PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Vrtni kamin - roštilj
Načrtujem gradnjo vrnega kamina, kjer se bo peklo prevsem na rešetki, občasno tudi podpeka.
Iščem načrt oziroma dimnzije takšnih izdelkov. Tloris kurišča bo cca 100x60cm.
Podloga bo betonska, zidan bo iz opečne opeke.
Potreboval bi predvsem podatke o preseku vstopne odprtine zraka v kurišče, razmereje tega preseka glede na dimnik in velikost kupole.
Ne želim da se mi kadi v glavo ko kurim in pečem...kar se dogaja pri veliko kaminih...
Se pravi kakšen dimnik? Presek, loputa da/ne?
Velikost kupole (volumen) razmerje med velikostjo odprtine za peko?
Hvala za odgovore in konstruktivne ideje :-).
LPM
Nasa ima eksperte za izračun potrebnih presekov v kaminih.Kr pogumno...poklič ...
Ti pošljem moje načrte po mejlu.
zdravo.imam občutek da bo 100x60kurišče premajhen za podpeko ker boš težko delal žerjavico sploh če imaš velik sač
arbajter:
<!-- e --><a href="mailto:mlesko14@gmail.com">mlesko14@gmail.com</a><!-- e -->
Je bil kamin izdelan in funkcinira? Se da mogoče videti ob prikiko ko kurite?
boris64:
Tudi FSB ma načrte....mogoče tudi grška vlada :-)
Hvala in LP
Kamini so izdelani trije.
Citat:Tloris kurišča bo cca 100x60cm
Za podpeko absolutno premajhno. Jaz imam 100x80, pa je za eno silo. Če je varianta, vsaj 120x80.
Glede zakajanja pa je tako; lahko filozofiraš pa modruješ....nikdar ne bo šlo brez, da bi se ti kaj ven zakadilo, vsaj pri začetku kurjenja. Ko je enkrat kamin vroč in v glavnem žerjavica, tega problema ni več.
Glede vstopne odprtine...ja cel kamin mora bit od spredaj odprt, kako pa boš sicer pekel npr. podpeko...
Se strinjam z Josijem; jaz recimo sploh nimam pozidane odprtine in imam enostavno samo kurišče pravokotno. Tako kot je Josi napisal, kadi se mal na začetku, ampak se tudi z izkušnjami navadiš da to zmanjšaš na minimum, sploh pa če začneš uporabljati oglje. Rajši naredi večjo površino, če ti prostor to omogoča.
@mlesko14: kurišče boš imel res premajhno za izpod peke.
Glede "kupole": mene so podučili, da mora biti volumen kupole in dimnika 2-kratnik volumna kurišča. In potem se dim nikoli ne zaganja v peka.
Potrjeno v praksi neštetokrat.
In res je, ko takole gledam razne kamine v trgovinah, je večina neustreznih.
Še na tem forumu je nekdo prodajal svoje izdelke (v albumih) in ko sem mu to napisal, je preprosto zbrisal moj komentar ;-)
Bom danes premeril kamin pri sosedu...da vidim. (tisti kadi v glavo :-))
Podpeke obstajajo tudi manjše, ciljam na fi40cm.
Vem je je fajn imeti veliko kurišče, pa veliko odlagalnih površin okoli kamina.
Žal se omejen s prostorom...bom pa naredil kolikor bo možno veliko.
To formulo da mora biti kapa in dimnik dvakrat večjega voluma kot kurišče sem že slišal, vseeno se da videti kamine, ki imajo relativno visok dimnik in takšne, ki ga skoraj nimajo. Če imaš daljši dimnik imaš lahko manjšo kapo na kaminu...po neki logiki.
LPM
Jaz imam to filozofijo, da če te dim zelo moti, si kupi rajši plinski žar. Pa folk, mora se kadit, pa umazane roke od drv oglja...meni se še enkrat ni tako kadilo, da bi me motilo oziroma, da bi moral se umakniti, pa je šlo že par kubikov drv čez roštilj, drugo je pa estetika.
Dim me ne moti. Če pa se skozi vstopno odprtino kadi dosti bolj kot čez dimnik...in je vse črno nad preklado...me pa.
Zato iščem primerno razmerje, da zadeva dovolj vleče...če bo treba bom dal pa loputo za pripiranje dimnika.
Gledam še malo po YT in vidim kombinacijo roštilja z smokerjem v zidani izvedbi.
Ima to kdo narejeno in uporablja?
LPM
Dej kakšen link...to tud mene zanima.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=Y2vuY2kL5bw[/url]
Tole je sicer kombincija pica peč / smoker....sem pa gledal še en video..pa ne najdem linka, ki ima podoben koncept, samo da je namesto pica peči tam roštilj, ki ga je mogoče zapreti iz čela.
LPM
Pozdrav,
da ne bom načenjal nove teme, bom tu zastavil vprašanje; imam obstoječ vrtni kamin. Ker bi rad v njemu pekel tudi pice, bom vanj pred peko namestil dve plošči (vodoravno na zgornja vodila, horizontalno na zunanja vodila), ki bosta držali temperaturo.
Plošče bi bile iz lahkega in toplotno odpornega materiala, debeline cca. 2 do 3 cm, ki bi se ga dalo tudi rezat (oblikovat) s kotno brusilko.
Zanima me ali kdo pozna material s podobnimi lastnostmi, da bi se zanj pozanimal v trgovinah? (šamotne plošče so mogoče pretežke)
Najlepša hvala vnaprej
