PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Zakaj že bi to sama? Mi običajno to naredimo mimogrede.
Saj sem se hecala Smile.
Po mojih izkušnjah ni neke velike razlike med klimo za 350 eur in za 1000 eur. Imam cooltech iz špara za 200 eur staro nekje 7 let. Dela in 2,5 kw enota porabi od 650 do 800w.
Imam tudi samsung 4kw serija 9000 katera ima prodajno ceno okrog jurja brez montaže, pa ne dela kaj dosti bolje, le nekoliko lepša je. Porabe pa ima cca 1100 W (ko dela na polno). Če ga ne bi lani dobil zelo ugodno bi tudi vzel 3,5 kw greeja.
Razlika je približno takšna kot med avtom za 10k€ in tistim za 30k.
Samsung je lep, to je pa tudi čisto vse kar dobiš z nakupom. Dejansko je to naprava iz spodnjega razreda, s to razliko, da je res lepo dizajnirana, kar pač nekateri plačajo, drugi pa počakajo na kakšno akcijo, kjer se cena zelo približa ostalim nizkocenovnim kitajskim proizvodom :wink:
Saj tudi moj samsung je kitajc :-)
bomber111 Napisal:Po mojih izkušnjah ni neke velike razlike med klimo za 350 eur in za 1000 eur. Imam cooltech iz špara za 200 eur staro nekje 7 let. Dela in 2,5 kw enota porabi od 650 do 800w.
Si jih očitno malo videl in sprobal. Razlika med 350 in 1000 euri je astronomska!
Ne se delat norca iz ljudi in nakladat, da je zadeva eno in isto. Preprosto ne more biti. Zadnje dneve imam en kup intervencij zaradi slabega hlajenja. Večinoma so to kitajske varijante. Gre se pa za obrabo kompresorjev, nezmožnost delovanja na višjih zunajih temperaturah.... Potem te pa prosijo, da dopolniš plin. Ma kaki plin neki na napravi, kjer po par letih kompresor ni sposoben več ustvarjat prave kompresije. To je odraz vgrajenih materijalov, pa naj klima izgleda še tako lepa in sodobna kopija, ki pa v bistvu to ni. Približno tako kot gsm-ji
a so tele mitsibushi klime kej dobre? jaz imam tako split 5,4kW, notranje pa 3,5 in 2,2kW. je to ok? je bila montirana pred pol leta, pa še nisem začel uporabljat. samo testiral sem. lahko rečem da je notranja enota dobesedno neslišna ko dela na minimum.
Vsi proizvajalci imajo več kvalitetnih razredov. Mi z Mitsubishijem konkretno nimamo nekih velikih problemov. Morda je problematična le 2 letna garancija. Danes smo instalirali 3 Mitsubishije, jutri pa imamo v planu 5 Daikinovih naprav. Zame kvaliteno gledano niso neke razlike v občutku pod prsti recimo že na sami plastiki, kjer se kitajci zelo razlikujejo. O ostalem nima niti smisla izgubljati besed. Tisti, ki trdi, da je kitajček za 380 euro v Sparu isto, kot ena x svetovna znamka za 1000 eur pri uvozniku, ni kredibilen, pa se lahko na glavo postavi. Razliko vsak opazi že pod prsti!
Jaz imam bolj konkretno notranje enote MSZ-EF35VE in MSZ-EF25VE. Zunanja je pa MXZ-2D53VA-E2. Ali se te klime kej kvarijo?
Super izbor. Zame ena najlepših in najboljših notranjih stenskih enot.
telmos Napisal:Vsi proizvajalci imajo več kvalitetnih razredov. Mi z Mitsubishijem konkretno nimamo nekih velikih problemov. Morda je problematična le 2 letna garancija. Danes smo instalirali 3 Mitsubishije, jutri pa imamo v planu 5 Daikinovih naprav. Zame kvaliteno gledano niso neke razlike v občutku pod prsti recimo že na sami plastiki, kjer se kitajci zelo razlikujejo. O ostalem nima niti smisla izgubljati besed. Tisti, ki trdi, da je kitajček za 380 euro v Sparu isto, kot ena x svetovna znamka za 1000 eur pri uvozniku, ni kredibilen, pa se lahko na glavo postavi. Razliko vsak opazi že pod prsti!
Zakaj je potem na Gree 5 let garancije, na mitsubishi pa samo 2 leti?
Sem vzel sivo notranjo barvo, pa sem se zajebal ker ni visok sijaj. škoda.
imamo eno staro kao takrat ful dobro klimo, pa je notranja enota manjša od te mitsibushijeve, zunanja pa 2x večja - s tem da je od mitsibushija 2x močnejša in mnogo tišja tako notranja kot zunanja enota.
Ti pedenjdeklica si zase kar vzemi gree pa bo. Tudi jaz bi si lahko vzel Kio, pa sem raje kaj drugega z manj garancije, ker sem Kio že imel. Kar se konkretne zadeve tiče je sicer imela takrat garancijo proti prerjavenju. Ker je konkretno rjavela sem šel uveljavljat garancijo. Ker pa ni prerjavela so se mi pa samo smejali, pa sem jo prodal.
telmos Napisal:Gre se pa za obrabo kompresorjev, nezmožnost delovanja na višjih zunajih temperaturah.... Potem te pa prosijo,
kot sem že pisal, imam Daikina 3,2/3,5 iz leta 94 dela isto kot prvi dan oz. bi rekel nenormalno in nesramno dobro in dolgo :lol: Se pravi kvaliteta je, me pa zanima (ker bi rad inverter) ali danšnji Daikin za cca 800€ (kompresor) lahko tako dobro dela enako dobo? Seveda smešno vprašanje, ampak vi inštalaterji ste le kakega odprli in videli kvaliteto noranjih komponent današnjega časa...
PS v službi imamo kasetno zadevo (seveda Daikin) 8kw letnik 1991 iz Fernetičev prstavljena leta 2004 na Obrežje - niti najmanjše napake v delovanju -hladi 120m2 (dve stropni kaseti) da se vsi čudijo, kako je to možno, tako ohladit popolnoma steklen prostor, kjer sonce direktno tolče v prostor....ostale poslovalnice okoli imajo cel spekter (ni da ni firme) niti približek niso naši...
- ima pa res eno napako_nima gretja...
razlika v klimi ki ima gretje in hlajenje je samo v enem ventilu - 4 potni ventil in pa 4 enosmerni ventili. če je pa specificirana samo za eno, pa te ventili odpadejo. načeloma se te ventili niti ne kvarijo.
1 ... 46 47 48 49 50 ... 146 Pojdi na stran
