PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Detektor ogljikovega monoksida
Hofi ima nekaj: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba/posebna-ponudba-od-cetrtka-05032015/produktdetailseite/ps/p/workzone-elektricni-detektor-dimaizliva-vode-2-kos/">https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba ... ode-2-kos/</a><!-- m -->
Samo tole ni za CO, je samo za dim ali vodo!!!
Imam dimna, pa ga je v kuhinji že dvakrat pečica/stedilnik sprožila (pa ni bilo nič zažganega notri) tako da sem ga sedaj nekoliko odmaknil od pečice/štedilnika. v Kurilnici pa dela ok.. Sem enkrat malo preveč pustil vrata odprte pri peči, me je hitro opomnil.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/6fHy10BDlio">http://youtu.be/6fHy10BDlio</a><!-- m -->
nekaj mi nagaja
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/embed/6fHy10BDIio">http://www.youtube.com/embed/6fHy10BDIio</a><!-- m -->
Sedajle sta bila skoraj tri ure zaprta v "neprodusno" zaprti kurilnico (kolikor je to možno pri 40 let stari hisi), kjer je uplinjevalna peč delala. Ko sem po treh urah prišel nalagat drva v pec sem opazil da sta občasno kazala vrednosti do 100ppm(alarm se ni sprožil ker so bile očitno prenizke vrednosti in premalo casa) . Ne vem pa ali sta kazala tudi prej preden sem odprl vrata peči.
Tako da dokler ne dobim nekega s certifikatom za primerjavo lahko rečem da "dela"
Ko hodim po kurilnici občasno vidim da senzor pokaze vrednosti tja do 20 (30) . Kako je to mogoče? Peč ni gorela že dva mesca, okno kipnjeno... se kitajcu malo blede?
A si kaj fižola jedel za kosilo?
Hanzi
Imam nekaj, podobnega pa mi ga je rezervni kurjač, verjetno zaradi prepotentnosti
eliminiral, čeprav je deloval in piskal alarm ob dokladi drv v nepogorjen kotel ob še ne vklopljenem sesalnem ventilatorju. Ta ima tudi gumb za preverjanje alarma in ker je prenosljiv, ga verjetno lahko preizkusiš tudi v prostem teku avtomobila na koncu izpušne cevi.
Faros
Nekaterim piska, tudi brez obeda fižola, žal pa se jim še ne kadi iz ušes. :lol:
ww.ebay.co.uk/itm/FireAngel-Digital-LCD-Carbon-Monoxide-Alarm-Safety-Home-C0-9DQ/351364900428?
Vsaj ob nakupu se je na koncu izpuha takoj drl kot jesihar. Tudi ob nalaganju drv sem moral paziti da se ni drl (poleg tistega za dim).
Mene bolj zanima ali je običajno da kaze neko vrednost (sicer majhno) v prezračevani kurilnici kjer ze dva mesca ni gorelo.
Če ti kaže brez prisotnosti ognja kakšno vrednost v nekurjeni kurilnici pa se ti običajno oglaša, kot jesihar, ga je mogoče treba kalibrirat ali pa mu je rumenokožec namestil preohlapno vzmet. :roll: :lol: :wink:
Za tiste, ki jih bašejo hitro izpraznjeni baterijski vložki v CO senzorjih: priklopite jih na adapter napajanja. CO senzorje ima v programu tudi proizvajalec stikalne opreme Legrand v podometni izvedbi za vgradnjo v dozo. Verjetno ga ima tudi Gewiss, Vimar in še kdo. Tem Čatež tega še nima, vendar se nekaj dogaja tudi pri njih (preverjeno iz mojih kontaktov pri njih. Predvsem so to bolj preverjene in zanesljive zadeve kot pri poševnookih.
picas55 Napisal:<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/FireAngel-Digital-LCD-Carbon-Monoxide-Alarm-Safety-Home-C0-9DQ/351364900428">www.ebay.co.uk/itm/FireAngel-Digital-LC ... 1364900428</a><!-- w -->?
evo, tega imamo doma. smo ga nabvili, ko smo bili se v stanovanju, kjer se je ogrevalo z etazno (samomorilsko) plinsko pecjo. nekje 2-3x letno ga testiram, ce se dela, nima pa moznosti adapterja ali pa menjave baterije, ker se po zivljenjski dobi 7. let vrze v smeti.
Enemu električarju ga daj, pa ti ga bo zrihtu 100%. Ga še niso naredl da se ga ne bi dalo predelat na zunanje napajanje.
ja, to verjamem, da se da.
problem je sam senzor CO, kateremu bi naj po dolocenem obdobju pricela upadati natancnost zaznavanja emisij CO. zato se potem iz varnostnih razlogov tak senzor ne da polniti/menjati baterij.
toliko v teoriji o tem, iz razlicnih internetnih virov.
Tudi mene so tako podučili. Ni problem napajanje, problem je, da senzor z leti izgubi zanesljivost. Moj detektor menda začne sam opozarjati, da želi v penzijo... in pri teh stvareh se po mojem ni za igrati z zbiranjem najcenejših ponudb ... ;-)
1 ... 8 9 10 11 12 ... 16 Pojdi na stran
