PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pec na drva in zalogovnik
#91
Hja v nobeni pratiki ne piše pač podal sem svoje mnenje po pogovru z nekaterimi inštalaterji, sem pa čisti amater glede centralnih sistemov in zato tudi sprašujem Vas za mnenje in izkušnje Wink
Tudi sam nisem še odločen in sem v razcepu kakšno peč dejansko vgraditi v sistem. Zaradi svojih drv bi vzel klasično peč vendar me skrbi da bo potrebno prevečkrat nalagati zaradi manjših kurišč in pa slabših izkoristkov še najbolj pa me skrbi če bi mi uspelo ogreti zalogovnik 1500-2000 literski v 5ih urah kolikor imam časa popoldne?
Danes dobim ogled inštalaterja tako da strokovnjak dejansko vidi hišo in poda oceno kakšen sistem bi bil najbolj primeren Wink
#92
Na splošno ne priporočam jemati inštalaterja za strokovno referenco.
#93
Najbolj primeren je tisti ki ga instalater (misli da) zna zmontirat in za katerega ima orodje.
Bos imel 5 instalaterjev v hiši, pa vsak bo hvalil svoj sistem in grajal druge. To je moja izkusnja. In zelo podobno sliko si lahko ustvariš tud na forumu
#94
Hanzi.
No potem ti eden naredi in ko zalaufa potem pa začneš po svoje razmišljat kaj bi lahko dodal in kaj je odvzel. Big Grin
#95
Si bom izposodil malce tole temo. Zanima me s kakšno izolacijo naj izoliram zalogovnik, ki je postavljen izven hiše v neogrevani drvarnici? Pozimi je v naših krajih kar hladno (S. Primorska)
#96
Citat:Zanima me s kakšno izolacijo naj izoliram zalogovnik, ki je postavljen izven hiše
Kakršna koli, nima se ji kaj zgoditi. Važno, da jo na koncu zaščitiš mehanskimi poškodbami in nekatere pred UV žarki.
Bolj važno je vprašanje, koliko izolacije dati. Toplotne izgube zaradi skromne izolacije zalogovnika ogrevajo kurilnico in s tem notranjost hiše. Dejansko niso izgube, dokler v kurilnici zaradi vročine nimaš stalno odprtega okna.
#97
[b]Koshir[/b]
glede subvencije upam, da ne živiš v zmoti, Investicija in račun mora biti 8000€ ali več je res potem 25%- 2000€ subvencije.
Kurjenje in vzdrževanje uplinjaka primerjaj z avtomobilom. Med včasih in danes, servisne intervale,
prevožene kilometre, drva pa primerjaj s cestami. Sam sem imel v 35 letih, od energentov drva, premog, kurilno olje in pelete, da sem na stara leta zopet pristal na drvah.
Kotel je tretji, drugega Ltž, sem si lastil kot drugi lastnik 10 let.
Primerjave:
drva in premog čiščenje vsakodnevno, ometanje 2x-3x v sezoni.
Kurilno olje resda luksuz, ki seveda stane, nima pa pravega žmohta pri ogrevanju (kot sex z olagumi) :wink:
- servisni intervali na 4 leta čiščenje dimnika vsake dve leti.
Peleti čiščenje tedensko 1/2 h in filanje zalogovnika tedensko oziroma v prehodnih obdobjih tudi na daljši interval po pokurjenih 12 x15kg vrečah pelet. Čiščenje dimnika 1x v sezoni.. ( kotel za kurjenje s kurilnim oljem) :?
Zadnjo sezono kurjenje uplinjaka s prigrajenim zalogovnikom kljub porodnim težavam kotla, terna. Največji doprinos pa je prav zalogovnik. Zato vsakemu svetujem, če ni cekinov najprej vgradnja zalogovnika z varovanjem povratka in šele nato uplinjaka. Zahteva pa nekaj znanja in logičnega razmišljanja.
In da razblinim ta tvoj dvom o vzdrževanju zopet primerjava z avtomobilom,
obratovalne ure -prevoženi kilometri, kurivo - ceste. Kot pri avtomobilu moraš zamenjati avtoplašče, moraš na kotlu zamenjat najbolj obremenjen del- na nekaj let gorilno šamotno oblogo.
