba zamenjati bimetalno stikalo na sistemu za odtaljevanje.
LP, g
#33
Bohinc
Sušilni stroj AEG,je bi fenomenalen ves čas ko sem ga imel in uporabljal.Prodal sem ga za fuul dobro ceno.Skoz,sem pa imel željo,da bi imel pralni in sušilni stroj oba od Miele.Za sušilni stroj sem dobil fuul dobro ceno in ponudbo.Zato sem ga tudi kupil.Kot sem napisal,da mi do zdej še ni porabil 1kw energije na cikel.Ker mi na koncu prikaže,kolk je porabil na cikel sušenja.Največ do zdej z 8kg količino 0,8kw.Kolk je AEG porabil,ne vem ker ni imel možnost tega preverit.Bil je varčen,ker se mi je na računu poznal.
Sem gledu,tud zadnjo serijo sušilnega stroja mMiele za 1999 eur.Pa bi tud njega dobil za 1600 eur.Sam se nisem pol odločil,sem uzel tega k sem dal link.
Imam 7 let garancije...tko da me 7 let ne boli glava...Wink
#34
Živjo,
prišel je čas nakupa strojev za kuhinjo pa me malo zanima spodnji seznam če bo nekako OK:
  • - kuhalna plošča: Electrolux EHL7640FOX (72 cm)
    - pečica: Bosch HBG 675 BS1
    - mikrovalovka: Bosch BFL 634 GS1 (levo odpiranje!)
    - pomivalni stroj: BOSCH SMV 69n40eu
    - hladilnik: Beko CN148240X (levo odpiranje!, čim več prostora; širina in globina max. 70 cm, višina max. 200 cm)
    - napa: Etis black vertigo 60 TC evo
    - korito: Franke Lix 651 e (kotno!)
Bi kdo kaj spremenil oz. raje priporočal kaj drugega?
Cena vsega skupaj s 5 let garancije: max. 4250 € (toliko me trenutno pride zgoraj našteto preko GA-ja)
Hvala ter lep pozdrav,
Domen
#35
dj mal poglej v tujini za tak komplet...sem zihr da bo ceneje.. npr na bauer ali elektrowagnershop...oz poglej na idealo.de.
edino kar bi zamenjal je napa, če imaš kuhališče 72cm, bo 60cm napa smešno zgledala gor....verjetno tudi ne bo enako pobirala "vlage, dima"....
#36
a kdo ve, če v Slo prodajajo "vgradne zamrzovalne enote", ki so kot izvlečni predali?
en primer: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hitboxcentral.com/under-cabinet-refrigerator/4/kitchenaid-drawer-refrigerator-freezer/">http://www.hitboxcentral.com/under-cabi ... r-freezer/</a><!-- m -->
#37
imas npr. podpultni beko budf 700.
ima le 70l prostornine, pa se drag je kot sw**a.
#38
cena je res v p.....bo treba še mal premislit Wink
#39
no zdej ko sem začel uporabljat jaz svoje gorenjeve aparate lahko rečem tako:
- induktivna dela kot vse ostale, brez pripomb
- pečica lahka za uporabo, prednastavljeni programi... brez pripomb
- hladilnik, no-frost je bolj tko tko... ventilator ne zacirkulira ko zapreš vrata od skrinje... tako da se dela led na pokrovih. normalen hladilnik rabi kar veliko časa da ohladi 1,5l cocacole... praktično 3x dlje kot naš whirlpool.
- napa - ok super, malo glasna, sam bi bilo fino če bi se jo dalo povezati z induktivno ploščo...
- pralni stroj je hrupen, sliši se predvsem motor. centrifuga niti ne. pri 1400 začne malo razmetavat pralni stroj, kljub temu da je obtežen s sušilcem
- sušilni stroj dela ok, samo dobil sem ga s serijsko napako - gumb zataknjen in pa vrata z luftom, tako da je pihal prah skozi vrata.
#40
Me veseli, da ti vsaj Gorenjevi gospodinjski aparati delujejo kolikor toliko po tvojem pričakovanju.(ne hvali dneva pred nočjo) Glede nape pa Gorenje izdeluje tudi senzorsko, katera se vključi na vsak mušji prdec na glede ali je bil sprožen pred , za, levo ali desno od indukcijskega, plinskega ali pa drvnega kuhališča brez neposredne povezave. 8)
#41
ugotavljam da ima ta napa od gorenja res močn ventilator. A se komu sanja, če ima kakšen com port, preko katerga se da upravljat napo? recimo da ti prelufta stanovanje preden prideš iz službe...
#42
Preberi, navodila pa boš ugotovil-a, česa je vse zmožna tvoja napa. Delovanje in nastavitve
lahko upravljaš kar preko GSM aparata. Nastaviš čas in imaš lepo preluftano in ob odprtih
notranjih vratih (se ve), še posesano stanovanje, predno se spraviš h kuhi.. Baje so dražja postavka zaradi večkratnega takega početja filtri. So pa vrečke pri dobrem sosedu skozi na zalogi. in ko prideš iz službe imaš prezračeno in posesano stanovanje res si z nakupom zadel - a, žebljico na glavico.
#43
posesano?
#44
picasota malo vrocina zdeluje Smile
#45
pa leta... Wink
1 2 3 4
