Morda so pri navadnem stiroporju večje razlike, za tole kar rabim;
Grafitni stiropor (brez preklopa)
12cm 60m^2
10cm 24m^2
5cm 40m^2
XPS
10cm 18m^2
3cm 6m^2
2cm 4.5m^2
100m^2 fasadne mrežice, 15 vogalnikov, 35 vreč (25kg) lepila.
Dobivam kar precej podobne predračune.
Inpos 1740, s tem da bi izolacija šla še do 10% dol, pa vlečeš lahko popust (se pravi skupaj recimo kakšnih 10% dol), skratka nekje v rangu 1550
V merkurju so mi povedali samo cene, če sem prav naračunal nekih 1700€ pa 5% popusta na keš pri tej ceni, pa zopet tistih 5% povlečeš = 1530
Poštajner 1540
Stireks 1500
V glavnem stireks najcenejši, je pa merkur kak km stran od fasade kar tudi nekaj pomeni. Stiropor imajo vsi fragmatov, mrežice me ne skrbijo, lepila pa malo šareno...Inpos in poštajner weber, merkur ima svojega, pri stireksu baukleber...
Čakam še eno ponudbo preko kolega ki dela med drugim tudi fasade, tam bi znal kak zanimiv popust past. Sedaj pa samo še čakam koliko mi bo elektro zagrenil življenje zaradi prestavitve el omarice za 15cm.