Kurjenje večinoma enkrat dnevno, doklada pri temperturah pod ničlo. (lahko tudi po petih urah).Čiščenje peči enkrat tedensko, kot tudi ometanje dimnika 1x v sezoni.Poraba je resda samo kakšnih do 20%- nižja, je pa komoditeta in avtonomija neprimerljiva. In ko boš imel merčota v kurilnici boš glavni na vasi. Tongue
Servisni intervali pa so odvisni od pečiku...ca in kvalitete - suhosti drv. :wink:
Od instalaterja si pridobi nekaj referenčnih kotlovnic, lastnike pa povprašaj, kaj morebiti pogrešajo in kaj bi same spremenile.
Za ogrevanje sanitarne vode so se pri nas vedno uporabljali energenti. Zadnjih 11 let pa se uporablja ločena TČSV na podstrešju z bojlerjem v kurilnici v prehodnem obdobju ponavadi med 15.majem in 15. oktobrom.
Nista pa dve kurilnici enaki, kot niso enake navade in potrebe stanovalcev. :!:
#98
picas55 pozdravljen,
Glede subvencij sem govoril za svoj primer saj me bo investicija v primeru uplinjaka prišla sigurno več kot 8000€ (zalogovnik+peč+elektronika+bojler)
Tudi po obisku inštalaterja sem ostal v dilemi glede peči saj ima vsaka neke pluse in minuse.
Za primerjavo sem vzel peči Valher sam mi delujejo dokaj kvalitetne predvsem klasična peč mi deluje veliko bolje kot zdajšnji viadrus u22.
Primerjalno če odštejem subvencijo 2000€ me pride uplinjevalni kotel z inštalacijo cca 700€ dražje (po predračunu) sedaj pa se moram odločiti ali mi več pomeni udobno kurjenje uplinjaka recimo enkrat na dan in mogoče doložiti v primeru nizkih temperatur. Vendar pa je treba upoštevati menjavo šamota po cca 5ih letih (govorim na pamet Smile ) in baje precej dragih tesnil na vratcih in pa malo bolj zamudno pucanje peči.
Pri klasiki pa prišparam nekaj denarja poleg tega bi lahko rekel da nimaš nobenega vzdrževanja vsaj 20-25let
Naj še enkrat povdarim da mi je poraba drv nepomembna oziroma če skurim 3m3 se mi stroškovno to nič ne pozna.
Me pa zanima picas55 katero uplinjevalno peč imaš in ali je res tako velika razlika napram klasičnem kotlu glede nalaganja saj imam občutek da bi moral klasično peč naložiti vsaj dvakrat čene trikrat za isti efekt ali se motim?
Je pa res da bom verjetno pridobil še kakšno ponudbo ampak se mi tudi malo mudi zaradi ekosubvencij da ne bodo pošle Wink
Lepo bi prosil če je kakšen uporabnik nove uplinjevalne peči Valher UPX3 kašno je kaj delovanje in če je kakšna stvar ki Vas je zmotila?
Prav tako me zanima če pozna kdo klasično peč ki ima kurišče veliko saj 100l?
Hvala za odgovore
#99
Sem šel prav preverit podatke kotla pri očetu in ima veliko kurišče 98,6 litra.
Imam pa idejo ki bi rešila vse tvoje probleme Koshir 8).
Ali si razmišljal da bi kupil močnejšo klasiko katera ima tudi večje nalagalno prostornino, sem pogledal (da ne delam reklame, lahko na ZS vprašaš) in dobiš peč 40kW z 156 litrov prostornine tukaj pa pridobiš še na času, ker ti bo po izračunih zalogovnik 2000 litrov napolnilo v 3 urah iz 40 na 80 stopinj.
Koshir
Spodaj imaš link opisa delovanja in prvih vtisov dveh lastnikov.
Sam, ponovno ponavljam, da je večji del prednosti v zalogovniku. Skepso tvojega instalaterja glede uplinjaka razumem. Je nekaj specifičnih zadev, ki jih moraš vedeti in kuriti po navodilih. Ponavljam čiščenje je tedensko (najlažje kar s sesalcem) predvsem pomembno okoli dovoda sekundarnega zraka.
Čiščenje izmenjevalcev s turbolatorji je avtomatsko. Največ onesnaženja kotla pride prav zaradi prevlažnih drv.(kot pri vseh pečeh)! Pepel na dnu kurišča- šamota je pa itak zaželjen. Je pa pepela tedensko kakšnih 5-7l.
