Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
Navodila ste prebrali? Iz dosedaj zapisanega se zdi, da se tega se niste lotili. Drugace pa to, kar predlagate, samo za to boste potrebovali serviserja.
Objave: 74
Pridružen: Mar 2011
Navodila sem prebrala večkrat! Hvala za predlog.
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
Ni blo misljeno slabsalno, ampak iz lastnih izkusenj vem, da je vecina tezav ponavadi ze popisana in z nasveti dokumentirana, samo najti je treba. Saj bo :-)
Objave: 42
Teme: 15
Pridružen: Sep 2014
Tudi sam imam ravnokar inštalirano Althermo 8kw LT na talnem gretju. Sedaj sem imel vklopljen program sušenja estrihov. Ali mi lahko kdo razloži v katerem meniju lahko aktiviram gretje sanitarne vode? Izvajalca čakam že nekaj časa na prevzem in navodila!
hvala
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
Najprej moraš imeti vključeno ogrevanje. Na displeyu imaš ikono "začetna stran" levo spodaj. Z enim pritiskom na tipko imaš osnovne podatke ogrevanja,z naslednjim pritiskom imaš podatke ogrevanje sanit.vode. Obakrat velja da je delovanje aktivno,če gori zelena led desno zgoraj.
Nisem prepričan,če je ogrevanje sanit.vode med izvajanjem programa "sušenja tlakov" sploh možno.
Objave: 89
Pridružen: Aug 2012
Vprašanje glede obratovalnih ur na lt 6kw (EHBH08CB3V):
Notranja enota nima svojega (tovarniško vgrajenega) bojlerja,ampak je ločen in brez vgrajenega grelca.
Na urnik imam za ob 4h zjutraj gretje SV na 43 C.
Opazil sem,ko greje vodo, zunanja enota dela, torej se greje s pomočjo kompresorja in ne na grelce (ki ga itak nimam vgrajenega v bojler). Ko pa gledam displej,mi pod obratovalne ure kaže da je delovanje kompresorja 1h, črpalka 1h, rez.grelec 0h, pospeševalni grelec 12h.
Zakaj mi beleži ure pod pospeševal. grelec, če ga sploh nimam?
Zakaj kompresor in črpalka le po 1h, ko pa vsako noč greje po cca 20 minut? Tako dela že 8 noči, torej bi moglo bit cca 2h ali 3h na števcu obratovalnih ur kompresorja in črpalke.
Tč imam šele 8 dni, prebral sem priročnik in vodnik za uporabnika, vodnik za monterja, večino tem in strani na forumu o daikin lt, a info vzroku takih beleženj nisem nikjer našel.
Res pa je, da med delovanjem tč, ko pogledam na displeju na poglavje aktuatorji (6.5.1.) piše:
črpalka- rezervoar
kompresor- rezervoar
rezervni grelec- izklop
pospeševal. grelec- izklop
3potni ventil- rezervoar
Nadejam se, da to pravilno kaže in da so tiste obratovalne ure neka napaka v softw.
Itak pa, če prav razumem delovanje tč, z rezervnim grelcem, ki je tovarniško vgrajen v notranjo enoto, ne moreš greti SV, ali pač?!
A ni rezerv. grelec namenjen le kot pomagalo ko zunanja enota (kompresor) ne folga doseči zahtevane temp. na ogrevalnem krogu?!
Na poglavju merjenje energije mi kaže porabljeno el.: 7 kwh, proizvedeno el.: 20 kwh, torej tudi iz tega lahko razberem, da mi greje kompresor, ker če bi grelec grel, potem bi imel proizvedeno el.: 0 kwh.
Ne moti me, če display napačno kaže obratovalne ure, le nebi rad, da mi kakšen grelec troši el., če pa so ob 4h zjutraj čist ok pogoji za delovanje tč.
Aja, pa da si razjasnim izraze:
-kompresor je zunanja enota
-črpalka je notranja enota
-rezervni grelec je grelec, ki je nameščen v notranjo enoto in lahko greje le vodo v ogrevalnem krogu
-pospeševalni grelec je grelec ki je (opcijsko) nameščen v bojler
A si to prav razlagam, ali je kako drugače?
Objave: 107
Pridružen: Mar 2010
Pozdravljeni. Na moji daikin lt 8kw sem opazil, da ko začne z ogrevanjem sanitarne vode, ko štarta črpalka za vodo, slišim zvoke pretakanja vode, balončka, skratka kar precej zašumi. Šum kasneje izgine. Predvidevam, da prišel zrak v sistem, v topotni izmenjevalec boljlerja. Vem, da se odzračevanje, da urediti vendar žal ne vem kako. Mi prosim kdo opiše postopek, kdaj, kako in kje to odzračiti? Hvala vam. LP
Objave: 107
Pridružen: Mar 2010
Hvala za predlog. Rad pa bi rešitev v sklopu obstoječe inštalacije. Hvala.
Objave: 13328
-503
Kot predlaga prasuvse. Druge kvalitetne in trajne rešitve ni.
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
[img]httpunichr("58")//cdnunichr("46")merkurimgunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/image/460x440/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/o/d/odzracevalni-loncek-kovina-vo-630-9unichr("46")5-mm-_3_8_-z-ventilom-12unichr("46")7-mm-_1_2_1001377_unichr("46")jpg[/img]
zakaj ne ustreza takšen? FWHP ima vgrajenega nad (zalogovnikom) v notranji enoti....opravlja svojo funkcijo odlično
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/gpKefn99UsY">http://youtu.be/gpKefn99UsY</a><!-- m -->
