PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ povezava zunanje in notranje enote -novogradnja
Zanima me kako pravilno izvesti predpripravo za povezavo med notranjo ter zunanjo enoto TČ pri novogradnji. Ali se pod plavajočo ploščo položi recimo cev fi 100 ter se kasneje v to cev prevleče bakrene cevi za plinsko povezavo med enotama ali se te bakrene cevi kasneje preko fasade in pod tlaki vodi do notanje enote (v tej varianti kasneje ni mogoče karkoli spreminjati ali menjati povezovalne cevi). Ali menite da bodo te cevi primerne tudi kasneje ko bo potrebno menjati tč (recimo čez 15let)?
Jaz sem dal dve rebraste cevi z notranjim premerom 77mm pod tlaki + še nekaj rebrastih cevi za elektiko. Moraš pazit, da je linija čim bolj ravna zato, ker je drugače problem ali celo nemogoče vleči povezovalne cevi. Te povezovalne cevi so precej trde, tako alumplast za vodno povezavo kot baker za plinsko.
Za vodno povezavo navadno pride colska cev z vsaj 20mm izolacije. Tako da predvidi vsaj dve rebrasti cevi.
.jpg   20150610_191635.jpg (Velikost: 187,89 KB / Prenosi: 626)
Sam bi dal raje alkaten. Pri rebrastih se lahko zatika, pa še manj občutljiv je na mehanske poškodbe.
Sem dal kar plinske direkt.
Te rebraste "stigmafleks"cevi so znotraj gladke in tudi dovolj močne.Pa tudi ovinke se da lepo speljat,precej lažje kot z alkatenom.
LP Srečo
