PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kakšne talne letve?
Treba se bo odločit kakšen način pritrjevanja talnih letev uporabit. Ker imam izkušnje samo s klasičnimi letvami, ki se ponavadi kar zabijejo v tla, me zanima kako se kaj obnesejo te variante, kjer nosilce pritrdiš na vsake pol metra in potem letev samo natakneš. Zanima me tudi, kako se kaj obnesejo tisti vogalni "dodatki"? Je to v redu zadeva ali ste še vedno pristaš klasike?
Pozna kdo, kje imajo dobro izbiro (vrsta, barva lesa) talnih letev na štajerskem koncu. Zaenkrat sem pogledal le v Bauhausu, kjer sem gledal letve breze, vendar pa ni bilo ostalih zaključkov v tej barvi.
Sprašujem predvsem za prostore, kjer so na tleh laminati ali ploščice.
glede pritrjevanja letev je tako da je najbolša varianta (iz lastnih izkušenj) še vedno če letvico pritrdite na silikonski kit in jo še zraven z jeklenim žebljičkom pribijete v zid!!! in ne v tla, ko t to počnejo mnogi, seveda zaradi dihanja talne obloge (laminat parket)!!
ZAKAJ?
če letvice pritrdimo na nosilce, ki se našraufajo na zid in jih nataknemo gor, se obvezno in vedno pojavijo špranje med obema nosilcoma, kar pa je tudi logično, saj ga ni ometa in zida na tem svetu, ki bi bil popolno raven. in potem tako ali tako v sakem primeru grete in letvico, kljub nosilcem še vseeno pritrdite ali z silikonom ali z žebljičkom, s tem da imate pač dvojni strošek! Tako da je najboljša varianta silikon in jekleni žebljiček!
glede vogalnikov pa je zopet tako, da niso estetsko najlepši, ker imate pod ene barve, letvico druge in vogalnik spet tretje, tako da se lepo vogalniki zrežejo na točne vogale kot jih rabite in bo zadeva estetsko zeloo lepa!!
miha
Ok, dober nasvet. Edino malo me motijo tisti jekleni žebljički. Ti verjetno ne bi imeli nekega učinka, glede na to, da so vse stene iz gips plošč. Bo očitno najbolje vse zalepit. Kateri silikon pa je primeren za lepljenje teh letev?
čisto navadni silikonski prozorni kit!!
če pa ne boš imel žebljičkov, pa letvice samo z nečim malo obteži, tako da silikon prime!
miha
da ne odpiram nove teme...
...jaz imam doma laminat, zdaj pa je treba talne letve gor naret, kupili pa smo tiste ko se malo gor zalepijo pa z malim žebljičkom zabijejo, problem pa je v kotih, kako naj tam naredimo da se bo lepo vidlo, vi ste uporabili kakšne kotnike?
Meni osebno je najbolj všeč variant s plastičnimi nosilci, ki se privijačijo na kakršno koli steno (Knauf, les, omet...) Nosilce pritrdite z ustreznimi vijaki in nato letev samo nataknete. Prednost je v tem, da lahko letve snamete npr. ko belite. Ker je med letvijo in steno prostor lahko zadaj tudi speljete kable (internet, antena, zvočnike inpd.)
Pazljivi morate biti pri montaži le, da je date dovolj pogost, to pa je odvisno od stene, če je zelo ravna jih date po navodilih proizvajalca, misim da na 80 cm, drugače pa bolj pogosto.
Vse te zdeve dobite v Bauhausu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.logoclic.de/si-boden-ambienta.shtml">http://www.logoclic.de/si-boden-ambienta.shtml</a><!-- m -->
No, jaz sem nabavil kar klasične parketne letve, ki se pribijejo v talno oblogo, se pravi parket. Dilema pa je v sobah, kjer imam laminat. Kako pa jo naj tam pritrdim. V tla zabijat se mi ne zdi najbolj pametno, saj laminat diha in bodo čez čas verjetno nastale špranje med letvijo in steno. Naj jih zalepim na steno, s čim? Stene so iz gipsa (dvojna obloga).
edit: aja, vidim da sem zgoraj že spraševal (nekoč). Nič, bom pustil vprašanje vseeno, mogoče bo še kak nov predlog.
