voziček (desko na kolesih) že imam, pa bi rad nanj namontiral še polico oz. "streho", a ne vem kje bi dobil primerne nosilce. V planu sem namreč imel nekaj takega kot je na sliki, ker je tako najbolj odprt dostop s strani, sploh v primerjavi s kakšnimi bolj klasičnimi nogami. Problem je, da očitno ne vem kje in kako iskati take nosilce, saj sem pri iskanju našel le končni izdelek na sliki ($50, samo v ZDA). Prosim vas torej za predloge kje lahko nabavim nosilce, če se da online, še toliko bolje. Že vnapre najlepša hvala za pomoč.
Načeloma sem pa odprt tudi za drugačne rešitve/predloge, če se jih da lažje izpeljat. Glavno, da je polica stabilna, nosilci togi, z dovolj nosilnosti (vsaj 7+ kg) in da je vsaj ena stran pod polico toliko odprta, da lahko predmet (skoraj) polne dolžine vozička nanj postavim s strani.
Hvala za predloge. Varjenje je žal izven mojega dometa, tako da se tega ne morem lotit, je pa res, da za nosilca ni nujno, da sta zvita. Lahko dam torej nekomu zvit, ali pa nekomu zvarit, predvidevam pa, da je zvijanje v takem primeru smotrnejša izbira. Verjetno tudi cenejša, ker je z varjenjem več dela, kajneda?
Še za eno mnenje bi prosil. Dolžina vozička in enako tudi zgornje police je cca 58cm. Na spodnjem delu mislim, da je najboljše, če so nosilci po celi dolžini vozička, kaj pa zgoraj? Na konec police (1cm debela vezana plošča) imam namen postaviti približno 6kg težek predmet, recimo še kakšno kilo zraven za rezervo. Eventuelno bi sicer lahko predmet postavil na katerikoli konec vozička, ampak recimo, da bi ga raje postavil nad odprti konec (na stran kjer torej ni navpičnega dela nosilcev). A so taki nosilci dovolj togi, da se v opisanem primeru polica na njih ne bi relevantno povesila? Ali pa je morda smiselno, da jih raje obrnem prečno glede na voziček (tako da sta en spredaj, drugi zadaj, namesto levo-desno), čeprav tako žrtvujem neomejen dostop z ene strani?
Če boš za nosilce uporabil pohištveno cev recimo 30x30x2, bo komaj čutila tvojih 6 kg na koncu.
Za vezano ploščo pa lahko sam preveriš, koliko se upogne, če je zadnja točka podpore recimo 20 cm od roba oziroma obremenitve (tkole na občutek bi rekel, da upogiba niti ne boš opazil.)
V firmi imamo kar nekaj stolov (slikca), ki sicer dihajo za kak cm, ampak pri 80 kilah.
Praktix, krivljenje le štirih krivin je mnogo dražje od varjenja. Voziček daj sešvasat bližnjemu sosedu iz pravokotnih cevi, les naroči po meri n.pr. v Slolesu. Železne dele daj prašno barvat. Za tvoje potrebe uporabi pravokotne in ne kvadratne cevi, vsaj glede na fotografijo. Napiši odkod si, da ti ne svetujemo koprskih izvajalcev, ti si pa s Kuzme.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/rocno-orodje/kovcki-vozicki-za-orodje/vozicek-za-orodje-nosilnost-100kg-1295764240.html?aclct=1415183083&kw=vozi%C4%8Dek">http://www.bolha.com/stroji-orodja/rocn ... zi%C4%8Dek</a><!-- m -->
gremlin Napisal:Če boš za nosilce uporabil pohištveno cev recimo 30x30x2, bo komaj čutila tvojih 6 kg na koncu.
Ploščo sem že preveril in je dovolj toga, odlično si se pa tole spomnil za primerjavo s stoli.
kadotr Napisal:Praktix, krivljenje le štirih krivin je mnogo dražje od varjenja. Voziček daj sešvasat bližnjemu sosedu iz pravokotnih cevi, les naroči po meri n.pr. v Slolesu. Železne dele daj prašno barvat. Za tvoje potrebe uporabi pravokotne in ne kvadratne cevi, vsaj glede na fotografijo. Napiši odkod si, da ti ne svetujemo koprskih izvajalcev, ti si pa s Kuzme.
Koprski bi bili kar v redu, no iz obale Ves material že imam, kolesa tudi montirana, edino nosilcev še nimam. Sem pa res pričakoval, da je krivljenje cenejše od varjenja. Jasno je za prvo potrebna specifična, draga mašinerija, a sem mislil, da zaradi avtomatizacije/hitrosti krivljenja lahko z njo toliko in tako hitro naredijo, da je na enoto še zmeraj cenejše od varjenja, ki je relativno zamudno.
Furbo Napisal:Saj veš, da so tile vozički namenjeni za kak prenosnik in ne kakšne resne obremenitve?
Vem, ampak saj okoli 6kg se mi še ne zdi neka resna obremenitev. Na spodnji deski bo res nekaj več teže, pa spet ne prav dosti, ampak deska in 4 kolesa, ki jih imam so itak deklarirani za 100kg obremenitev, kar je daleč nad potrebami. Vseeno hvala za link, tisti voziček bo morda prav prišel za nek drug namen.