Pogrešam lino za opazovanje gorenja ali pa vsaj temperaturno tipalo v spodnjem delu gorilne komore. (Očitno mam malo piromanske žilice :lol: )
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=58954&p=672411&hilit=upx#p672411">viewtopic.php?f=7&t=58954&p=672411&hilit=upx#p672411</a><!-- l -->
V sedeljsakovo pec lahko das otroka spat....butaro celo porines notri....
Da klasicna pec je potrebuje vzdrzevanja. Samotov res ne bos menjal (ker jih nima), bos pa redno drgnil s krtaco dimnik in pec. Pri uplinjevalni pa lahko to skoraj pozabis. Oziroma vsaj ne bos cistil tako pogosto.
Koshir Napisal:Lepo bi prosil če je kakšen uporabnik nove uplinjevalne peči Valher UPX3 kašno je kaj delovanje in če je kakšna stvar ki Vas je zmotila?
Pozdravljen!
Pred nekaj časa smo tudi pri nas obnovili kurilnico in vanjo vgradili peč Valher UPX3P. Tudi pri nas smo bili v dilemi, kakšno peč vgraditi. Na koncu pa smo se odločili za to peč, ker ponuja za dokaj zmerno ceno, kombinacijo drva-pileti. Zraven smo dodali še 2200l zalogovnik, toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode 300l.
Do sedaj smo zakurili v peč le nekajkrat, tako na drva kot na pilete. Vgradili smo tudi toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode, tako da trenutno peči ne uporabljamo. Pri montaži in zagonu večjih težav ni bilo, razen nekaterih tipal in tesnil ki nismo bili priloženi zraven peči in piletnega dela tako da se je zagon podaljšal za nekaj dni. Moti me, da je dodano premalo oz. jih sploh ni, navodil za uporabo kombinirano drva-pileti.
Če pa smo rabili informacije o katerikoli stvari glede peči, smo se obrnili direktno na Gospoda Valher Tomaža, ki je bil zmeraj pripravljen pomagati oziroma nam je povedal na koga naj se obrnemo.
Če stvar zaključim, lahko rečem da smo bili do sedaj zadovoljni glede peči, in ni bilo nikakršnih težav.
Pri tem pa ni samo pomembna peč, temveč tudi kdo ti montira.
Nam je to monitar in dostavil Bernard Cankar (BVC), ki je že pri samem ogledu svetoval, kakšna postavitev bi bila najbolj smotrna glede na prostor. Zelo smo bili zadovoljni s kvaliteto izdelave in pristopom. Tako, da ga tudi sam priporočam.
Če pa si kdo želi pogledati fotografije kurilnice alipa dodatne inforamcije me lahko kontaktira na:
mail: <!-- e --><a href="mailto:pfajfar.blaz@gmail.com">pfajfar.blaz@gmail.com</a><!-- e -->
GSM: 031-881-837
evangelian Napisal:Sem šel prav preverit podatke kotla pri očetu in ima veliko kurišče 98,6 litra.
Pozdravljen,
Tudi jaz sem prišel na to idejo vendar je problem da imam rosfrej dimnik premera 160mm tako da tu nastane težava z močnejšo klasično pečjo, saj vse zahtevajo 180 ali celo 200mm premera.
Sama zamenjava dimnika pa bi občutno podražila vse skupaj zato je potem bolj smoterno več plačati za uplinjevalno peč, ki ne rabijo tako velikega dimnika ali pa klasično peč s kakšnim podpihom...
picas55 Napisal:Koshir
Picass55 hvala za link, torej tudi sam uporabljaš omenjeno peč.
Če sem prav razumel je sama peč dobro skonstruirana samo bolje delujoča elektronika ji manjka, tako da upam da so težavo že odpravili oziroma bo mogoče kotel naknadno posodobiti z novo elektroniko regulacije Smile
Če prav razumem bi z vezavo 414b seltron wdc20 odpravil to težavo povratnega voda saj bi seltron reguliral povratek v peč ali sem čisto mimo udaril Smile
Nisi mimo udaril
Samo ce je v 414b tudi varovanje povratka.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 36 Pojdi na stran
