PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno hlajenje da ali ne
Strošek hlajenja je ca 10kwh/dan ( orej vroči dnevi, sonce, 27+c, brez nočnega zračenja ,~210m2). Vse skupaj zanemarljivo za tisth 20 dni na leto (če sploh)
Berghaus Napisal:Kot že večkrat povedano, pregreto hišo brez aktivnega hlajenja (klima-razvlaževanje), dnevnega zastiranja vpadne sončne svetlobe, dnevnega zapiranja vseh oken in nočnega IZDATNEGA pasivnega (odpiranje oken) hlajenja, shladili ne boste.
Izoliran, oziroma starinsko grajen objekt (kamnite stene, gradnja na zemljini, okolihišna drevesna razvejanost) bo zgolj z nekaj pravili, omenjenimi tri vrstice višje, komot prebrikal vročinski val brez da bi se savnali v njem, brez kakršnekoli klime. V kakšni starinski hiši (po lastnih izkušnjah) vas zna celo zebsti.
V hiši, kjer se stanovalcem fučka za zgoraj našteta pravila in puščajo odprta okna sredi dneva, pečejo kolače in piščance sredi dneva, pa niti klima ne bo pomagala.
Pri nas danes zjutraj ob 6h v hiši 21.9 stopinje, malce zeblo. Do večera počasi zraste na 25 stopinj, pač veliko se odpira vrata (psi, mački, delo v hiši) Brez klime. Klimo laufamo samo če nam vlažnost uide u pm.....Zato pa zvečer odpremo vse na stežaj v obeh nadstropjih.
Ni pa sploh še prave vročine, pri 40 stopinjah bo verjetno bolj pestro.
Hišo prestavi čez reko pa boš videl hudiča.
V teh mesecih je kar na obeh bregovih isto. Pozimi pa naša stran potegne takratko, dobesedno. Kar se tiče osončenosti.
ginekolog Napisal:Strošek hlajenja je ca 10kwh/dan ( orej vroči dnevi, sonce, 27+c, brez nočnega zračenja ,~210m2). Vse skupaj zanemarljivo za tisth 20 dni na leto (če sploh)
jaz ga imam že vklopljenega in poraba seveda pada, zdaj ko estrih ni več tako pregret.
- prvi dan od 11h do 24h 6,1kwh
- drugi celi dan 6,7kwh
- tretji dan 5,3kwh
- četrti dan 4,9 kwh
- peti dan 3,4kwh
- danes do sedaj 1kwh
skupaj v evrih 3,07€ (upoštevajoč višjo in nižjo tarifo, podnevi malo bolj dela). s tem da prva dva dneva sta bolj realna, potem pa dela na minimumu - ta zadnji štadij pred standbyem - in tokomer lahko malce več kaže.
hladim resda samo zgornja dva nadstropja, ker je klet sama po sebi dovolj hladna. 22 stopinj sigurno, tako hladim samo cca155m2.
Mislim, za tak denar imam jaz tole do konca septembra prižgano, če je treba...
Sem se spomnila na "žensko bilansco" konec leta.
Izgubljeni kilogrami: -10kg
Pridobljeni kilogrami: +9kg
Rezultat: - 1kg/leto
Ni nujno, da se s talnim hlajenjem ohladi samo za kakšno stopinjo. Vprašanje je, kakšna bi bila temperatura, če ne bi bilo talnega hlajenja, ki je preprečilo pregretje. Pri klasični klimi je to veliko lažje meriti, ker jo vklopiš in v relativno kratkem času imaš nekaj stopinj manj.
Mi ga še nimamo, je pa predvideno. Gletde na to, da to ni nek poseben dodaten strošek, bi bilo škoda, da ga ne bi uporabljali. Vidim sedaj, ko smo še v stari hiši, da, ko so stene enkrat pregrete, je nemogoče ohladiti vso to maso sten. Po dežju je bilo zunaj ene 17C, notri pa je vztrajala T pri 23C, kljub vsem odprtim oknom celo noč. Preprosto se je masa hiše pregrela. V novogradnji upam, da bo hlajenje vsto to maso uspešno ohladilo.
Še bolj učinkovito bi bilo, če bi bile cevi tudi v stenah in stropu. Tako pa je ohlajevan le plavajoči estrih, ki je z izolacijo ločen od ostalega dela hiše. No bolje nekaj kot nič.
