Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Hofi ima nekaj: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba/posebna-ponudba-od-cetrtka-05032015/produktdetailseite/ps/p/workzone-elektricni-detektor-dimaizliva-vode-2-kos/">https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba ... ode-2-kos/</a><!-- m -->
Objave: 379
Pridružen: Feb 2011
Samo tole ni za CO, je samo za dim ali vodo!!!
Objave: 12384
Teme: 192
8
Imam dimna, pa ga je v kuhinji že dvakrat pečica/stedilnik sprožila (pa ni bilo nič zažganega notri) tako da sem ga sedaj nekoliko odmaknil od pečice/štedilnika. v Kurilnici pa dela ok.. Sem enkrat malo preveč pustil vrata odprte pri peči, me je hitro opomnil.
Objave: 12384
Teme: 192
8
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/6fHy10BDlio">http://youtu.be/6fHy10BDlio</a><!-- m -->
nekaj mi nagaja
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/embed/6fHy10BDIio">http://www.youtube.com/embed/6fHy10BDIio</a><!-- m -->
Objave: 12384
Teme: 192
8
Sedajle sta bila skoraj tri ure zaprta v "neprodusno" zaprti kurilnico (kolikor je to možno pri 40 let stari hisi), kjer je uplinjevalna peč delala. Ko sem po treh urah prišel nalagat drva v pec sem opazil da sta občasno kazala vrednosti do 100ppm(alarm se ni sprožil ker so bile očitno prenizke vrednosti in premalo casa) . Ne vem pa ali sta kazala tudi prej preden sem odprl vrata peči.
Tako da dokler ne dobim nekega s certifikatom za primerjavo lahko rečem da "dela"
Objave: 12384
Teme: 192
8
Ko hodim po kurilnici občasno vidim da senzor pokaze vrednosti tja do 20 (30) . Kako je to mogoče? Peč ni gorela že dva mesca, okno kipnjeno... se kitajcu malo blede?
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
A si kaj fižola jedel za kosilo?
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Hanzi
Imam nekaj, podobnega pa mi ga je rezervni kurjač, verjetno zaradi prepotentnosti
eliminiral, čeprav je deloval in piskal alarm ob dokladi drv v nepogorjen kotel ob še ne vklopljenem sesalnem ventilatorju. Ta ima tudi gumb za preverjanje alarma in ker je prenosljiv, ga verjetno lahko preizkusiš tudi v prostem teku avtomobila na koncu izpušne cevi.
Faros
Nekaterim piska, tudi brez obeda fižola, žal pa se jim še ne kadi iz ušes. :lol:
ww.ebay.co.uk/itm/FireAngel-Digital-LCD-Carbon-Monoxide-Alarm-Safety-Home-C0-9DQ/351364900428?
Objave: 12384
Teme: 192
8
Vsaj ob nakupu se je na koncu izpuha takoj drl kot jesihar. Tudi ob nalaganju drv sem moral paziti da se ni drl (poleg tistega za dim).
Mene bolj zanima ali je običajno da kaze neko vrednost (sicer majhno) v prezračevani kurilnici kjer ze dva mesca ni gorelo.
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Če ti kaže brez prisotnosti ognja kakšno vrednost v nekurjeni kurilnici pa se ti običajno oglaša, kot jesihar, ga je mogoče treba kalibrirat ali pa mu je rumenokožec namestil preohlapno vzmet. :roll: :lol: :wink:
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Za tiste, ki jih bašejo hitro izpraznjeni baterijski vložki v CO senzorjih: priklopite jih na adapter napajanja. CO senzorje ima v programu tudi proizvajalec stikalne opreme Legrand v podometni izvedbi za vgradnjo v dozo. Verjetno ga ima tudi Gewiss, Vimar in še kdo. Tem Čatež tega še nima, vendar se nekaj dogaja tudi pri njih (preverjeno iz mojih kontaktov pri njih. Predvsem so to bolj preverjene in zanesljive zadeve kot pri poševnookih.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Enemu električarju ga daj, pa ti ga bo zrihtu 100%. Ga še niso naredl da se ga ne bi dalo predelat na zunanje napajanje.
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
ja, to verjamem, da se da.
problem je sam senzor CO, kateremu bi naj po dolocenem obdobju pricela upadati natancnost zaznavanja emisij CO. zato se potem iz varnostnih razlogov tak senzor ne da polniti/menjati baterij.
toliko v teoriji o tem, iz razlicnih internetnih virov.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Tudi mene so tako podučili. Ni problem napajanje, problem je, da senzor z leti izgubi zanesljivost. Moj detektor menda začne sam opozarjati, da želi v penzijo... in pri teh stvareh se po mojem ni za igrati z zbiranjem najcenejših ponudb ... ;-)