Fino je imeti na kondenz neobčutljivo talno oblogo, če bi do njega le prišlo. Recimo vinil, keramika...
Princip gretja in hlajenja Solinterra ima cevi po celem obodu hiše:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solinterra.si/">http://www.solinterra.si/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nep.vitra.si/ukrep.php?id=589&fid=3373">http://nep.vitra.si/ukrep.php?id=589&fid=3373</a><!-- m -->
Je pa to relativno draga in komplicirana reč, deluje pa. Sem bil na predstavitvi in videl v živo.
Koliko pa bi bilo dejansko več efekta, če bi bilo še stensko hlajenje? Sem ravno včeraj gledala steno na stopnišču. Je odprto stopnišče (na sredini hiše) iz bivalnega dela in odrto vse do slemena. Bi bilo smiselno položiti stensko gretje/hlajenje? Površina je dobrih 20m2.
Solinterra ima cevi na zunanjosti zidu, izpod izolacije fasade. Tako nič ne motijo.
Če pa jih imaš na notranji strani, je vedno problem pri vrtanju - možne poškodbe, zato meni to ni preveč všeč.
Hlajenje, ki deluje nad točko kondenzacije nikoli ne bo zelo učinkovito. To pa so vsa talna, stenska ali radiatorska hlajenja.
Problem je namreč trojen:
1) premajhna razlika temperatur (previsoka temperatura vode). Če bi namreč ta bila nižja, bi se tla, stene ali radiatorji rosili.
2) ni prisilne cirkulacije zraka (ventilacije) in se hladen zrak po fizikalnih zakonih zadržuje le ob tleh
3) Hlajenje brez razvlaževanja povečuje relativno vlažnost zraka in s tem poslabšuje občutek ugodja
Skratka od takih načinov hlajenja ne moreš pričakovati čudežev in moraš sprejeti omejitve, ki jih imajo.
Največji učinek bo tam kjer je visoka zunanja temperatura ob nizki relativni vlažnosti.
To sicer je pogosto v notranjosti Slovenije, ne pa vedno.
Ob morju je tak način hlajenja praktično neuporaben, ker je ob visoki temperaturi tudi visoka relativna vlažnost.
Že talno hlajenje deluje zadovoljivo. V kombinaciji z stropnim in stenskim pa ni nobene potrebe za klimo.
Večina pozablja zakaj je učinkovito. Talno hlajenje preprečuje ogrevanje prostora, če so tla hladna ne morejo dodatno segreti prostora.
Je pa zelo pomembno, da je vključeno pravočasno. Se pravi prej kot je prostor pregret. Pri pregretem prostoru pa lahko nastopijo težave z kondenziranjem površin. Kot sem napisal se tej težavi izognemo z pravočasnim vklopom in stikalom vlažnosti.
Tako kot je napisan Homer, nekje je tako hlajenje primerno (puščava) nekje pač ne (obala, vlaga)
Eh, poleti imamo po večini SLO rosišče tam okoli 16° (jasno da včasih tudi več), kar pomeni 60% vlage pri 24°C. To je pa čisto normalna vlaga za v stanovanju. Problem je samo če se precej kuha in suši perilo, pa nič ne zrači. Ampak če je masivna gradnja, vsake toliko prezračeno in uporabljana napa pri kuhanju ne bi smelo bit kakšnih hujših težav.
update:
trenutno je v hiši 24,5 stopinj. v kleti najbrž celo malo manj in je ne hladimo. v zadnjih dnevih smo zjutraj praviloma štartali z 23 stopinjami, končali pa na 24,5. ponoči kar ne gre pod 20 stopinj, zjutraj ob 6h je 21 - nima človek kaj hladiti... malce za izmenjavo vlage pa vseeno odprem, le-ta je trenutno 74%. Zunaj se malo že ohlaja zdajle in je 31 stopinj in 25% vlage. V talno gre 19 stopinj. Niti duha ali sluha o mokrih tleh. Če do tega pride, seveda nastavim višjo T v talno in bo pač malo bolj vroče...
V teh dneh je rosišče tako visoko, da ti vsako zračenje ob talnem hlajenju stanje še poslabša. Morda je dobra kombinacija z namenskim razvlaževalcem za 160€.
1 ... 8 9 10 11 12 ... 36 Pojdi na stran
